vibrace při akceleraci
Guest ladaro
zdravim vás a prosim o radu mám 81 Kw Oct 2003 a v tahu mi vibruje ale až od 120 km/h do 150. Před rokem jsem měnil celé poloosy a těhlice s kotoučema vše orig. a ted jsem vyměnil jenom vnitřní klouby, ale nezmizelo to jinak na nápravě vše vypadá ok díky za názory a rady
má to 190 000 stab i silendbloky vypadaj ok . vybruje to furt ve stejný rychlosti at jedu na 4 nebo 5 takže to neni závislý na otáčkách motoru tak sem si myslel že setrvák to bejt nemůže nebo jo?
Zdravím, já mám zase problém se silnými vibracemi motoru při akceleraci, když při otáčkách zhruba 1500 na 4 nebo 5tku sešlápnu pedál až na podlahu. Pokud akceleruji pozvolna, tak je to bez vibrací. Podotýkám že se jedná o 19tdi 81Kw čip na 105kw. S nápravou to nic společného mít nebude, páč se to projevuje jen při prudké akceleraci. Také už mám najeto 193tis. Také když na volnoběh sešlápnu pedál a motor dostanu na 2tis otáček a pustím pedál, tak vyloženě zachrastí nějaké ložisko. Je to přesně takový zvuk. Připadá mi to jako ložisko turba. Možná už odchází. Každopádně myslíte si, že ty vibrace při akceleraci můžou být od toho turba?
a proc to teda davas do sekce podvozek???
No vidíš, já si toho ani nevšiml. Do vyhledávače jsem dal "Vibrace při akceleraci" a vypadlo mi tady toto. Tak jsem to tu napsal. Dám to do příslušné sekce.
Přesunul jsem to pod příslušnou sekci zde http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15652
