Bluefrog
Vše od uživatele Bluefrog
  1. Nemas nahodou ve svetlech diodove zarovky? Mel jsem po vymene klasickych zarovek za doidove stejny problem :(
  2. Modre podsviceni budiku a tlacitek jsem delal na stare octavii (MR 1998) a vse bylo v pohode, nepamatuji si, ze by ovladac oken svitil. Ted mi to sviti i po otoceni klicku, ale za chvili to zhasne, pokud nerozsvitim. Problemy to zatim nedela a na netu jsem to zatim nehledal, protoze to za chvili zhasne :)
  3. Menil jsem zelene za modre a dela mi to taky, u zelenych jsem to neregistroval protoze asi svitili malo
  4. Pokud to oteviras v Mozille, tak ti to asi nepujde, zkus to v Exploreru a dej kodovani "Stredoevropske".
  5. Tlacitko otvirani nadrze uz mas vpravo od toho puvodniho, tak staci jen prendat draty z originalu (ten mas v mezere) na ten vypinac doprava :)
  6. Ja jsem vyndal zeleny plast a dal modry navlek na zarovku z GM, cena cca 10 korun. Sviti to sice min, ale v noci to videt je. Zkusim dat foto
  7. Odkud jsi? Mel bych zajem o podlahu.
  8. Muzes poslat foto jak to vypada v noci?? Diky
  9. Rekl bych, ze krome predelani kabelaze, bude nutna jeste uprava patic zarovek. Pokud mas nahore dvojvlaknovou zarovku a dole jednovlaknovou, tak tomu odpovida i patice na dvojvlaknovou nahore a jednovlaknovou dole, takze by jsi to musel predelat cele. Byla by to sice frajerinka, ale asi taky pekna makacka pri predelani :( Pokud budes predelavat, tak potom hod fotky
  10. Bluefrog
    k cemu to slouzi
    Pridrzis-li tlacitko vlevo z boku cca 3 sec. tak zapnes tempomat, pri zapnutem temtpomatu tim tlacitkem ubiras rychlost, pokud pridrzis tlacitko smer RES, tak rychlost zvysujes. Jde jen o zvyk.
  11. Delal jsem predelavku cca pred tremi roky a vysla mne asi na 2.000,-. Dily jsem si sehnal po vrakacich, neco na netu a na bazaru na techto a dalsich strankach. Samotne predelani jsem s kamosem zvladl cca za 3 hodinky k me naproste spokojenosti, jedina chybicka. ze nad panelem autoradia je mala mezirka cca pul centimetru. Chtel jsem novy tunel a zachovat vlnu a to se mi povedlo a byl jsem naprosto spokojen. 9.000,- se mi zda dost za neco, co si muzes se znamym, nebo v podstate i sam, udelat zadarmo a tech sroubu tam opravdu moc neni. Nebudes to mit sice hned, ale nebude te to stat takove penize.
  12. Podivej se na http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/jak-sundat-tapecu-patych-dveri
  13. Mel jsem taky vzadu dve lampicky z Felicie a bohuzel jsem taky mel vyse popsany problem s rozsvecenim zbylych dvou. Kdyz jsem mel lampicky v poloze komfort a deti si za jizdy rozsvitili lampicku, zacaly svitit i zbyle dve. Bohuzel jsem nevedel, jak problem resit, tak jsem nechaval vsechny lampicky vypnute, dioda mne nenapadla a nikde na foru jsem se o tom nedocetl :-( Pokud budych chtel resit zadni lampicku ted, sehnal bych si rovnou tu do Octavie nebo Superba.
  14. Zkus vrakoviste, treba tam budou mit nejaky rozbity, jinak asi tezko sezenes
  15. Kupoval jsem je asi pred dvemi roky od Cosbyho a naprosta spokojenost, sviti lepe a na aute vypadaji dobre a co je hlavni, nemusis nic predelavat, jenom vymenis lampu za lampu :lool:
  16. Bluefrog
    Navigace
    Mam v N73 TomToma a naprosta spokojenost
