Zapojení autorádia
hmm záleží na tom co tam chceš zapojit???
No ono to asi není těžký přečetla sem o tom několik článků, ale když vidím kablíky tak nemám tušení co s tím (no prostě baba).
Já jsem myslela že vytáhnu blaupunkt co tam mám teď strčím tam nového pioneera a půjdu. Jenže tam se údajně musí popřepojovat nějaké kablíky, tak bych byla radši kdyby mi u toho někdo asistoval.
No fidis... sikovna holka ;-) Chtěl jsme nabídnout pomoc,ale už není potřeba... ;-) Hlavně že to vše funguje...
No funguje :palec: , ale našla sem další problém :) , z největší pravděpodobností mám ještě po předchozím majiteli ukroucenou anténu nebo něco takového.
Je tam totiž nějaký problém z vyhledáváním stanic.
Tak ozkoušení tuneru je nejsnažší u někoho v autě. Přechodku na antenu jsi tam měla? Taky mě zlobí antena v Octavce...
Tuner je ok. Přechodku jsme tam dala. Je tam problém ze na některých místech prostě nic nenaladím. Pokud je v paměti tak je to ok, ale vyjedeš mimo signál tak RDSo se nechytne a nenaladíš nic :palec:
Problém muže bejt taky v tom že octavie má napájení anténního zesilovače přímo po kabelu k anténě, takže záleží na tom jeslti to tvoje nový rádio umí napájet přímo ten zesilovač nebo ne, já mam panasonica a tam sem musel dokupovat ještě redukci napájení,.. otázka zhruba 100 až 150 kč takže nic strašnýho :D
např tohle: http://www.levnealarmy.com/iso-din-adapter...pajeni/d-71169/
Upraveno uživatelem Art Car Design
Guest martin smrčka
Zdravím,můžete mi někdo poradit jak nové autorádio dostanu do palubní desky,at se snažím sebevíc, nejde mi dotlačit, vadí mu kabely a euro konektory,takže mi kouká cca 1cm z palubní desky. mám combi 99, už z novou palubkou.
na octávky sem začátečník, takže předem díky za radu.
Jde to tam narovnat jak píše kolega ale místa málo....já to také raději při montážích odstraním ten zadní plast (dle radia)
a hodně aut jezdí bez fantomového dílu pro napájení předzesilovače co je vzadu v anténě a napájí se po koaxu.....
a věčinou ješte přehodit napájení klíček a stálej +12V a je to........:-)))M.
pro porovnání kabelů je dobré i vyndat střední díl výdechů topení.
práce na minutu a přístup parádní ;)
(vyndat nejprve čučíl výstražnejch - 4 plastové západky a vyndat konektor a potom samotný dvojvýdech - 8 plechů)
No já jezdim defakto všude :) zaměřuju skříně takže za den stihnu klidně kladno-praha-ustí,most-č.lípa takže fakt nejde říct kde lítám a hlavně vůbec nestíhám :) stačí někde narazit na bouračku nebo zácpu na půl hodiny a sem v loji a musim všem volat že se opozdim jako dneska :D ale dík moc :D v tom bude jen nějaká ptákovina :D ted někdy pojedu k Martinovi.RS na výhřev tak se zeptám jestli by se na to nekouk B)
Upraveno uživatelem Sentinel
