Zvuky při sešlápnutí spojky
Ahoj,
snad někdo poradí.Při sešlápnutí spojky na podlahu se začne ozývat kovový zvuk (jako by něco volného o něco mlátilo). Když spojku pustím je klid. To dělá jen u studeného motoru.Po zahřátí je klid.
Hodně lidí tvrdí , že je to setrvák , ale mě se to nezdá.Žádné příznaky jako vibrace při určitých otáčkách atd. to nemá.
Už jsem byl rozhodnut , že setrvák vyměním a tak se ještě raději poptám než budu investovat jestli s tím nemá někdo zkušenosti.
Pravda je, že mi to dělá už nějaký čas ale auto jinak šlape super.
Dík.
Upraveno uživatelem reinxed
Zdravím,
chcem vediet, v čom moze byť chyba.
Idem na jednotke a auto ide v poriadku. Idem na križovatku, stlačím spojkový pedál a autom trocha šklbne. Nie moc, ale len trocha. Kovový zvuk neni počuť a to ani pri neutrály ked stlačim spojku. Čo to moze byť? Ja to odhadujem na chybný silenblok. Aký je Váš názor prípadne aké ine varianty to mozu byť? Ďakujem.
Taktiež som si všimol, že pri zatáčaní ide od motora taký divný zvuk, niečo v ňom duní, ako ked mate podtočený motor. moze to spolu suvisiť? Moj dalsi tip je stabilizátor, lebo niekedy ked začnem autom kývať, tak pocut take vrzganie.
Ďakujem.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
