Biela O²
Náhodou aj chcené :loool: Oco by chcel toho do auta aj viac...
Urobil som si radosť a objednal žlté žiarovky H1 do diaľkových svetiel :wallbash: Tak som zvedavý čo príde a akú to vôbec bude mať svietivosť a farbu :jelen: Na koniec januára som objednaný aj k Vašovi na montáž budíkov,tak uvidíme ako to dopadne :)
Vyhodil som ich lebo mi nesedelo to žlté svetlo ku xenonom.. ono bolo vidieť že sa niečo rozsvietilo, reflexné prvky, značky, čiary to osvetlilo parádne ale po cestách tretej triedy kde ešte nie sú reflexné čiary a krajnica žiadna to bola taká nažltnutá tma :D dal som potom NB unlimited a tie spravia svetlo pred autom.. a ani v hmle to nebolo až o toľko lepšie..
Od štvrtkovej návštevy Vašu máme upravené teplé štarty a konečne spojazdnený Maxi-Dot. Obrovská vďaka patrí najmä Lubinovi,ktorý bol schopný upraviť Columba tak,aby korektne spolupracoval s maxíkom :palec: Teplé štarty som chcel poriešiť až pri chipe,ale keďže sa najprv budú musieť dať spraviť rozvody,tak chip bude bohužiaľ musieť ešte nejakú tú chvíľu počkať... :wacko: V interiéri pribudli aj nejaké menšie novinky - originálny držiak na mobil do stredového panelu,vymenené ovládače okien - na tie staré zošúchané sa už fakt nedalo pozerať a dočasne mám aj požičaný ovládač zrkadiel s polohou sklápania :) A aby som ešte nezabudol,tak sú v Columbe nahrané aj nové mapy + SW 5238,za čo zase patrí vďaka Lubinovi :pivo: + je ešte aj dokódovaná funkcia Leaving Home :jelen: Musím ešte prehodiť RS podklad zo starých budíkov + vymeniť ledku pre tempomat - miesto oranžovej chcem zelenú :) Ale to sa všetko bude robiť naraz až keď sa bude meniť podsvietenie budíkov :wallbash:
Včera bol predok auta tak maximálne 5cm od toho,aby bol prerobený na facelift ... :wallbash: Takmer sa o to postarala srnka,ktorá sa zrazu ocitla pred autom.Prekazil jej to ale môj reflex,o ktorom som ani netušil a auto som brzdil aj očami,nie len nohou... :angry: Cca. 3km predtým mi cez cestu prebehla čierna mačka...Cesta ďalej bola tiež zaujímavá - 4 zajace,ktoré tiež nevedeli čo majú so sebou robiť. Na aute je inak všetko po starom,akurát som ho umyl a urobil nejaké fotky :) Skoro som zabudol - vymenil som ledky v osvetlení ŠPZ za 3W Cree - so starými 2xSMD som takmer za 2 roky nemal žiaden problém :ph34r: A ešte mám aj chtiac-nechtiac vypožičaný vanilkový stromček :jelen: :lol:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
