Vibrace ve volantu
Já měnil vše, poloosy, brzdy, brzdiče různé typy, kotouče, 4 sady kol, těhlice, ložiska, náboj, ramena, kosti, uložení motoru i převodovky, všechny silentbloky, vše. A nevyřešil jsem to. Od cca 120 do cca 140 vibrace, někdy menší, někdy větší. Brždění taky vibrace jenom kolem této rychlosti, nad a pod je to OK. Údajně by to mohla být převodovka, ložiska diferenciálu, vymezovací podložky a podobně. Takže asi nechám ještě koouknout i převodovku.
V 3. 8. 2018 at 0:47, swenak napsal:
řešil jsi tu prevodovku? pomohlo to? Děkuji
  • o 6 měsíců později...
Pánové octavia 1.6 tdi 2009 přesně to samé co píšete vy... od 120 do 160 vibrace, je jedno jestli pod plynem nebo ne, měnil jsem  snad vše krom poloos (tlumiče stabilizátory silenbloky atd) koupil jsem i nové gumy a nové hliníky, nic, furt dokola. Prodal jsem auto, vyřešeno.
