Automatické naklápění xenonů O1 RS
zdvoři
Zdravím,
před pár dny mi začalo zlobit automatické naklápění xenonů.
Předtím svítili ok, nyní se po nastartování nastaví tak že svítí asi jen 5 metrů před auto
(přitom to na motůrky nevypadá, protože se světla trochu pohnou, ale jen nepatrně nahoru).
Začali to dělat obě světla současně, k žádnému odpojení světel, baterie nedošlo.
Měl s tím někdo podobný problém?
Jedná se o mechanickou vadu a nebo bych měl hledat spíše na VAG?
(Případně jak správně nakódovat světla) ?
Díky Zdeněk
RV 2002
Tag vag nehlasi zadnou chybu.
Po spusteni testu jdou obe svetla uplne nahoru a pak i dolu.
Pri pokusu o nakodovani u druheho kroku napise "Nakodovani neni mozne" a prida chybu "Svetla nebyla kalibrovana" do vypisu chyb jednotky.
Myslim ze motorky jsou ok, neni tam nejake cidlo ktere urcuje co jaky je aktualni naklon vozu?
Tak problém vyřešen.
U táhla předního snímače zatížení nápravy byl urezlý/ulomený šroubek uchycení táhla (spodní šipka).
Tudíž táhlo vyselo dolů a hlásilo nezažtíženou nápravu (na diagnostice vše ok, žádná chyba).
Po opravě (pouze nový šroub) již kalibrace světel proběhla ok.
  • o 3 roky později...
Ahoj, měl jsem stejný problém jako Ty a díky tomuto tématu se mi podařilo problém vyřešit - taky ureznul šroubek a tyčka jen visela. Po opravě vše OK. Tímto děkuji za toto téma:-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
