Pískání skel
Holy
Ahojte...mám "estetickej" problém. Když zmáčknu stahování bočního okna u spolujezdce a okno se dá do pohybu začne nehezky pískat. Snažil jsem se poslouchat odkud to jde a mám pocit že pískají styčný plochy mezi sklem a těma semišovýma vodícíma lištama. Nemáte s tím někdo zkušenosti, popř. typ co s tím? Díky
Tento problém jsem měl taky, tak jsem se stavil ke známému do škoda servisu, abych zjistil, jak tuto problematiku
řeší oni (a taky abych přikoupil náhradní úchyty na tapece) a on se jen usmál a řekl, že to řeší velice jednoduchým
způsobem aniž by sundávali tapecírunk ze dveří. Prostě jednoduše nechají okno vyjeté nahoru a mezi okno a tapecírunk
strčí hadičku od oleje ve spreji např. WD40 a pořádně to vystříkají v různých místech všemi směry. Prý se nemusím bát, že se tam nedá nic zničit. Ale pozor výsledný efekt se neprojeví hned. Nějakou dobu trvá než ten olej všude zateče a někdy je třeba to opakovat vícekrát.
Tak jsem to tak zkusil WD-ečkem jsem nešetřil dokonce mi začal vytékat spodním kanálkem ve dveřích. Pak jsem několikrát stáhl okna nahoru a dolu a pořád to vrzalo, tak jsem si řekl zkusím teda počkat do druhého dne. A světe div se druhý den okna v tichosti jezdili nahoru i dolů. Dělal jsem to před týdnem a zatím je to v pohodě. :palec: :) :lol:
  • o 5 měsíců později...
Guest bimboun
Ahoj,
také mně pískají okna při stahování. U mě to ale vychází z místa, kde se sklo dotýká semišových vodicích lišt. Vyndal jsem je, umyl a vyčistil přípravkem na čalounění. Pomohlo to tak z 80%. Čím to nejlépe ošetřit? Máte někdo zkušenost? Teflonovým sprejem, jak se zmínil Rosťa...??
resil jsem to na sve octavii, a vrzali mi obe predni okna.Musite sundat tapec, pote vyndat dva gumove spunty v tom plechu, jsou zhruba ve stejne vysce, sjet oknem niz dokud neuvidite uchyceni okna.Je to plastovy cep zajisteny mensim cepem, ktery drzi okno. Prvni vytlacite ten maly(idealni je nasroubovat do nej sroum M5 dlouhy 80mm a vytahnout) to same s velkym cepem akodat zavit M8 tusim. tim padem je okno volne a zajistite si ho paskou v zavrene poloze dveri. ted uz jen odpojit kabliky a cela stahovacka po odsroubovani sroubu okolo jde ven. Problem a piskani delaji vodici plochy stahovacky po kterych klouze plastovy drzak okna, je to treba ocistit a namazat vazelinou a je po problemu. ja piskani neslysel uz 5 mesisu a stale to je perfektni!!!
No sice klobouk dolu s tim jak si to poresil, ale opravdu me to delalo sileny zvuky, a nechcelo se mi rozdelavat dvere, tak sem to resil sprejem WD a vazelinou z globusu ve spreji s dlouhou hadickou.
Strikal sem primo na kolejnicky a tahla, je pravda ze tapec musel dolu a vytlacil sem gumu ktera doleha na sklo, taky je pravda ze sem toho tam nastrikal tolik ze to spodem dverma vytekalo. A nakonec je pravda ze to neprestalo hned, ale musel sem tak tejden jezdit (stahuju malo) ale ted uz dobry dva tri mesice klid a pohoda. Takze si myslim ze by to slo i bez sundani tapecu.
  • o 9 měsíců později...
Ma dotaz chlapi, je mi jasné že z 90% piskaji kolejnicky, ale mi to zaroven dala zevnitr na okne jeste bile polopruhledne cary... prstem jdou pak smazat ale netusim cim to muze byt... ze by nejaky binec na sametce nebo tak neco ... netusite co by to mohlo delat? Zvazuju folie na okna a bojim se ze by mi je to mohlo ponicit ...
Vím že vazelína vydrží déle, stačí číst, poprvé sem použil WD ale podruhé .... :angry: Už skoro rok ani píp ;)
tak sem kolejnice a kladky nastříkal vazelínou ve spreji pomocí hadičky a už druhej den kdy stálo auto na slunku je při stahování lahodný ticho
Upraveno uživatelem šulda
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
