Cvakanie motora
Guest miros25
Mechanik.... pani jak je ten zvuk len pri studenom aute..resp... pokial sa auto nezohreje na 90 a potom to nerobi tak je to v poriadku... pri studenom aute je menši tlak v motore tak pohod roznych časti ...čerpadlo kladky atd... su pod mensim tlakom...je to vcelku normalne...ak to robi aj pri zohriatom aute tak to robi nejaka kladka ... robi to skor iba pri CR motoroch... može to robit kludne aj od toho dielu..ale treba auto vyskušat pri zohriatom na 90..ak je vtedy chod ok..tak to neriešte
  • o 10 měsíců později...
  • o 5 týdnů později...
  • o 11 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
Ahoj,
motor mi dělal naprosto identický zvuk jako je na tom videu z youtube na první stránce. Dělalo to jen při studeném motoru a nejvíc teď v zimě.
Dnes jsem byl na výměně oleje, když jsem auto přebíral tak mi mechanik řekl, že ještě vyčistil jednu kladku u rozvodů aby to za studena tak "nešustilo" --- no a ten otravnej zvuk vymizel :palec:
  • o 2 roky později...
V 9. 8. 2015 at 7:50, milankies napsal:
mne tam tiez nieco stale cvaka ale kladkami to nebolo po vymene rozvodov vsetkych kladiek remenov zvuk tam stale je a je to z casti jak je EGR. stretli ste sa stym niekdo ? Dakujem
ahoj,mne to tiez tak cvaka a ide to z tej casti kde je EGR,vyriesil si to nejako?dik za odpoved
