Bluefrog
Kontakty
  • Website URL
    http://
Bluefrog's Achievements
  1. Nemas nahodou ve svetlech diodove zarovky? Mel jsem po vymene klasickych zarovek za doidove stejny problem :(
  2. Modre podsviceni budiku a tlacitek jsem delal na stare octavii (MR 1998) a vse bylo v pohode, nepamatuji si, ze by ovladac oken svitil. Ted mi to sviti i po otoceni klicku, ale za chvili to zhasne, pokud nerozsvitim. Problemy to zatim nedela a na netu jsem to zatim nehledal, protoze to za chvili zhasne :)
  3. Menil jsem zelene za modre a dela mi to taky, u zelenych jsem to neregistroval protoze asi svitili malo
  4. Pokud to oteviras v Mozille, tak ti to asi nepujde, zkus to v Exploreru a dej kodovani "Stredoevropske".
  5. Tlacitko otvirani nadrze uz mas vpravo od toho puvodniho, tak staci jen prendat draty z originalu (ten mas v mezere) na ten vypinac doprava :)
  6. Ja jsem vyndal zeleny plast a dal modry navlek na zarovku z GM, cena cca 10 korun. Sviti to sice min, ale v noci to videt je. Zkusim dat foto
  7. Odkud jsi? Mel bych zajem o podlahu.
  8. Muzes poslat foto jak to vypada v noci?? Diky
  9. Rekl bych, ze krome predelani kabelaze, bude nutna jeste uprava patic zarovek. Pokud mas nahore dvojvlaknovou zarovku a dole jednovlaknovou, tak tomu odpovida i patice na dvojvlaknovou nahore a jednovlaknovou dole, takze by jsi to musel predelat cele. Byla by to sice frajerinka, ale asi taky pekna makacka pri predelani :( Pokud budes predelavat, tak potom hod fotky
  10. Bluefrog
    k cemu to slouzi
    Pridrzis-li tlacitko vlevo z boku cca 3 sec. tak zapnes tempomat, pri zapnutem temtpomatu tim tlacitkem ubiras rychlost, pokud pridrzis tlacitko smer RES, tak rychlost zvysujes. Jde jen o zvyk.
  11. Delal jsem predelavku cca pred tremi roky a vysla mne asi na 2.000,-. Dily jsem si sehnal po vrakacich, neco na netu a na bazaru na techto a dalsich strankach. Samotne predelani jsem s kamosem zvladl cca za 3 hodinky k me naproste spokojenosti, jedina chybicka. ze nad panelem autoradia je mala mezirka cca pul centimetru. Chtel jsem novy tunel a zachovat vlnu a to se mi povedlo a byl jsem naprosto spokojen. 9.000,- se mi zda dost za neco, co si muzes se znamym, nebo v podstate i sam, udelat zadarmo a tech sroubu tam opravdu moc neni. Nebudes to mit sice hned, ale nebude te to stat takove penize.
  12. Podivej se na http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/jak-sundat-tapecu-patych-dveri
  13. Mel jsem taky vzadu dve lampicky z Felicie a bohuzel jsem taky mel vyse popsany problem s rozsvecenim zbylych dvou. Kdyz jsem mel lampicky v poloze komfort a deti si za jizdy rozsvitili lampicku, zacaly svitit i zbyle dve. Bohuzel jsem nevedel, jak problem resit, tak jsem nechaval vsechny lampicky vypnute, dioda mne nenapadla a nikde na foru jsem se o tom nedocetl :-( Pokud budych chtel resit zadni lampicku ted, sehnal bych si rovnou tu do Octavie nebo Superba.
  14. Zkus vrakoviste, treba tam budou mit nejaky rozbity, jinak asi tezko sezenes
