FoXova Tourka Capuccino
FoXo
FoXo Tour Capuccino
Ahojte,
Volám sa Marek ale prezývajú ma FoXo. Som z BB a stal som sa majiteľom škoda Octavie I Tour liftback. Autíčko som kúpil po kamarátovi, ktorý presedlal na Octaviu II facelift. Octavia mala pri kúpe poctivých 200 000 km biggrin.gif. Samozrejme má aj nejaké tie menšie chybičky, ktoré bude treba opraviť. Tak snáď časom sa mi pomaly všetko podarí dať do stavu OK.
Model: Škoda Octavia I Tour Liftback
R. v.: 2008
Motor: 1,6 - 75 KW,BFQ, LPG Lovato
Farba: Béžová Capuccino metalíza
Kolesá: RONAL JET BLACK R48
Pneumatiky: Continental ContiEcoContact 5 205/55 R16
Výbava: ABS, Posilňovač riadenia, 2x AirBag, 4x El. okná, Manuálna klimatizácia, El. zrkadlá + vyhrievané, Palubný PC, Hmlovky, Centrálne zamykanie, Diaľkové ovládanie, Fólie
Plánované úpravy v nedohľadnom čase:
Kompletná zmena podsvietenia a osvetlenia interiéru na červenobielu
Carbon fólia v interiéri
RS predný nárazník
RS výfuk
RS volant
RS zadne krídlo
Sedačky z O2 + výhrev
Dorobenie výhrevu
Dorobenie automatického zatvárania okien
Dorobenie tripplingu
Dorobenie stmievania palubovky a tlačítok
Dorobenie osvetlenie výstražného osvetlenia na predných dverách
Dorobenie osvetlenia v kufri na druhej strane + prídavné osvetlenie
Dorobenie osvetlenia v slnečných clonách
Dorobenie osvetlenia nad zadnými sedačkami
Výmena stropného svetla za podsvietené z Pasata asi W8
Maxidot
Výmena komplet osvetlenia za LED
Lakťová opierka
Vytlmenie a uzatvorenie dverí
Výmena repro + natiahnutie kabeláže na zosik a reprá
Zrkadlá z Octavie II
Dorobené úpravy:
1. Elektróny R16 Ronal R48 - HOTOVO
2. Parkovacie senzory vzadu - HOTOVO
3. DayLight - HOTOVO
4. Dorobenie tempomatu - HOTOVO
5. Ochranné lišty na prahy - HOTOVO
6. RS pedále - HOTOVO
7. Čierne predné smerovky - HOTOVO
8. Aktivácia otvorenia a zatvorenia okien cez DO - HOTOVO
Fotky po menších úpravách:
Fotky pred:
Ano maska je karbon folia. Dneska ak sa podari sa bude ale opravovat, pretoze na konci kapoty kde je maska je skrcena. Folia bola lepena v lete a udajne kym si sadla tak pri otvarani kapoty za masku sa to vraj dako pokrkvalo. Vtedy som este nebol majitel ja ale kamarat ked to daval aj robit. Na ten karbon si este zvykam a celkovo aj na farbu lebo vyzera ako seda, nieje seda a niekedy ju vidim uplne inu :D No a ten karbon pri tejto farbe na aute neviem si zvyknut dako mi to nesedi :)
Vítej mezi náma, octa ti s tímto motorem + LPG bude sloužit hodně dlouho, je to prostě prověřená kvalita ;) , jen co se mi nelíbí (tak jako Garrettovi) je ta kapota. Pokud použít folii, tak jen na střechu..., ale je to tvoje auto, tak ti do toho nemám co kecat ;) .
Jinak ti přeju, ať ti octa dělá jen samou radost a slouží mnoho km bez poruch :)
Mne sa na prednej paci ale tu si dako neviem zvyknut :) Predchadzajuci majitel to tam dal hlavne koli kamienkom aby ochranil kapotu. Strechu som este chcel dat do folii ale priatelka dako mojmu hobby ... ved to poznate zeny :P
Dufam ze bude posluchat, teraz sice hneva vykon na benzine ako keby tesiel impulz do cerpadla alebo privod paliva, takze to musim dako vyriesit, poopravovat par veci ako zlamane vetraciky tie uz mam nove a vrzgajucu sedacku :P
Pred kupou sa menil podvozok brzdy, tlmice, struny, vsetky filtre, oleje
Menil sa aj jeden vstrek, ktory aj PC ukazal ako chybny. Mysleli sme si ze po tejto vymene to pomoze ale nic.
Ked som bol na kontrole LPG lebo sa menil aj reduktor tak my plynar povedal skusit vycistit skrtiacu klapku a nastavit nanovo. Toto sa spravilo a zdalo sa chvilku ze je to ok dokonca aj auto uz na volnobehu tak netriaslo ako na fabi 1.2 :)
No a PC uz neukazoval ziadny problem. A cca po tyzdni to zacalo robit znovu.
3. Day Light
LED mam rad a som zastanca aj DayLightov ale nie ziadnych trapnych pasikov. Povodne som chcel DayLighty aj s pozicnymi svetlami A ale tie co som si vybral uz nemali. Na druhom aute mam DayLighty a tak som si dizajnovo a rozmerovo kupil take iste aj na Octaviu. Lisia sa akurat v tom, ze su zatmavene a po namontovani aj vo farbe, ktora je miestamy skor do zelenkasta a nesvietia tak bielo silno ako tie druhe. Nevadi ak raz bude RS naraznik pojdu ine smile.gif DayLighty som objednaval od kluboveho partnera Autoledky.
Viem, ze podla zakonu by mali byt DayLighty vypnute uz pri prepnuti na parkovacky, ale vzhladom na to ze chcem byt videny aj zo zadu koli mojej bezpecnosti som si vypnutie spravil az na stretavacky. V pripade kontroly atd mam vivedeny konektor aj na stretavacky a len kablik urceny do svetiel prehodim bud na stretavacky alebo na parkovacky. Minusovy som dal na kostru a plusovy som potiahol do kabiny na svorkovnicu dole nad nohami a dal tam este poistku. Led sa mi zapalia po otoceni klucikom. Kde sa kable stretavaju od daylightov presnejsie napajaju na dlhsie kable som uchytil pred ventilatorom. Plusovy a spinaci ide v malej plastovej rurke ku svetlam a v pripade plusoveho az do priestoru pod baterkou. Kable od stretavaciek a parkovaciek som naletoval. Podovne som chcel vypichnut piny a do novych dat oba kable ale dako sa mi nedarilo.
A par foto :
Zadovazil som si ochranné lišty na predné a zadné prahy. Škoda, že zadné sú len z plastu.
Treba davat pozor na padanie dveri lebo sa rychlo zosuchaju. Mne ich uz kusok chytilo sad.gif
Instalacia spociva v odmastneni prahov a nalepenim obojstrannou paskou, ktora je uz na listach.
Kupoval som ich cez e-shop obautidly.cz a su to tieto http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-facelift/listy-prahove-bocni-zadni/dekorativni-kryty-prahu/skoda-octavia-kryty-prahu-octavia-original-vetsi-napis-id:2255.eshop pod kodom tovaru KDA300003
Foto:
