TomášOctavia Odesláno Prosinec 2, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2010 čau, poztřeboval bych poradit.. Jen jak začalo mrznout, tak se mi začala ztrácet nemrznoucí kapalina.Když přestalo mrznout, tak to zas přeztalo...teď zas mrzně a já musím každy dva dny dolejt tak 1 až 2 dcl, aby se mi nerozsvícela kontrolka. Všude jsem koukal a nic jsem nenašel A když jsem se ptal majitele co to měl předemnou, tak mi říkal že každou zimu takhle dolejval a jak přestalo mrznout, tak byl klid.Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 2, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2010 Myslim, ze Mirouch mi psal neco o tom, ze mu taky mizela kapalina. Musel menit tesneni pod hlavou nebo co, jestli si dobre vzpominam. Bud mu napis SZ nebo pockej, az vecer prijde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 2, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2010 No pokud by bylo těsnění pod hlavou v prčicích, tak by ta voda šla nejspíš do oleje do motoru, ale tady mám pod autem fleky,jak to od někud teče..když pod to vlezu, tak vidím kapičky vody na poloose a přesně ve spoji jak je spojen motor s převodovkou..Koukal jsem jestli to neteče někde od termostatu,ale nic jsem nenašel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juraj Straka Odesláno Prosinec 18, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2010 skuuuus kuknut tesnenie okolo cidla teploty kvapaliny... mne to tieklo okolo toho... vymenil som o kruzom a tu plastovu sponu a vsetko je ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 18, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2010 (upraveno) Jestli je to těsnění tak pod autem nic nenajdeš. Takhle jsem dolejval celou minulou zimu a dával pod auto suchý papíry a nic nebylo vidět. Padlo na to asi 10 litrů nemrzky. V červnu jsem jí málem uvařil a bylo jasno. Těsnění pod hlavou odfouklé na třech místech a ještě dovnitř do motoru, proto pod autem nebylo nic vidět. Jak vypadá nemrzka v nádržce? Je čistý nebo má černej nádech? Ještě by to mohlo být vodní pumpou. Už jsi dělal rozvody? Upraveno Prosinec 18, 2010 uživatelem Mirouch76 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 19, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 No to jsem právě koukal, voda je čistá a v oleji taky nic není.Mně to uniká ven, mám pod autem louže.Když jsem to hledal a zkoumal od kud to jde,tak to vypadá jako někde kolem termostatu,nebo tam někde..Je zajímavý že když nemrzkuz doleju po rysku max, tak to do druheho dne vyteteče kousek nad rysku min a pak už to dál neuniká..Jen při kařdým startovaání mi to pípá a hlásí že jsem bez vody.Dělá to pouze jen v zimně,jakmile se oteplito třeba jen trochu na 5stupnu tak to neutíká...ptal jsem se i majitele kterej to mněl předemnou to auto a říkal žě mu to dělalo takto celou zimu...že to nechal takhle na minimum a jezdil a najare to dolil k maximu a jezdil bez porblémů...Mě to ale sere,chci to mít vcajku...proto furt bádám čim to je..Vypadá to jak kdyby tím mrazem někde nějak skřehlo těsnění a propouštělo...jinak fakt nevím...Díky chlapi za rady.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 19, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 nezbyva nam asi nic jinyho, nez nechat udelat tu tlakovou zkousku a podivat se, kde to tece 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 19, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 Tak hodně štěstí na tlakovce . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 19, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 Jedine tlakova zkouska.... potom krasne uvidis kudama to tece... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 19, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 jj asi máte pravdu..Budu to muset někam zavést,at to natlakujou a okouknout kde to teče.Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 20, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2010 Tak jsem to dneska naročil nechal ořát natlakovat a bylo to dost mokrý okolo čidla na teplotu,tak jsem zajel do Škodovky a koupil Origo O kroužek a sponu a zejtra to tam dám doleju vodu do max a uvidíme..pak dám vědět jak to dopadlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juraj Straka Odesláno Prosinec 21, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2010 tak ako si dopadol? bolo to len to cidlo alebo sa to trati aj niekde inde? