Moja druhá Láska ala RS-ka
Tak sa ukážem aj ja.
Túto krásku som si zaobstaral pred Vianocami a už ju stíhajú nejaké tie malé úpravy.
Je to 2.0TDi PD DPF bez ďalších úprav výkonu (zatial, neskor vyleti aj DPF filter). Motor šlape ako hodinky, menil som rozvody, olejový, pelový, palivový a vzduchový filter, olej som dal 5W40 Castrol Edge a interval výmeny mám pevný na 15000km.
Auto má 114000km cca, ja som ho mal od 103000km. Je to modelový rok MR08 a konkrétne 9 mesiac 2007.
Výbava je nasledujúca:
Xenóny, Polokoža, Manuál, Climatronic, Maxidot, Stream, Dvojitá podlaha kufra, 18-ky Zenith, Výhrev predných sedačiek, Dažďový a Svetelný senzor,Samostmievatelné zrkadlo, Zadný parkovací asistent, Senzor tlaku pneumatík, ESP...Úplne obyčajná RS-ka, ktorú uvidíte hocikde, kým som sa nedostal k slovu s úpravami :rolleyes:
Zmeny, ktoré som vykonal sú:
Zeder je jasná vec pri takomto aute.
Červené tlačítko, ktoré je pri ESP je napojené na ovládač od Brány do domu. Keby si niekto myslel niečo úplne iné.
Nástrek originál Zenithov 18" na čiernu lesklú farbu.
Bočné lišty streknuté na čiernu lesklú.
Lišty prahov nové všetky, predné aj zadné.
Okuláre hmloviek streknuté do čiernej lesklej.
Spätné zrkadlá v čiernej lesklej.
Polovica kufra má čiernu lesklu fóliu.
Mračítka jemnejších tvarov, velmi sa mi tie hrube nehodie na toto auto.
Lišty zadných spodných odraziek v čiernej lesklej.
Led diody v predných parkovačkách, komplet vnútro v LED (Stropné lampičky, popolník, kastlík, podsvietenie nôh, kufor, osvetlenie nastupneho priestoru).
Nový popolník v striebornej farbe upravený na nefajčiarsku verziu, tak isto 12V napajanie bez zapalovača s atrapou.
Plast okolo radičky je tiež strieborný.
Na želanie vyrobené koberčeky Octavia II RS.
Plutvička, ktorá absolutne nechytá FM (som bez rádia, zachvilu ju vyhodim dokoša a dam triplex z Faceliftu + kratky prútik).
Autorádio Bolero zo Superba.
Chrómové doplnky Milotec ma príjemne prekvapily, sú okolo ovládania Climatronicu, na Jumboboxe, na predných dverách okolo svetielok, na odkladacom priestore v predných sedačkách a v páčkach, ktoré polohujú sedadlá.
Nová RJ Gateway (K).
Nová RJ Parkovacích senzorov 475B + znázornenie cúvania na Bolere.
Komplet vytlmenie dverí + kufra + podlahy kufra asfaltovými plátmi o hrúbke 2mm + akusticá pena vo všetkých tapacíroch.
Subwoofer JBL s výkonom 600W RMS + Zosilovač Apline Monoblok o výkone 600WRMS. 35-ky hrubé káble .......
Plánované zmeny:
Vyhodenie plutvičky namiesto Triplexu Facelift OC + krátky prút.
Zamračenie prednej masky čiernou lesklou fóliou.
Columbus v budúcnosti (ked predám moje Bolero).
Odblok obrazu za jazdy.
Možno čierna lesklá strecha (viac nie ako áno).
Kryty motoru do čiernej lesklej alebo farby auta.
Podložky dozadu, ale len 10mm, teraz som vyhodil 20mm ktoré sa mi šúchali.
Multifunkčný volant s Faceliftu RS.
Osvetlenie klučiek ala LaK ale v zelenej farbe.
Ahoj, hezká. Ten černý kufr je zajímavý, nic proti němu nemám, docela to tomu autu sedí. Taky mám kola 18" 7,5" ET51 a měl jsem podložky 2cm a dřely mi, tak jsem dal 1,5cm a dřou mi taky, ale né tak často. :rolleyes: 1cm nejsou se středícím kroužkem, což prý dělá problémy, že kola hážou a nebo v horším případě se můžou střihnout šrouby. Docela mě to štve, bez podložek jsou kola zalezlá.. Ještě to nějak budu řešit, ale nevím zatím jak.
