kully Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 Je tento motor stejný, který dávají do Golfu R ? Golf R dosahuje opravdu špičkových výkonů: pod kapotou se skrývá dvoulitr TSI turbo 199 kW (270 k). Dalo by se z tohoto motoru dosáhnout stejného výkonu při zachování životnosti ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Nebude to jak u TFSI, kde ve 199 kW verzi už byly jiné vačky, atd.? 155 kW vyla relativně stejná, ale 199 kW byla v mnoha věcech jiná? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavius84 Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Jaký je rozdíl nevím, ale dej kvalitní chip na svoje a spráskáš kdejakýho Golfa R, protože sice má 270koní, ale vážně nejede. Měl jsem ho na dva dny půjčený. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 JJ měl jsem taky tu možnost a nic moc opravdu !!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Duri Odesláno Červen 2, 2011 Sdílet Odesláno Červen 2, 2011 To si robíte kozy? Jak nejede, kua! K motoru: konštrukčne rovnaké, ale streva iné :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 3, 2011 Sdílet Odesláno Červen 3, 2011 Nebude to jak u TFSI, kde ve 199 kW verzi už byly jiné vačky, atd.? 155 kW vyla relativně stejná, ale 199 kW byla v mnoha věcech jiná? tady mas nejake informace k motoru v Golfu R s 199kW Motor s kódovým označením EA113 je odvozen od pohonné jednotky z předchozí generace Golfu GTI (nové GTI má motor označovaný EA888). Aby výkon vzrostl ze 147 na 199 kW, prošel motor komplexními úpravami. Zesílen byl jeho blok, písty, ojnice a zcela nová je hlava z lehké slitiny. Posílení se dočkal také vstřikovací systém, aby mohl spolupracovat s turbodmychadlem, které má zvýšený plnící tlak na 1,2 bar. Tomu dále sekunduje nový účinnější mezichladič stlačeného vzduchu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Červen 3, 2011 Sdílet Odesláno Červen 3, 2011 pokud chce někdo upravit RSo na 270koní tak at si připraví přímé sání, twincooler forge, průchozí výfuk od turba dozadu 76mm, úpravu palivové pumpy a kvalitní úpravu ECU třeba APR Stage 2+, Shark performance, atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
