Mám podobný problém.ASR se po nějaké chvíli rozsvítí a pak zhasne až po nastartování po různé době(naprosto nahodilé intervaly).Jednou se mi k tomu rozsvítila i kontrola motoru-výfukových plynů a na VAGu se ukázalo něco s váhou vzduchu(mám O1-1,6-75kw),smáznul chyby a po dvou dnech se rozsvítilo zase ASR,ale po cca hodinovém stání a nastartování,zhaslo).Ani ten kluk s tím VAGem neví co by to mohlo znamenat a jestli by to mohlo souviset.Jinak váha vzduchu se mi měnit nechce,protože prý stojí okolo 6000,- a ty levnější jsou údajně na nic.
Jinak teplotní čidlo mám taky vadné.Ručička na ukazateli teploty mi pořád leží pak se najednou zvedne na 90,pak zase spadne.Když s ním zahýbám,tak se teplota srovná,ale po čase zase blbne.Zkusím ho vyměnit a uvidíme.
Pokud někdo k tomuto máte co říct,tak díky.Každá rada dobrá.
