ajk
ajk's Achievements
  1. ajk
    Vypíná ASR
    No já tomu zas tak nrozumím,ale na počítači bylo napsáno akorát něco v tom smyslu,že váha vzduchu má nesprávné hodnoty.A co se týče otázky jaké ABS,tak to nevím :(
  2. Mám podobný problém.ASR se po nějaké chvíli rozsvítí a pak zhasne až po nastartování po různé době(naprosto nahodilé intervaly).Jednou se mi k tomu rozsvítila i kontrola motoru-výfukových plynů a na VAGu se ukázalo něco s váhou vzduchu(mám O1-1,6-75kw),smáznul chyby a po dvou dnech se rozsvítilo zase ASR,ale po cca hodinovém stání a nastartování,zhaslo).Ani ten kluk s tím VAGem neví co by to mohlo znamenat a jestli by to mohlo souviset.Jinak váha vzduchu se mi měnit nechce,protože prý stojí okolo 6000,- a ty levnější jsou údajně na nic. Jinak teplotní čidlo mám taky vadné.Ručička na ukazateli teploty mi pořád leží pak se najednou zvedne na 90,pak zase spadne.Když s ním zahýbám,tak se teplota srovná,ale po čase zase blbne.Zkusím ho vyměnit a uvidíme. Pokud někdo k tomuto máte co říct,tak díky.Každá rada dobrá.
  3. ajk
    Vypíná ASR
    Mám naprosto stejný problém.ASR se po nějaké chvíli rozsvítí a pak zhasne až po nastartování po různé době(naprosto nahodilé intervaly).Jednou se mi k tomu rozsvítila i kontrola motoru-výfukových plynů a na VAGu se ukázalo něco s váhou vzduchu(mám O1-1,6-75kw),smáznul chyby a po dvou dnech se rozsvítilo zase ASR,ale po cca hodinovém stání a nastartování,zhaslo).Ani ten kluk s tím VAGem neví co by to mohlo znamenat a jestli by to mohlo souviset.Jinak váha vzduchu se mi měnit nechce,protože prý stojí okolo 6000,- a ty levnější jsou údajně na nic. Pokud někdo k tomuto máte co říct,tak díky.Každá rada dobrá.
  4. ajk
    Závada ABS
    Ahoj, mám podobný problém.Zničeho nic se rozsvítila kontrolky ASR(prtiprokluz)a zhasnula až po vypnutí motoru na cca2min. a pak se to stalo znovu asi za měsíc a pak po 14ti dnech pak po týdnu a teď naposled po třech dnech.Co s tím??? :(
  5. ajk
    Liberecký kraj
    Čau chlapi tak se hlásim do řad Libereckých členů.Nemám(ostatně jako kde kdo)moc času,ale rád bych někdy trochu vysadil,někam vyrazil,pokecal atp. Snad bude stačit když budu sledovat web.Zatim čau.A
