Petr101 Odesláno Červenec 21, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2010 Zdravím. Někde jsem četl,pokud chodíte na servisní prohlídky, že ani nevymění olej ale naúčtují. To by si snad podle mého názoru nedovolili. Mám TDI a do autorizovaného servisu jezdím, zatím jsem byl spokojen. Jaké máte zkušenosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marek Odesláno Červenec 22, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2010 Je to servis od servisu.....nejlépe je vybrat ten, kdy můžeš být bez problému u opravy-výměny-servisky.....já kvůli tomu jezdím cca 60km do autorizáku....a to mám dva autorizáky skoro pod nosem...takže asi tak.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Červenec 22, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2010 Podle mně ten olej by si moc netroufli nevyměnit, to si myslím já. Ale takovou brzdovku, to se dělá běžně, že se nemění a napíše se výměna. Nejlepší je samozřejmě se na to dívat nebo si to udělat sám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červenec 22, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2010 U výměny oleje je největší problém, že oloej odsávaj a nevypoštějí, takže tam všechen bordel zustane. Že neměněj filtry už jsme se taky setkal. Ale hledej šmudlo hledej a čti. Už se to tu řešilo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Noac Odesláno Červenec 22, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2010 Já do autorizáku nejezdím, táta tam párkrát byl jak s autem či motorkou a auto jaks taks ok, ale na motorce ho šidili a třeba mu vůbec nevyměnily filtry. Jinak dle zkušenosti co umím udělám sám, na zbytek mám takový malý soukromý servis kde mám ještě slevu na autokelly karticku a jsem snima zatim velice spokojen. To zaleží na koho narazíš. A stím odsáním je to opravdu humáč, protože ta špína tam opravdu zůstane. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vittorio Odesláno Červenec 22, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2010 no nebo taky daji olej, nenechaji ho aby stekl a sup s tim autem hned nastartovat a pryc paradni prace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 22, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2010 Podle mně ten olej by si moc netroufli nevyměnit, to si myslím já. Ale takovou brzdovku, to se dělá běžně, že se nemění a napíše se výměna. Nejlepší je samozřejmě se na to dívat nebo si to udělat sám. a nebo druhá hovadina, co dělají, že odsají jen tu část, co je v nádobce, ale to nejdůležitější je to, co je u brzdičů. A to na to mají podtlakové měničky.... já musím šlapat po staru nožně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Červenec 22, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2010 Rikavalo se, povolit vypustak, 1,2,3,4 a zasroubovat. co vyteklo za tuto dobu dolejeme novym, uctujeme plnou (k placi mozna spise?) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Snake Odesláno Červenec 23, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2010 Ja som navštevoval autorizovaný servis, prestal som, keď som jedného krásneho dňa poznačil filtre fixkou (olejový som jeden pásik odrezal), dal som na servisku, keď som si prišiel po auto tak som si vypýtal filtre, dali mi do ruky filtre z iného auta. Následne som mu povedal že mi dal filtre z iného auta, že moje som si poznačil, znervóznel, odišiel dozadu, bol tam asi 15 min, potom sa vrátil že kolega ich asi vyhodil, hovorim ok, otvorili sme box filtra sania, moj starý tam bol (akurát bol čistejší, asi kompresorom to vyčistili), olejový som odtočil, odrezaný a ešte v tej istej polohe s čiernym olejom. Kabínový som teda ani nekontroloval. Naúčtovali mi výmenu brzdovej kvapaliny (čo keď som sa ho opýtal prečo sú zahrdzavené odvzdušňováky tak jak boli a nejavia ani známku odšróbovania tak len na mňa pozeral), výmenu oleja (olej bol čierny), výmenu filtrov, že skontrolovali všetky zámky (pritom som mal v prdeli 3 mikrospínače), všetky osvetlenia (hmlové svetlo som mal vypálenú žiarovku, neskôr som zistil), namazali obmedzovače (bolo to tak isto zaprášené a zasrané ako keď som to odovzdával). Skrátená verzia - Nič z toho čo bolo v serviske čo mali urobiť, neurobili! Akurát tam auto stálo 3 dni ani neviem prečo, a to mi povedali že mám zlé brzdy (sused čo robí automechanika mi po "serviske" povedal že brzdy sú v úplnom poriadku). Takže tolko k autorizakom! Nikdy viac! Olej vymenit zvladnem, filtre tiez, brzdovu tiez, namazem si to sam a poriadne, sem tam to dam susedkovi skontrolovat za pivko. A mam pokoj a viem ze som si to urobil sam a poriadne. Na 70% z toho clovek nemusi byt mechanik, tych 30% sa da objednat v hociktorom servise (co si ceni zakaznikov), a urobia podstatne viac nez autorizak a za menej penazi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