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 Bohužel:( čidlem to není ;) Musím hledat dál.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luks Odesláno Prosinec 27, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 loni mi taky zmizelo trochu v zimě-dolil sem a dobrý,dneska ráno auto zase řvalo,tak sem dolil a jsem zvědavej jak dlouho to vydrží...každopádně se to taky někam ztrácí ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 27, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 koukam, ze mame vsichni to samy ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 ještě zkusím přetěsnit hrdlo termostatu a pak už fakt nevím.Ale kdyz kouknu na kaluž pod autem, tak to je tak nějak nad tim místem.Teče to přesně ve spoji mezi motorem a převodovkou a kape to na zem. Ale já když to doleju do maz a stačí mi ujet pár km a do rána jsem s vodou na min a pak už to ale dál neutíká...ve středu kouknu na to hrdlo přetěsním to a pak dám vědět... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 27, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 koukam, ze mame vsichni to samy ;) Byl jsi na tom natlakování? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 Jo kámoš mi to natlakoval ale nikde jsme nic neviděli,ale pod autem byla zase kaluš a jediné co bylo mokré,tak to bylo kolem toho termostatu,spíš kolem čidla,tak jsem vyměnil těsnění čidla,ale to nepomohlo,tak zkusím ještě to hrdlo termostatu přetěsnit a uvidíme dále...ale je to protě někde tam...kouknu ještě po hadicích a po sponkách,všechno přetáhnu..jinak fakt už nevím.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 27, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 Mirouch: nemam na to ted naladu ;) ja to zatim ani nekontroloval od posledne ;) ale zatim to nepipa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 27, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 Copak se ti stalo? Pojď do hospody ať nezasírám tady vlákno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 28, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2010 Tak jsem blazen asi... byl jsem se zase mrknout na vodu a je stejna od minula, to je ca. tyden a pul. Jak kdyby to auto zilo vlastnim zivotem, dela si co chce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 28, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2010 Tak jsem blazen asi... byl jsem se zase mrknout na vodu a je stejna od minula, to je ca. tyden a pul. Jak kdyby to auto zilo vlastnim zivotem, dela si co chce Takže v pohodě nezmiztelo ti nic? Tak to je oukej :D :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Prosinec 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2010 Tak jsem dneska zkusil ještě vyměnit gumičky v hadicích od topení, pač když jsem za jednu lehvce vzal, tak tekla.Tak jsem to dolil vyměnil a zejtra ranko uvidím zda to bude pryč...dám pak vedět 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Palo Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 tak už jsem v klubu ztrácečů chladící kapaliny taky, ale já ji nacházím pod autem, tak že buď hadice a nebo chladič, v pátek frčí Líza k MUDr.Garnymu, tak snad vše bude zase OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 U OI to dělá dost často chladič když stojíš nad otevřenou kapotou tak na levo dole úplně v rohu toho chladiče je to strašně špatně vidět a koukej jen na studeném motoru na teplém poznáš prt jelikož se to stačí s toho chladiče odpařit tam jsou ty chladiče hodně zranitelný 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Palo Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 tak už jsem v klubu ztrácečů chladící kapaliny taky, ale já ji nacházím pod autem, tak že buď hadice a nebo chladič, v pátek frčí Líza k MUDr.Garnymu, tak snad vše bude zase OK tak opraveno, pan doktor Garny odhalil vadnou vodní pumpu, chcalo to okolo ní, vydržela jen 25tis. km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 Tak to je docela slabota, vid... Ale hlavne, ze uz to mas opraveny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 ............ vydržela jen 25tis. km Jak jí máš dlouho? Uvažuješ o reklamaci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Palo Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Jak jí máš dlouho? Uvažuješ o reklamaci? no je to rok starý, tak asi jo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Držím palce ať nedopadneš jako Štěpán4X4 s korozí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
