8 565 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele vittorio
Blokovani reklam bych na OC zakazal ... ;)
ozi : zkus najet na text prispevku, me to takto dela u IP adres uzivatelu, ze pote se vybarvi
Jeste jsem nastavil slucovani poslednich prispevku stejneho uzivatele s casovym limitem 10 minut
ja jsem si podpisy uplne vypnul, otravuje me, kolik silenosti tam kazdy dava, i kdyz je to proti pravidlum AD pawouk : u me ano, zkus F5 Pridan odkaz na HP OctaviaClubu - clubového webu
Prvni prispevek a hned na udeleni Varovani - hlavne, ze podnadpis fora to jasne vzkazuje, co se sem vklada...
Prenastavim, ale mam pocit, ze kvuli zatizeni serveru asi vetsinu emailovych notifikaci vypneme, jelikoz denne odchazelo z fora nejakych 30 000 mailů..
ve FF jsem nastavil nepovolit a hotovo. ja ani nevim, ze by forum melo nejaka oznameni posilat, takze zkusim prolezt, co by to mohlo schvalne byt. jinak prosim vas - dotazama typu, fungoval mi predtim nekde smajlik a ted ne, pripadne hlasky typu"Predtim to bylo lepsi", si rovnou nechte :) Proste upgrade se udelat musel a s sebou nese jiste vyhody a nevyhody.
to 160R : musime asi zkusit ten skript na reklamní bannery udělat nejak respozivní, aby se hodily pod sebe, kdyz se stane stranka mensi sirkou nez 2*468, pokud by ketys vedel, tak uvitame pomoc.
To krysarr : no ten podpis mas silenej, to si prosim vyrazne zkrat :D
kolik je volných míst? :)
hezky viditelny velky napis vzadu, chvalim :)
smazal jsem nejake podezrele veci, tak snad to bude OK
ano ano, rodice poslali tvoji fotku take :D v trochu lepsi kvalite :D prisel mi email : chytili jsme clena clubu :D
Originál text od Majkl: Ahojte, hledal jsem všude na fóru (i na jiných) a nenašel jsem přesně co jsem potřeboval. Děje se mi taková věc: 1. Nastartuji, svítí mi ABS -když zahrabu na sněhu, ASR funguje, tlačítko na VYP/ZAP ASR také funguje 2. Po chvilce ABS zhasne 3. Když opět hrabu - ASR funguje, když brzdím na sněhu prudce - ABS mi kope do pedálu, takže obojí funkční 3. Rozjedu se (nad 20km/h), rozsvítí se ASR i ABS VAG mi hází tuto chybu: "VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 907 379 D Komponent a/nebo - verze: ASR FRONT MK60 0103 Kódodvání softwaru: 0021505 Kód opravny: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 00287 - Snimac otacek vpravo vzadu (G44) 012 - elektr.chyba v obvodu - Sporadicky" Hodně lidí píše, že pomůže výměna pojistek na baterce, to bych ale musel mít jinou chybu, ne ? Takhle mám konkrétní právé zadní kolo. Otázka je, může být vadný kroužek nebo snímač otáček ? Snímač otáček připadá nejspíš v úvahu, ale ten kroužek, ten je v ložisku a neměl by se sám poškodit, ne ? Zkusím shodit kolo a ABS čidlo očistit, chci se akorát zeptat, kde přesně čidlo najdu (vnitřní/vnější strana), je problém ho demontovat ? Na Ford Pumě jsem ho nedokázal z bubnu vyndat.. Já mám vzadu kotouče, tak by měl být vidět hned po sundání kola ? Děkuji ------------- Doreseni problem: Jen se ještě zeptám, je možné, že kvůli pojistce vyskakuje chyba, že je vadný snímač otáček kol - nesmyslný signál ? Začala se mi objevovat tato závada - jedu normálně rovně a ASR mi začne přibrzdovat, protože si myslí, že mi prokluzujou kola, ta ale neprokluzujou, párkrát to takhle probliká a začne svtít ABS a ASR kontrolka ... Nesetkal se někdo s tímto ? Všude jsem se dočetl, že vyloženě svítí jen ASR apod., ale že takto párkrát problikne ASR a pak svítí obě kontrolky (ABS+ASR), to jsem nikde nenašel. Díky EDIT: Píchnul jsem to na VAG a projel se, připínám graf vytvořený z naměřených hodnot. Podle toho jak se to čidlo chová, tipujete to