Goofy kabriokombi
Jim
Nové vladní vozidlo dorazilo:
Golf V 2,0 TDI SPORTLINE PANORAMA 1/2008, původe DE
103 KW 8V BMM DPF, DIGI ac, origo webasto, pak klasika vyhřev, tempomat, el všude, maxik. ale nemá mlhovky, dešťák :(
fotky, zatím jen ty co jsem dělal pro pojistku, ve čt dojel, v pá stk a Huml check, dneska olej a filtry, zejtra koupačka, v po na magoš pro spz a doufat že budou rychle
Plány
1/zjistit co je vše je ko
2/ dojet do a z chorvatska :D
3/ rádio-nechám si poradit
4/ možná mlhovky, deštak
Jediný problém čo v tom vidím je DPF a PD... ale ak tam nebude nejaká závada na vstrekoch tak to pôjde, spodok motora je OK, ak včas vymení dvojhmotu aby nepraskla klukovka, 8v hlava toho prežije hodne, ak nie, zoženie inú... ostatné veci ako u iných áut... turbo, vstreky atď... on nakoniec ten všetkými nenávidený 2 liter môže vydržať viac ako 1.9
a když je to ten premium je mi to na něco dnes? předpokladám že krabice pod sedačkou spolujezdce s tím nějak souvisí
to bych si nesměl koupit ale nic ;), auto dostane péči, Huml už mi to vše řádně okořenil, takže to dostaně do péče aby se nám nic zlého nestalo ;)
Marek ale to ze nevymenil dvojhmotu vcas nenapises... iba ze BMM je blato... ked kritizujes, tak so vsetkym co k tomu patri a tiez ze ste sa trochu vysrali na udrzbu :)
Jak vysrali. Spojka furt chodila az to bylo horsi tak se to dalo vymenit. Nic vic. Ma to neco vydrzet a ne ze budes furt v servise. A pres hluk pedecka nepoznas nic, protoze je to hlucnej motor jak prase. A bmm je blato, kdyz turbo zacne tlacit tak hned skonci :)
Vsak jime uvidis a dpfka se neboj u bmm to je ok
Upraveno uživatelem marekczek
Je to jako u Octavie... jen bys měl mít v tomto případě ještě u stropního světla tři tlačítka (ovládání hlasem, i a klíč). Jinak při kombinaci s RNS510 (de facto Columbus) je ovládání přes displej, s hlasovým ovládáním a MFA+ (MaxiDOT).
Pokud je namontováno jiné rádio, pak je zobrazování jen přes MFA+, ovládání pak i přes displej rádia. A vše už by mělo běhat s rSAP.
Ten držák můžeš (tak jako se to dělalo v případě OII) sundat, krabička pod sedačkou spolujezdce (HF jednotka) musí zůstat. ;)
jsem přesvědčen že bude složit výborně a užiješ si to, po těch létech v Seatu <;o)) si zasloužíš prémiovější značku koncernu.
Panorama je pecka, jen a ni musí být teplota, dneska to moc peklo ale v noci ze soboty na nedeli a přejezdu z Miku bylo úžasně.
:palec: to je tak, když seat má lepší postavení než VW s "clubsportem" :D
s píšničkou kaskadér, kaskadér po 400km naježděných, zítra hurá na dovču, tak uvidime konečně třeba nafotím nějakou rozumnější fotku a nebo vyzkouším asistenci :D
Hafo prejici admin... :lol:
sám Pán Kaskadér to bral jako pravděpodobnou možnost, viz. citace ze 4.8. Nikomu bych to samozřejmě něpřál tedy až na pár místních uživatelů ale ti už si o to vyloženě říkají vlastnictvím modrého oválu že jo :smich::facka::lol::jager: :jelen:
