L&K cira optika predface Octa
Guest houmik
Chlapi, kamarad ma Octu, ale ma predface a jeho svetla uz jsou docela mrtvy, tak se me ptal, kdyby tam dal ty L&K ciry predface, jestli by to byla zmena oproti novym klasickym predface svetlum. Kdo s tim ma zkusenosti, byl bych rad za nejaky rady a postrehy, diky :palec:
No jestli nechce přestavovat na facelift tak by se to určitě vyplatilo tam dát LqK. Kamarád tam má ty starý a ani když tam dal žárovky s lepší svítivostí tak to nebylo o moc lepší. Já myslim že kolem 2-3tis, by to snad šlo předělat.
Konny : Sakra moc pomalu píšu :palec:
Upraveno uživatelem Sentinel
Chlapi, kamarad ma Octu, ale ma predface a jeho svetla uz jsou docela mrtvy, tak se me ptal, kdyby tam dal ty L&K ciry predface, jestli by to byla zmena oproti novym klasickym predface svetlum. Kdo s tim ma zkusenosti, byl bych rad za nejaky rady a postrehy, diky :facka:
Mám L K na své O I model 2000 asi dva roky Žárovky Osram Silverstar +50% Svítí to nesrovnatelně lépe než původní bludičky. Sehnal jsem za velmi slušnou cenu nové origo Autopal Nový Jičín. Světla jsou čirá a mají kryt ze skla ne plastu.
Chlapi, tak kamarad vcera namontoval na predface L&K svetla a ted mi rika, ze prej to nic moc nesviti. Kdyz zapne dalkovy, tak to dela hodne znatelny kuzele a kolem nich uz nic moc svetlo. Ma s tim nekdo zkusenosti? Da se to nejak poladit? Vsichni psali, jak je to rozdil oproti tem starym... :palec:
Upraveno uživatelem houmik
Taky si myslím, že dal na obyč světla jen čirý kryty, to by potom taková kombinace svítila do kuželu a hrozně to oslňuje protijedoucí auta. Nebo pokud to kupoval z druhé ruky, tak narazil na nějakého podvodníka, který tak předělal obyč světla na LaK. Jak napsal jofree, ty LaK světla musí mít lomenou parabolu!!!
Chlapi, tak kamarad vcera namontoval na predface L&K svetla a ted mi rika, ze prej to nic moc nesviti. Kdyz zapne dalkovy, tak to dela hodne znatelny kuzele a kolem nich uz nic moc svetlo. Ma s tim nekdo zkusenosti? Da se to nejak poladit? Vsichni psali, jak je to rozdil oproti tem starym... :lool:
houmiku nevím co tam ten kámoš dal,nebo spíš co koupil,já je mám na autě přes rok a nemohu si stěžovat.
Chlapi, tak kamarad vcera namontoval na predface L&K svetla a ted mi rika, ze prej to nic moc nesviti. Kdyz zapne dalkovy, tak to dela hodne znatelny kuzele a kolem nich uz nic moc svetlo. Ma s tim nekdo zkusenosti? Da se to nejak poladit? Vsichni psali, jak je to rozdil oproti tem starym... ;)
Taky jsem dával LaK od firmy DEPO,jsou čirý,ale jsou skleněné,ne plast!.Jsem trošku zklamaný,protože tam nejdou moc pěkně napasovat,hlavně pod blinkrama mám celkem velkou díru a na každé straně jinou.Dal jsem tam žárovky Osram NB,potkávačky svítí suprově,ale ty dálkové jsou jak píšeš,dělá to sv.kužele,dosvítí to daleko,ale před autem je prd vidět!! ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