na vadné čidlo nebo problém někde jinde ? Protože když jedu konstantně, čidlo hází správné údaje, většinou při rozjezdu nebo při rychlejší akceleraci (viz graf). Chci mít co nejpřesnější info, než se začnu vrtat v čidle, protože co jsem se dočetl, zatím skoro všichni měli problém s demontáží. Muze toto zpusobovat rj. ABS? Bych pripadne prvne sehnal jinou jednotku na pujceni avyzkousel at se nehrabu v cidlech zbytecne,ale proto se prave ptamjestli muze vadna jednotka hazet ze je chyba na jednom cidle. Díky EDIT2: Opraveno ! Nedalo mi to a zase jsem se v tom šťoural, zjistil jsem, že mám sjetou izolaci, ve které jsou 4 žíly kabelů (2 ABS čidlo a 2 obložení) plus dvě žíly uvnitř (ono ABS). Kablík jsem fiknul, odizoloval hlavní izolaci, kousek od každé žíly a chytil svorkovnicí. Zaizoloval, aby se tam nedostala voda a funguje to parádně, bez jediné chyby. Když jsem se díval na kabeláž, tak mi spadla brada. 1500 na netu, na vrakáči tím pádem předpokládám kolem litru. Snad to bude držet a šlapat :) Takže kdyby se někomu chovalo ABS tak jako mě, jděte po kabelu :) Díky všem, kteří se mi snažili pomoci - puvodni thread byl smazan z duvodu hlaseni napadeni virem pres web oemepc - //administrator : vittorio
Návod na dodatečnou montáž snímače hladiny v nádržce ostřikovačů. Platí pro Octavii 2 před faceliftem, ale s malými rozdíly je to použitelné i pro faceliftové vozy. Snímač je z fabriky osazený pouze do větších nádržek 5,5 l dodávaných na vozy s ostřikovači světlometů. V základu je pouze nádržka 3 l a snímač hladiny se tam nedával. Je tam na něj ale připravené místo, kam se musí vykroužit otvor. Je taky možnost sehnat větší nádržku, která už otvor má, odpadá shánění vrtací korunky nebo stromečku. více zde : http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-snimac-hladiny-ostrikovace-octavia-2-1151.html
tak presne ten si budou nasi objednavat :D ja bych chtel bilej nebo cervenej, jina mi nesedi :)
vypada to, ze to neni ofiko :))) ukazeme to asi jen tady na foru a clenum clubu do mailu :)
Praha tedy asi jo, tam je vyprodany vsechny a to jsme zkouseli v ramci projektu 6 dealerů
- lemy blatniku > je na vyber a myslim tim padem za priplatek - 7-9 tydnu dodani s velkym stestim, vetsina salonu ma vyprodane kvoty na letosek a pomalu pulku pristiho roku, lidi auto jeste nevideli a uz jich treba na proseku prodali snad 40... - na atecu v benzinu se ceka rok a pul, na naftu ve vybave style to vsak muze vyjit i na 4 mesice, takze u karoqu by to mohlo byt podobne - kodiaq ma ten same problem, cekacka podle dealeru take skoro rok v zavislosti na vybave skladovky pry jen tak nebudou, musi se to prvotni silenstvi zvladnout :) a kvasiny o nektery veci prave kvuli kapacite asi prijdou, jsem zvedav o co :)
ted jsem videl nazivo bily v nejvyssi vybave s bezovym interierem a mlaskal jsem si. Byl v STC Kosmonosy za recepci a dobryyyy... Kodiaq v tmave modre vedle nej vypadal jako nehezka hmota...
hodim zase na web OC, diky moc pavle
dobry odchyty :D
9.OCTAVIA SRAZ 2017 - ŽAMBERK - 2.9.2017
vittorio odpověděl vittorioovi v tématu Octavia Srazy - archiv
kapela byla akce na posledni chvili a podelalo se to diky jejich zpozdeni, jinak by to za hezkeho pocasi mohlo byt i fajn pro ty, kteri zase nechteji soutezit. je to tezke, nekdo chce to, nekdo tamto, nekdo pak stejne bude tvrdit, ze se nudi pres den, takze jsem zkusili neco dalsiho. uz ted vime, ze komplikace s tim spojene za to nestoji. no uvidime za rok, par napadu je, ale uz nam silne dochazeji -
FOTO, VIDEO A REPORT ZDE: http://www.octaviaclub.cz/clanky/9-octavia-sraz-2017-fotky-video-1136.html
