Zapojení autorádia
Idem kúpiť toto autorádio: http://www.alpine-europe.com/slovakia/prod...de-101r-rm.html
Máte niekto skúsenosti so zapájaním toho to rádia? Je k nemu potreba aj to "fantómové napájanie", alebo nie? Ak áno tak aké?
ISO-DIN, alebo ISO-ISO? Dik
Radio ma ISO konektory, takze vse pasuje. Jen na redukci prehodis staly a spinany napajeni. Fantomovy napajeni potrebujes. Alpina i Octavka ma na antenu koncovku ISO, takze potrebujes toto: http://www.audioves.cz/CarAudio/CarAudio-66021_g1869.html
  • o 6 měsíců později...
Ahojda, potřebuji trošku poradit. Hodlám vyměnit autorádio, fantoma koupím, ale problém s kabely.
To moje radio má zapojený piny 4 (Back UP), 5 (Autoant), 7 (B+), 8 (zem).
Bude to pasovat na OC I originál konektor? "Odborníci" řekli - přehodíme dva kabely a za 300,- Kč to bude šlapat. Já raději těch 300,- dám za benzín. :lool:
MF volant neřeším.
Pokud jsem to správně pochopil, pak prohodím pozice 4 x 7.
Dano: Fantom určitě, pokud chceš chytat signál na radio jako dříve.
Lonanek: Záleží jak má kabely radio a auto. Někde byvá spínaný + a stálý prohozený,ale ve většině případů na trochu lepších radiích to jde přehodit přímo na radiu(jsou tam na to fastony). Tedy pokud jsem dobře pochopil tvůj dotaz.
Na Oc jsou konektory doufám podle schématu ve standardním zapojení, zapojení autorádia jsem popsal.
Pravda pokud nebudu bazírovat na "pamatování" stanic nemusí se napájení přehazovat. IMHO bych to měl poznat podle tohio, že rádio pak zapnu i bez otočení klíčku, že?
Co pin 5 na konektoru? Údajně by tam z auta mělo vést +12, rádio toto používá na napájení autoantény.
Zapojení konektoru autoradia:
4 - oranžový - trvalé napětí 12V (někdy může být zaměněno s vývodem 7)
5 - modrý - napájení po anténu
6 - žlutý - 12V při zapnutých světlech (umožňuje změnit podsvícení displeje rádia)
7 - červená - napájení 12V přes spínací skříňku
8 - hnědá (černá) - zem
Tedy pokud jsi neměl zapnutá světla, pak by se nemělo nikde nic vypálit při zkratu žlutého na zem.
z lave strane
1.modry biely ma 12V ked kluc je na polohe zapalovanie asi na vysuvanie antenu?
2.modry ma vtedy prud 12V ked sa zapne svetlo ako parkovacky-na podsvietenie display.
3:zlty cerveny neviem co to je asi to mi zkratoval :-( a teraz som to nameral je munis!!!
4.hnedy je munis trvale.
5.biely cerveny je plus trvale.
otazka je co je presne 1.2.3??? dakujem vlastne chcem radio napojit na kluc vtedy mi to islo tak ze kluc som potocil na pozicie 1 a radio uz isel a bez kluc radio nejde,malo by tam byt 2xplus-ko a teraz mam len 1xplus, mne sa zdal ze cislo 3 by mala byt ale neviem preco som tam nameral minus :-( zkratoval ale kde?
1. modro biely - zapaja sa nan remote, zosilovac na antenu, vysuvanie anteny atd. skratka zapnes klucik, a zapne doneho 12V
2. modry- na podsvietenie, ked zapnes parkovacky, radio stiahne jas - tzv. nocny rezim
3. zlto cerveny - plus pri zapnuti klucika, tzv. acc, cize vtedy radio vie ze sa ma zapnut.
4. hnedy - minus
5. bielo cerveny - priamych 12V z baterky. napriklad aby ti radio nevymazavalo pamat (ulozene stanic, nastavenie zvuku...)
mne nejde 3-ka zlto cerveny kable acc ma to poistku?
TAKZE UZ SOM TO NASEL JE TO CISLO 10 A POISTKA JE 20A U BENZIN A 5A U DIESEL :-)
  • o 7 měsíců později...
Zdar, rozhodl jsem se, že nebudu zakládat nové vlákno a opráším tohle.
Vím, že co teď budu psát je trochu komplikované, ale je to dáno okolnostmi - auto zatím nemám k ruce, jen jsem ho cca 20min viděl...a tehdy jsem se nemohl na nějaké podrobnosti soustředit. A rád bych, až ho dostanu do ruky, byl co nejvíc připraven.
Tak k věci - v koupeným autě si původní majitel vyndal rádio. Zůstal prázdnej šuplík a koukají z toho Iso konektory a antena. Já teď koupil Sencor SCT-4044MR.
Můžu předpokládat, že jen nasadím konektory a antenu? Že ty konektory budou mít správně osazený piny a nic neodpálím? Co napájení anteny - můžu předpokládat, že je řešeno když tam zřejmě bylo už jiné než koncernové (nepamatuju jak vypadal ten konec anteny když jsem prohlížel)? Ale on si to mohl vlastně vykuchat i s tou redukcí na antenu, co?
A vlastní usazení - Sencor má takovej plechovej futrál kolem vlastního rádia (na takový západky), to musím nejdřív ten futrál zapracovat do toho prázdnýho šuplíku? U rádia je dodanej materiál pro upevnění (plechovej pásek, vrut...)...to budu muset řešit?
Já si totiž naivně myslel, že koupím nový rádio, nacvaknu konektory a antenu, zasunu rádio do původního prázdnýho šuplíku a hotovo...a po přečtení tohoto vlákna jsem malinko znejistěl teda...
Omlouvám se, jsem zatím dost lama...ale přesto to chci řešit pokud možno sám, žádnej servis a platit...momentálně jsem už platil dost... :rolleyes:
Tak ještě pokračování - hrabu se v manuálu rádia a vidím, že na iso konektoru je na 5ce psáno "výstup antény vozidla" (předpokládám tedy +12). Chápu dobře, že to moje autorádio nemá přímé napájení antény po koaxiálu, ale že to musím vytáhnout z toho iso konektoru? Tedy, že u iso konektoru A na autě je volná pozice a do té zavedu drát-pin z redukce antény (redukce např. jak odkazoval výše AudioVes)? Je tak?
Dívej se
Já když jsem kupoval rádio a montoval jsem ho tak jsem upravoval jen výstup na zadní repro a přehodil napájení kabelu+12,který ti při startování vypne rádio kvůli zátěži a drží stanice-je to na spínačku 15. Jinak jsem musel dokoupit fantom a hraji.Při montáži jsem vytáhl plastový kastlík a do něj jsem napasoval(menší úpravy)ten plechový se zobáčky co dostaneš k rádiu.Poté jsem na každé straně zobáčky zatavil pájkou do plastu aby nešel vytáhnout-poté jen protáhneš kabely přes kastlík,zapojíš do rádia a vsuneš do již připraveného kastlíku kde Ti při dosunutí zacvakne za jistící packy a hraješ-Být Tebou tak si to raději otestuji než ho zasuneš je tam málo místa a blbě se to tam dává
No na hloubku nebude s místem snad problém. Jeví se mi to moje rádio celkem krátký, zřejmě proto, že nemá CD mechaniku.
Pochopil jsem dobře, že jsi vyndal plastovej kastlík-přihrádku z palubky a MÍSTO NĚJ jsi nacpal ten plechovej futrál od rádia? A ten plech jsi nějak pájkou zavařil k plastu palubky? A potom jsi už jen vsunul samotný rádio do toho plechovýho obalu...
Já právě nemám ještě možnost vlézt přímo do auta a zkouknout. Tak nevím jak vypadá ta díra po tom plastovým šuplíku-přihrádce, jestli je to jen díra v tenký stěně, nebo je to nějakej jako tunel...aby se ten plechovej obal v té díře nějak nekejval nahoru dolu. Kdyby se nekejval a mohl se jen vysunout, tak by to bylo ok, to bych nějak zatěsnil, zalepil do toho tunelu. A pak jen zasunul samotný rádio na svoje západky...
Ten fantom (jak já říkám redukci anteny) teda zřejmě potřebuju, nicméně není nutný pro jakýsi provoz ihned. Mohu jej později lehce doplnit pokud jej hned zpočátku nebudu mít k dispozici...že?
Mám rok 99 O1 a tam je jak ty říkáš tunel,který jsem malinko zvětšil a do něj jsem napasoval ten plech a celé jsem to vrátil spět-Pokud nebudeš mít fantom tak Ti nebude hrát rádio být tebou dal bych ho tam hned jinak pujde rádio zas ven někdy jak píšeš,že to nespěchá
Tak jsem po delší době zase na netu, na chalupě holt nemám přístup.
Fantoma jsem koupil podle konektorů co mám v autě a rádiu (jsem nevěřil, že to nakonec vyšlo na levnější verzi z 119/299!). Kupodivu UŽ od minulého čtvrtka mám totiž auto u sebe...
