Podle kousku vin to je Elegance sedan,pokud je to vyrobene 10/2007 tam mas MR 2008(desata cislisce ve VINku je jaka ?).
Jednotku zjsitis podle vypisu z VAGU.
Napis odku jsi a kluci se ti urco ozvou a pomuzou .
10 cislo je 8
jj sedan
z Bratislavy
Přesně tak, měla dualku, 4 el okna, vystřelováky, osvětlení nástupu, ten jejich matroš na sedačky, ty tmavý lišty , origo alu 15", tempomat, tímto to myslím haslo oproti Ambiente
JJ vsetko je pravda, presne ako pises.
A aj k tomu prispevku medzi, nie nemam maxidot, ano chcem maxidot, zalezi od RJ podla vsetkeho.
VAG kabel aj viem zohnat, viete niekto posunut soft??
Elegance nemela v zakladu Maxidot.
Dik za opravu, ten maxidot som myslel ze tam bol. Pred par tyzdnami som prechadzal ponuky bazarov, a nejak vsetko dovezene je aspon ambiente alebo elegance. Pritom to ani hmlovky nema. :(
Len doplním, že nie je Elegance ako Elegance! Záleží nielen od modelového roku, ale aj od konkrétneho mesiaca, hlavne pred FL sa dosť šachovalo s výbavami a boli rôzne pakety za nulové ceny a podobne. A nehovoriac o tom, že ako huby po daždi sa vyrojili rôzne dovozy z rôznych krajín, kde boli výbavy úplne iné, ako u nás. Pre zaujímavosť, zatiaľ najväčšiu exotiku som mal OII dovezenú z Libanonu :blink:
tak som to vykuchal :P
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
kazdopadne moj kod sa dost lisi od toho v prvom/druhom prispevku v tejto teme. daju sa niekde najst vysvetlivky pre jednotlive casti? fána spominal aj nejaku kalkulacku... :o
dik za pomoc
zdar kluci tak jsem z toho ted jelen.mam octavii combi 2007 v eleganci dotaženou z holandska s oznacenim bussines edition a chtěl jsem také predelat nejake ty kravinky a kamarad co dela to mel dnes napichle protože mi mazal servis tak jsem chtěl zjistit jestli ta jednotka co mam to umi a povidal ze ne ze se musí dat jina.ale na druhou stranu mam vyzkousene to panicke brzdeni které tam funguje.tak nevim.je fak ze jsme zatím zkouseli aby auto houklo při zamceni.diky za rady
panické brždění umí i 23bit, vím že náš Scout před výměnou za 30bit to uměl taky MR07 , jinak taková fičura, co jsem vůbec nevěděl, že 3C0 na konci AJ čili 30bit při zapnutí denního na mlhy svítí kontrokou jak klasické jiné BSG, ale 3C8 už to nedělá, ale jinak všechno funguje stejně. Jinak ted mám podsvit nohou nakodováno a dá se to ladit v maxíku, mám AJ
  • o 5 týdnů později...
Guest marekplzen
Tu je zoznam jednotiek,ktoré podporujú funkciu corner:
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
Tiež som vymenil BSG a corner funguje aj na O II vyrobenej 11/2004.Jednotku som kúpil z Passata http://forum.octaviaclub.cz/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif .
Ahoj.jsem tu nove tak se jeste moc neorientuji.muzes poradit z jakeho typu passata jsi to koupil, diky
  • o 10 měsíců později...
Guest sniper.tr
Zdravím, jsem tady novej a před pár měsíci jsem si pořídil OII 1.9. TDI, r.v. 2006. Výbava xenony,6 airbagy, el. stahovačky,mlhovky,MFD Nexus, Maxidot, volant s ovládáním., deštový a světelný senzor. Jelikož pracuji v IT, dostal se mi před víkendem k práci noťas mého známého s VAGem a kabelem. Zkoušel jsem tedy OI připojit a některé funkce, jako reset servisu, kontrola tacho km, prcházet si další funkce. Při této souvislosti jsem objevil i toto forum, protože bych rád aktivoval funkci Corner. Prošel jsem tedy téma s prodlouženými kódy. Procházel jsem tedy ŘJ s prodlouženými kody, ale tato příslušný byt pro funkci Corner neobsahovala. Resp. Pozice 23 vůbec nebyla obsazena. Tzn. že tato jednotka tuto funkci asi neumí a je třeba pořídit jinou, pokud funkci Corner chci aktivovat??
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
