Alexasova "žehlička"
snížení dělá vzhledově divy, ale to ty víš. :huh:
Jj :huh: ,nečakal som,že sa natoľko zlepšia aj jazdné vlastnosti.Asi pred týždňom sa za mnou tlačil típek na baworáku do pravotočivej zákruty,ktorú som slušne rezal,ale s max prehľadom a videl som v spätnom,ako típek stuhol keď ho naklonilo a vynieslo do ľavého pruhu a bolo po prenasledovaní viac to neskúšal :blink:
