Tažné zařízení
Guest pavelpavlousek
To chápu, ale bral jsem pájení jako poslední variantu. Myslel jsem, že je šetrnější varianta třeba nalisovat piny a zapojit do právě zmiňovaného konektoru, ale to jsem netušil, že pozice jsou obsazené. Chceš mi tedy říct, že kdybych si to nechal zapojit v autorizáku škoda, že to budou pájet. To se mi nezdá. Ale asi máš pravdu,protože ty tři vodiče už by byly napinovaný jako k těm pojistkám. Takže ti budu věřit a připájím je.
ne, v autorizáku by možná jen odřízli izolaci, omotali drát a zalepili izolačkou... ;)
CAN-BUS jednotka vleku (O2 před FL) - přestal mi svítit vlek, kromě brzdových světel nešlo nic. Vypojil jsem všechny 3ks pojistek, zapojil je zpět a vlek se chytl (svítí, bliká), funguje i hlídání prasklé žárovky na maxidotu.
Problém, který přetrval je, že nefunguje s origo alarmem - dřív když jsem při zamčeném autě odpojil zásuvku vleku, žačalo auto houkat, teď nic.Není to vlekem, zkoušel jsem jich víc se stejným výsledkem. V diadnostice se s jednotku nedá navázat spojení (zkoušeno bez vleku).
Poradí někdo ?
Zdar chlapi, taky si chcu dodělat na svou Oktávku combi 2005 tažné. Mám koupenou tuto elektrickou přípojku, ale nakonec z toho shopu Skodateile, protože na skoda-parts to neměli a další měsíc by to prej trvalo..
Jen problém že mi k tomu nedodali návod.. Dá se někde sehnat, nemáte ho prosím?
Zdravim,
uvazujem nad montazou original tazneho a davam si dokopy co vsetko musim kupit.
Zelezo som nasiel na skoda-dily, ale mam problem s vyberom spravneho setu kabelaze s RJ. Mam Octavia combi II, r.v. 2011.
Original zelezo som nasiel toto
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0092155-tazne-zarizeni-odnimatelne-sedan-i-combi-skoda-6436.html
ktoru kabelaz by ste odporucili? Pripadne poradte kde kupit cely komplet zelezo+elektrika najvyhodnejsie a nechat namontovat (Brno + okolie)
Dakujem za rady!
MarkFx: nekde jsem na to na foru už popisoval... 3 dráty (červeno-zelený, červeno-žlutý, červeno-modrý) přijdou do pojistkovky na pozice 43,44,45 - svorka 30, tj.stále napětí ... tenčí černofialový přijde na nějakou malou pojistku (pozici z hlavy nevim) - svorka 15, tj napěti po otočení klíčkem...... pak dráty canbus sběrnice, ornažovo-hnědy, oranžovo-zelený - ty přijdou připojit na BSG jednotku co je v prostoru nad pedály - svorokovnice G, pozice 7,8... potom černočervený drát na spínání brzdových světel, opět BSG jednotka, svorkovnice E, pozice 2...
pak přes vcds nakodovat jednotky...
toť zhruba vše...
P.S. je to popis pro octavii II předFL.... FL má bcm jednotku, a jiné svorkovnice, a tudíž jiné pozice drátu..
Upraveno uživatelem Hydraulik
  • o 8 měsíců později...
Mám v plánu také si namontovat tažné na o2 fl. 4x4, rok 2008.
Ale nedá mě to a musím se pousmát nad tím, že si dotiční kteří hledají dotaz nepřečtou celé téma.
Tím se nechci někoho dotknout, ale zbitečně se tak natahuje vlákno a je tak více nepřehledné a dotazi se opakují a kříží s odpovědmy o pár příspevků výšše. ;)
Já kupoval na předchozí jedničkovou i teď na Octu2 tz u autodílů na škodu a bez jediného problému jeko vše ostatní u nich: https://www.autodily-na-skodu.cz/Octavia-1-2-3-c26_293_2.htm
Když už mám kupovat věc za X tisíc tak to koupím tam kde sbírám slevy a ne třeba ne v tažárně, kde koupím jedno tažné za 5 let :-D Jen tím tažným dostanu slevu 3% na další nákup už jsem dávno na 10% :notorik:
