Teplota chladící kapaliny
galaher
Měl bych taky otázku , je to dá se říct k tématu .
Po dlouhé jízdě po městě nebo při delším stání se zaplím motorem při letních teplotách , jsem za celou dobu co mam oktu nepozoroval že by zustal po vypnutí motoru větrá po nějakou dobu ještě bežet . Tak jak to bývalo u feldy .
Je to problm nebo je to normální .?Jinak ta teplota je stále max tech 90 .
Díky
jeste jsem nedokazal prehoupnut pres 90 (mozna ten nejakej milimetr nad ale neni to skoro videt). A podle rucicky nepoznas gdyz se zapne vetrani. Negdy se my stava ze v lete v mestke jizde nezapne vetrak a negdy ano 9podobny styl jizdy a provoz).
Ale po dlouhe jizdy z kopce (teda bez plynu) my rucicka padne na 70 a po opetovnem pridani plynu se vrati normalne na 90. Nevyte cim to je?
Toe normální jev když nespaluješ žádný palivo tak potom ti nemůže stoupat teplota ale naopak ti klesá na pal.pc si dej okamžitou spotřebu a uvidíš že když pojedeš se zažazeným rychl.stupněm z kopce a bez plynu tak tam budou samé nuly :)
presne, mne se taky zastavi na 90 (podle rucicek) a tam zustane, i kdybych jel z kopce :) to ze klesala teplota pri jizde z kopce se nam delo u Passata a delal to spatnej termostat, prvni nepomohl, tak se dal druhy a uz to funguje paradne. :lool:
OT: jakou máte nemrznoucí směs v chladiči a chladící soustavě (jsou dva druhy a nemají se mísit), příští týden si budu měnit olej a při té příležitosti si chcu vyměnit chl.kapalinu, je už tam přece více než 5.let.. (nejlepší je asi to smíchat s des.vodou, zkusím to naplnit jen destilovanou vodou, projet, pročistit a pak vypustit a zase naplnit ale už s nemrzn.kapalinou)
Jedná se o Octavu 2004, TDI 81.kw
Předem dík
Předem dík
měla by tam byt ruzovova kapalina oznaceni ma G12 :angry:
Předem dík
Můžeš naplnit bez problému vodou z městského řádu. Kapalinu použij G12, či její novější provedení G12+, G12++. Jako provozní náplň v poměru 1:1. To vypláchnutí není špatný nápad.
To KENNY: jo, jo, taky se nám nedavno stalo, že new čidlo bylo špatné. Nikdy se to však předtím nestávalo a v poslední době 2x. Asi nějaká špatná série...
Hlavně, že se problém v závěru jednoduše vyřešil.
AHOJ
mam taky problem, ze ma zlosti rucicka teploty chladiacej kvapaliny... vacsinou funguje normalne, ale obcas spravi to, ze aj ked je motor zohriaty na 80-90°C tak rucicka si pomalinky chodi hore dole v rozpati (odhadom) od 20-70°C robilo to aj v lete na origo cidle, ktore tam bolo, tak sa tam dalo nove, ale asi bez znackove.. a zacalo to robit opat, proste rucicka pomalinky chodi hore dole, ale nikdy nespadne az na nulu.. ked zastavim, vypnem motor.. znova zapnem klucik tak OLALA rucicka uz vybehne pekne na 90°C.. cim to je? cidlom ?? termostat je novy v lete meneny a cidlo pred zimou.. termostat je origo, ale cidlo nie tak neviem, ale je tiez modre ako to co tam bolo.. len uz na nom niesu znacky (VW, audi...)
ja myslim ,ze je to cidlom, ale tak neviem lebo to robilo aj na starom cidle a termostate sad.gif
a este otazka cidlo tam ide toto http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0599...ny-octavia.html alebo http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3579...ol-octavia.html
Dakujem za odpovede !!!
Inak motor je to 1.9TDI 81kW AHF 12/98 (model 99)
