Ventilátor na chladiči - příliš časté spínání
Guest Engracado
Guest Engracado
Ahoj,
nevim jestli je to tim, že začlo léto ale poslední dobou mam pocit, že mi furt běží větrák na chladiči. Třeba stojim v koloně a větrák hučí jak blázen pak pomalu zastaví, vteřinu je klid a pak zase točí. Teplota motoru je 90 stupňů takže auto se nepřehřívá. Jednou jsem měl možnost zastavit a podívat se kterej se točí a byl to ten velkej (takže klíma to neni a tu mam stejně vyplou). Stává se vám to taky?
Auto mam 1,6 MPI, rv 2005
Díky moc!
