Chcípání motoru a podivné škubání
Ahoj, chci se zeptat na případné důvody těchto obtíží... motor 1.8T AGU
Když přijdu ráno k autu a nastartuju, tak otáčky vyskočí něco málo přes 1000-1500 otáček (což je normální) a postupně klesají, ovšem v poslední době se mi stává, že otáčky vyskočí na tuto hodnotu, klesají a auto zdechne. Po druhém nastartování a jemném sešlápnutí plynu už auto běží bez problémů.... Kamarád mi tvrdil, že důvodem může být zanesený palivový filtr?
Druhá věc co se začla projevovat a zhoršovat je jízda se studeným motorem - nastartuju, rozjedu se (nikdy auto netočím do vysokých otáček studené), ale než se motor ohřeje, občas při plynulém zrychlování například na dvojku auto táhne a najednou sebou škubne, pak zase táhne, zase sebou škubne. Jakmile se motor ohřeje, problémy téměř zmizí... čím to může být? Opravdu nejsem mechanik a netuším, ale co třeba svíčky, nebo spojka? Auto má najeto poctivých 123 000Km...
Projdi si celé toto vlákno, je tam spousta informací, které ti snad pomůžou :
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=183
Jak už napsal VSemi : váha vzduchu, škrtící klapka, a taky gumové hadice - největší slabina tohoto skvělého motoru ! Udělej určitě diagnostiku !
To co popisuješ na studeném motoru " kolísání otáček " bývá dle VAG chyba 17705, v mém případě díravá gumová hadice ( vše v tom vláknu najdeš )
vlákno jsem pročetl, asi budu muset nechat napíchnout na VAG a zkontrolovat i ty hadice.
Ovšem dneska další problém - jedu, motor ohřátý, do zatáčky na Proseku si podřadim na dvojku, točim do zatáčky a auto zdechlo prostě zničehonic, tak jsem musel zastavit, znova nastartovat a pak už bez problému...
Tak problém vyřešen nakonec - dělal to d.ebilní "tajnej" vypínač - když jsem najel nejspíš na nějakou nerovnost (třeba v Praze koleje tramvajový, kostky), tak se kontakt mezi drátem a vypínačem přerušil a auto začalo buď cukat nebo chcíplo úplně - jelikož je vypínač připojenej na čerpadlo paliva.... :-D taková ptákovina a takový starosti....
teď už lítá jako ďas a prohánim s ní silnější auta :-)