Ta plechová klec šla do šuplíku luxusně, zajistil a drží. Nacvaknul konektory a zasunul radio. Dělal jsem to celkem v poklusu, takže budu muset rádio ještě vyndat a pořádně pořešit rozmístění pinů - rádio hraje, ale "zapomíná" (pořešit stálý +12). Ale jsem trochu rozčarován - vzadu mi to nehraje a mám teď pocit, že v iso konektoru repro bylo méně pinů (až bude čas kouknu, řeším jiné věci)... Fakt můžu mít případ s jen dvěma repro? Je to 5/2004, tak jsem myslel, že budou továrně 4...co?
No jestli jsou tam jen 4 piny, tak je to jasné a budu muset řešit jaké repro, jak přidělat, kudy dráty...no to nejsem moc nadšenej....
Samo, nějakou dobu to vydržím i se dvěma...ale je to změna z Feldy!
Jinak - u konektoru v kastlíku na pinech asi nedokážu nijak změřit co je + a - , co? Jen to zkusit dát podle barev a doufat, že ok. Momentálně se mi nechce lézt pod tapec, mám zatím jiné věci k řešení...
Jaké jsou v origu barvy drátů +- k levému a pravému repro?
na predchozi strane mas ty kabely popsany jaka barva je jaky kabel. jinak plus a minus zmeris jakymkoliv voltmetrem.
s tema repro je mozny ze mas jenom predek. co je to za vybavu? pac u predface bylo v zakladu GLX jenom predni repro... ja kdyz jsem tahal novy kabely k zadnim repro (kdyz jsem je tam jeste mival :huh:), tak jsem to tahl levym a pravym prahem. je to nejjednodussi
jo takhle. tak to jsem te spatne pochopil. ale i tak by to melo jit namerit na tech repro, kdyz pustis nejakou pisnicku tak by to mohlo jit zmerit. jen tezko rict jestli to ten merak stihne zmerit... mozna by se tam alespon mohli obevovat zaporny nebo kladny hodnoty. ale vubec bych nad tim nelaboroval. proc to chces vubec merit? u repro to bude zapojeny urcite dobre, protoze ten konektor mam pocit jde nacvaknout jenom jednou stranou a silne pochybuju ze by nekdo jenom tak z pleziru prehazoval piny.
tady je jak to ma byt zapojene (ktere repro kde) a barvy zkusim nekde najit...
http://forum.skodahome.cz/topic/91151-zadni-repro-kombik/
No vtip je v tom, že já to koupil od germána bez rádia a nevím jaký tam naposledy bylo. Řekl bych, že nějaké nekoncernové, jinak by ho tam asi nechal...a u toho nekoncernového byly ty piny třeba jinak.
Ale pokud to nedokážu na těch odpojenejch repro fousech nějak změřit, tak to nechám moomentálně bejt, nepolezu pod tapec dveří. Mám jiné věci k činění.
Jen kdybych měl k dispozici origo barvy drátů od repráků, tak bych zkouknul jestli to odpovídá momentálnímu zapojení...pokud by jo, tak bych tomu zatím věřil...
Ale není to nic co bych nějakou dobu nepřežil...horší je řešit díru v chladiči klimy a odjezd k moři v neděli...no nejeden šedej vlas mi na tom zbytku přibyl...
Jakože je velmi pravděpodobné, že do konektoru s repro pinama neměl nikdo důvod sahat i když měnil rádio...jo? No asi jo. Momentálně bych stejně řešil jen to přehození v druhém konektoru, kde je napájení.
Ale to si užiju až mi dnes přijde echo od mechoše, že vyměnil chladič klimy a ostatní součásti klimy jsou jinak ok...resp. že klima už maká jak má...to mi fakt spadne velkej šutr...to pak hrábnu do toho konektoru rádia už zvesela... :-)
Guest Marcello
Ahojte
Snad mi niekto poradi, kupil som octaviu 1.9TDI, r.v. 2002 a ten co ju mal predomnou vybral origo radio ale tak, ze odstrihol konektory, cize mi tam ostal zvazok kablov a neviem co je co, aby som tam mohol zapojit ISO konektory a nasledne radio, nema prosim Vas nejaku schemu podla farieb kablov co a ako zapojit, strasne by ste mi s tym pomohli, dakujem : ((
Guest Tomáš Grygar
Ahojte, poradte mi prosim. Mam Octaviu 2 1,9 TDi, r.v. 2008. Mam tam radio Stream, no mam iba obycajny volant. Chcem si zakupit multifunkcny volant a netusim, ze ci mi to bude fungovat, netusim, ci tam je nejaky konektor z radia, ktory by sa zapojil do volantu. Viete niekto nieco o tomto?
Fakt dakujem Tomas
