chybne hodnoty na palubnom PC
zistil som, ze palubny PC mi ukazuje chybny udaj o okamzitej a priemernej spotrebe :wub: Spravil som korekciu okamzitej spotreby cez VAG na 85% ale nepomohlo to, aj napriek tomu mi palubak ukazuje ine hodnoty ako su skutocne.
na zaklade coho palubny PC zobrazuje hodnoty o okamzitej a priemernej spotrebe? na zaklade udajov z RJ motora, alebo z potenciometra plynoveho pedala? pripadne snimaca rychlosti?
dalo sa s tym nieco robit? alebo pomoze uz len vymenit budiky? pripadne prelepit display palubneho PC
Abych nezakládal nové téma, dám to sem, je to taky problém s palubním pc.
Mám octavii 1998 slx, motor AHF - 81kw tdi. Palubní pc ukazuje skoro všechno dobře, až na okamžitou spotřebu. Tu ukazuje správně, jen pokud je auto v pohybu. když stojím, tak tam blikají (střídají se) údaje o poslední okamžité spotřebě při jízdě a hodnota 0.
např. střídají se čísla 4,2 a 0, pořád dokola, až do doby, než se rozjedu. Nevím co je s tím, ale čekal bych tam třeba údaj 0,7l/100km (protože l/h tenhle počítač asi neumí zobrazit)
Taky bych tu měl dotaz. Před týdnem jsem koupil OCT 99, 1.6/74, a dneska mi zmizely z údajů počítače hodiny a současně se mi vynuloval druhý údaj na tachometru. Ostatní věci mi připadaj taky trochu nesmyslný, ale ty ještě vyzkoumám. Jo a je to dotažený z DE. Co s tím, eventuelně je tu někdo z okolí Tábora, kdo by mi mohl udělat diagnostiku, abych věděl, co že to nyní vlastně vlastním?
Zdravim, vcera som chcel kupit Octaviu I 1.8T 110kw, pri skusobnej jazde palubny pocitac zobrazoval okamzitu a priemernu spotrebu 0.0 a majitel mi tvrdil, ze nevie preco, ze jemu to uz nezobrazovalo, co je samozrejme velmi podozrive, ze ho nezaujimalo za kolko l jazdil. Aky moze byt problem ? Je tem len nejake cidlo, ktore odpojil, aby som nevidel spotrebu ? Pripadne ake mozu byt priciny, ze to nezobrazuje. Inac auto vcelku fajn, toto bola najpodozrivejsia vec, preto by som to rad s vasou pomocou vyriesil. Dakujem
