Xenony
Guest Tomas_ek
Synci mám problém s levým xenonem.
poblikával
přestal svítit
výměna stříbrný jednotky z venku světla
začal svítit, ale začal opět poblikávat
opět přestal svítit
další výměna stříbrný jednotky a hned to zase bliká
setkal se s něčím podobným někdo?
ahoj,
aj ja by som, ak mozem, popisal moj problem a poprosil o pomoc...
chcel som si nainstalovat hid sadu do sosovkovych svetlometov - pre tento ucel som kupil nove cockove svetlomety... sice mi ostane koliecko, ale aspon ostrekovace by som este rad dorobil...
preinstalacia povodnych svetiel za sosovkove + nahodenie xenonov ok, aj ked s mensimi problemami (ale tie sa vyskytnu vzdy)...
vypnuty motor, kluc na polohe 1 v zapalovani (zapnuta elektrika), rozsvietila sa kontrolka vypalenej ziarovky, ale xenony svietia pekne. start motora - xenony svietia, prebliknutie na dialkove - xenony zacali blikat ako stroboskop a nic s tym nespravim, az do vypnutia motora (vyp a zap pocas chodu motora nepomaha). niekde som sa docital o nutnosti pouzitia zatazoveho modulu, ale nie je to len na okaslanie kontrolky? alebo robi elektronika nejaky "test", ktory by v tom pripade mohol sposobovat to blikanie?
no nic, tak som do sosoviek nainstaloval naspat h7 ziarovky... ziadne blikanie sa nekona, samozrejme, lenze kontrolka vypalenej ziaroky ostala svietit...
mohol by mi niekto pomoct, cim to moze byt? staci dokupit zatazovy modul, alebo je to hlbsi problem?
diky za odpoved
mike
[edit] - treba preprogramovat central electr. na xenonove vybojky... odvtedy no problem... (xenon lights with shutter installed)
