vybíjení baterie
Guest mad.jimmy
Guest mad.jimmy
Ahoj chtěl bych se zeptat. Mam octávku rv.99 1.9.Tdi 81 kw. Po zmeření odběru proudu v klidovém režimu jsem naměřil 0,28 A, čož je prý dost. Pokud však odpojím pojistku z pozice 14 (dle manuálu vnitřní osvětlení) tak tento odběr klesne na přijatelných 0,06 A. Veškeré osvětlení (stropní, zadní stropní madla, odkl. skřínka a kufr) jsem odpojil a odběr je pořád 0,28 A. Nikde jsem nenašel, zdali pod tuto pojistku nespadá ještě něco dalšího, kdy ale po jejím odpojení nejdou např. stahovat okna. Prosím poraďtě. Již tento problém řeším dlouho a chtěl bych ho konečně vyřešit. Díky za každou radu.
Guest mad.jimmy
Mě se taky vybijela baterka, nechtělo se mi s tim hledat, tak jsem to dal autoelektrikářum a oni našli poškozený kabely v průchodce do LP dveří. Tak zkus překontrolovat toto.
Jo tam je to na sr....y. v LP jsem viděl dva překlesaný v pravejch předních jeden. zkusim to buď sletovat a nebo dam do všech dveří jinou kabeláž. díky za radu. snad to pomůže .
Guest mad.jimmy
Jo tak promárně, to tak řešit budu. no pokud to tim fakt bude, budu neskutečně štastněj. Tenhle problem řešim cca 5 let. Bylo to i ve značkovejch servisech a nikde mi vlastně neřekli jak závadu odstanit. Díky všem za rady.
