Biela O²
Ďakujem za pochvaľu :) Snažím sa robiť to,čo financie dovolia...
V poslednom čase ma ale to auto začína dosť nasierať - včera idem otvoriť kapotu,potiahnem za páčku a zrazu mi páčka lieta v ruke,bez žiadneho odporu - rozrobil som to a zistím,že plast v ktorom je uchytené lanko sa zlomil :wallbash: . Dnes sa idem večer odviesť a zistím,že ručička na tachometri už skoro vôbec nesvieti,teda až na pár razy kedy sa rozsvieti na pár sekúnd(1-3) a potom hneď zhasne...blbla už aj na jar,ale to len na sekundu prestala svietiť a potom sa znova chytila,ale teraz to vyzerá ta,že to už nerozchodí. Myslíte,že by mohla pomôcť výmena ledky? To isté aj s ovládačom na centrálne zamykanie - mal som ho dlhšie vytiahnutý z jumbo boxu,aby som zistil kedy nesvieti. Nezistil som presnú príčinu kedy nesvieti,a tak som sa rozhodol prepájkovať niektoré spoje,ale ani to nepomohlo. Tiež už nesvieti takmer vôbec :facka: .
Matúš všetko sú to len maličkosti ktoré sa odstránia a ideme ďalej :) mňa napríklad serie že stále po cca 900 km sa rozvieti na maxiku jedna a tá istá hláška + k tomu oranžová kontrolka :wallbash: :wallbash: :wallbash: ale otvorím peňaženku, a zrazu hop... ty kokso zmizne :lol:
takže spravíš a ideš ďalej :palec:
Ahoj draku, tak jsem precetl cele vlakno a jsem rad, ze u kol nakonec zustavas ;-) . Spotreba neni vubec hrozna, ja na nich v eresu jednou udelal 4,3 litru :-D. A az tam das chip, budes zase o neco niz (chipoval jsem pritelkyne passata s 77kw motorem a slo to o pul litru dolu)
Prdelky moje, bud na ne hodnej, hlavne zadny blizky setkani tretiho druhu s obrubnikama :-D :-D . Autu fakt slusej, je to fesanda..
A koukej vymenit ten posledni znak vzadu ;-) :-D
Mne sa zatiaľ s 18" podarilo dať najnižšiu spotrebu 4,5litra na trase,kde som predtým mával spotrebu také 4 litre,takže tam až taký rozdiel nie je :prcprc: . Na obrubníky si dávam neskutočný pozor - ako som robil naposledy fotky,tak som zbadal na kolese škrabanec a už som si išiel trieskať hlavu o zem,až som nakoniec zistil že je to koleso,ktoré už bolo poškriabané pred kúpou :smich: Ale tie stresy a ten moment,keď som to zbadal :wallbash:
A ešte k tej "chybe" s nádržou :jelen: Tiež ste si všimli,že keď je už ručička v červenom poli na rezerve a idete na spotrebu,tak sa Vám zdvihne podľa toho,ako sa zvýši dojazd od aktuálnej spotreby? Alebo si to iba namýšľam? :D
    • Dobrý den, prosím o radu - vzal jsem zespodu o nízký patník a mimo jiné to odnesla i kladka na kompresoru klimatizace - ta nejnižší kladka. Nejde mi sundat z hřídele kompresoru... Mám tam středový šroub s hlavou cca 6mm a odhaduji, že pojistný šroub má levý závit a kladka samotná je na pravý závit na ose kompresoru. Může mi to někdo prosím potvrdit? Nebo je kladka na drážkované hřídeli a jistící šroub má asi levý závit? Jaký by měl být správný postup sundání kladky? (Asi to není přímo el.mag.spojka.) Dělal jsem to už takovou silou že mám dojem, že ten šroub utrhnu.. Jak přidržovat tu kladku?  Pokud jsem zahříval tento středový šroub horkovzdušnou pistolí, pro povolení lepidla v závitu, zničil jsem tím kompresor?  děkuji Pavel Hac
    • Ahoj, potřeboval bych poradit s Octavií II, rok 2005. Od rychlosti přibližně 80 km/h se mi ze zadních dveří ozývá výrazné profukování/hučení vzduchu. Nejvíc to vypadá na okolí zadního okna. Zkoušel jsem oblepit celé zadní dveře lepicí páskou, ale prakticky to nepomohlo. Potom jsem zkusil oblepit páskou těsnění kolem zadního okna a hluk se výrazně zmenšil, takže mám podezření na těsnění nebo malé trojúhelníkové okénko. Našel jsem, že se u Octavie II tento problém už řešil a údajně může být problém ve spáře mezi těsněním a rámem malého trojúhelníkového okna. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost a jak jste to opravili. Ideálně bych potřeboval poradit: kde přesně problém hledat, jestli se musí vyndávat trojúhelníkové sklo nebo celé těsnění, jaký tmel/těsnicí materiál použít, kam přesně ho nanést, případně jestli existuje nějaký návod nebo tutorial s fotkami/video. Pokud to někdo dělal svépomocí, budu rád za postup nebo fotky, abych věděl, do čeho se pustit. Předem díky za každou radu.
    • Prosím za odpověď,jestli ty šálky se tam lepí nebo se to jenom stáhne na 30Nm