Ližiny som ešte nepoužil, no chystame sa, v lete sa bude chodit na hocijake chaty.
Čierny kufor sa mi k tomu uplne hodí.
Diky Libor, že si ma upozornil na tie podložky, dam si vyrobit take, aby mali strediaci krúžok a boli iba 10mm. To bude podmienka.
Ked chces, mam kontakt na chalanov co tieto podložky vyrabaju.
Aha, máš pravdu, teraz som si uvedomil, ze prečo by sa tam ta podložka nedala spravit, hmm, žeby som dal spravit 12-ky?
Auto som práve zobral strýkovy do servisu, bude mi vyrovnávat drobné preliačiny na prahoch zo spodnej strany, ktoré vznikli, ked šikovný človek postavil auto na zdvyhák.
Takže v najlepšom prípade sa mi vráti vo štvrtok.
Barva pěkná :lol: :( souhlasim s Vittem .. celý to nechat udělat do tý černý. K těm podložkám .. když dozadu dáš 15mm, tak di drhnout nebudou. To mam ozkoušený :D a zalezlý to bude stejně furt, takže v klidu ..
Môžeš dať bližšie info o tom, ze 18-ky Zenithy sa nebudu šúchať, ked dám 15-ky podložky?
Inak v zadu mam trosku širšie gumy a to 235/40. Čiže bude lepšie dať tie 10mm?
Kde si si dal upraviť SW, vydím že máš 155kw. Ako sa chová auto oproti original výkonu + nejaké postrehy ohladom posobenia na motor či uz negatívne alebo pozitívne. Diky
Ja mam tie iste pneumatiky, akurát širšie. Mám doma 20-ny podložky, možem ich poslat na prerobenie. Tak preto to zisťujem.
Práve som zisťoval informácie ohladom podložiek s chlapíkom, čo to vyrába, on mi tvrdil, že ked chcem mat strediaci krúzok, je mutné, aby bola rezerva od originálneho krúžku 2mm. Takže ak ma tento krúžok 8mm, vie vyrobiť podložky, ktoré budú o hrúbke 10mm, no budú zo strediacim krúžkom.
Moc pěkná oktávka :D líbí se mi že je to s citem upravený :lol:
chválím černý lesklý lišty a lesklý zrcátka (koukni ke mě do tématu jak jsem ztmavil ty blinkry možná by to tvojí taky prospělo :D )
ten polep kufru mi ani nevadí jen škoda že to není černý i v tom výklenku pro spz :(
20mm podložky mi taky škrtaly .. ET i s 15mm podložkou je 36 a to je v klidu. 10mm podložku s výstupem neseženeš .. ale to už jste tu řešili. K úpravě motoru: je to normální úprava softwaru :( dneska už ti to ke 150kw upraví každej .. zatim jsem s tim spokojenej. Hlavně ten krouťák je důležitej. Do maximálky se to ani moc nezvedlo .. a spotřeba je furt stejná.
to Libor: ale ty to máš snížený,ne? tak to bude asi tim ...
Lomax, snížené to mám standardně z výroby sportovním podvozkem, tzn. 2 cm. Nejsem si jistý, ale to snížení by na to nemělo mít vliv, jen mám prostě kratší pružiny, ale dráha pohybu kola nahoru a dolů by měla být stejná. Musím se stavit za Stormem do servisu, aby se mi na to mrkli mechanici a zkusili poradit. Taky na to podle mě může mít vliv geometrie.
Zatial fotky motorového priestoru. Vela veci nastriekanych, všetko s obyčajnými sprejmi do ruky, žiadna tlakova pištol :palec:
Na kryt batérie a poistné púzdro pôjdu ešte kúsky čiernej fólie. Bude to lepšie + fólia pôjde aj na vzduchový filter.
Dnes bolo pekné počasie, ja som si umyl RS-ku a fotrík nechal doma auto, tak som neváhal a fotil, lebo to sa často nestáva.
Pre info, Mercedes Benz ML420CDi, Brabus motor, výkon 380 koní, Airmatic a Full naložené. (2X LCD Monitory, DVD Player pod nohami zadných spolujazdcov, Harman Kardon Audio + original Subwoofer, nastavovateľný podvozok behom sekundy, strešné okno a solárny panel v jednom.....
