sitysoft
Vše od uživatele sitysoft
  1. Ahoj. Kódoval už někdo elektrické zavírání kufru přes tlačítko na ovladači i v kabině? Mě to nechce fungovat. Tak jestli musím nastavit i něco jiného. Našel jsem možnosti zavírání zmáčknutím nebo podržením tlačítka. Ale bez úspěchu. Díky za jakoukoliv radu.
  2. Díky za radu #HONZAV1. Stačilo lehce zamáčknou tu malou kuličku siko kleštěmi a šlo to.
  3. Ahoj. Jdu si pro radu. Mám na Octavia 3 originální tažné (viz. ilustrativní foto). Když ho ale sundám z auta, tak nejde vytáhnout klíček a pak ho musím vozit v kuru se zasunutým klíčkem. Nejde s ním ani otočit Nechci ho zlomit. Jak tedy vytáhnout klíček z demontovaného tažného? Bojím se to dělat nějak násilně ať ho tam nezalomím hned. Díky za rady.
  4. Prosím o radu. V pravých předních dveřích mi blbne motorek stahování okna. Má kód 1T0959702S. Můžu ho nahradit motorem s jiným kódem ( jiné písmeno na konci kódu)? Nebo musí být jen ten jediný kód? Díky za rady.
  5. Ahoj. Dnes jsem byl na výměnu oleje+filtru. Servisák mi vymazal hlášku o servisu, ale teď tam není žádný počet km/dní do další výměny viz foto. Jde to nějak nastavit ručně nebo to jde jen přes PC? Olej byl a je longlife. Díky za odpovědi. A pokud to patří do jiného tématu, tak se omlouvám.
  6. Asi se zeptám blbě, ale jak poznám "lepší ledky"?
  7. Ahoj, do stropních světel v kabině jsem dal LED žárovky (přední i zadní). Po delší době jsem si všiml, že když mají být zhasnutá (když není nastartované auto), tak diody neustále slabounce svítí (i při zamčeném autě). Když jsem ale jednu ze žárovek (kteroukoliv) vyměnil za obyčejnou, tak to bylo v pořádku. V čem je prosím chyba? Pokud se to už někde řešilo, omlouvám se, ale nenašel jsem nic. Předem dík za rady.
  8. sitysoft
    Dvojitá podlaha
    Ahoj. Nechci zakládat nové téma, tak to šoupnu sem. Jde někde samostatně koupit ten stříbrný kus, kterým se upevňuje bočnice dvojité podlahy (upevňuje se otočením na háček-očko)? Má to nějaký ofiko název nebo kód?
  9. Tak vyzkouším ten fén. Snad to vyhřívání nepoškodím. Dík za řadu.
  10. Ahoj. Jak odstranit samolepku, která je nalepená zevnitř na zadním skle? Je nalepená přes ty proužky vyhřívání skla a docela dobře drží. Nemůžu vyhřívání nějak poškodit? Je nějaký šetrný postup? Předem díky za rady.
  11. Už ji mám. můžete smazat. Koupím za rozumnou cenu kompletní dvojitou podlahu do Octavie 2 Combi. Díky za nabídky. Nejlépe okr. Praha-západ, Kladno, Mělník.
  12. sitysoft
    1C0 959 799
    A kolik by mě to stálo? Upravení eeprom + vystřelovák? A jaké označení vystřelováku je pro tuto komfortku? Kdybych si ho chtěl sehnat sám.
  13. Zdravím, Hledal jsem, ale jsem z toho zmatený. Podle vag mám komfortku 1C0 959 799 A. Auto jsem koupil jen s klíčem bez DO (klasický klíč se svítilnou-žárovičkou). Jde tedy nějak zprovoznit DO na této komfortce a jaký klíč (označení) musím k tomu mít. Popřípadě jak jinak zprovoznit DO na mém autě. Díky za odpovědi. :)
  14. sitysoft
    Vag kabel
    Zdravím vás, potřebuji doporučit nějaký levný kabel pro moji O1 rv2002 TDi, mám notebook s Win 7 64bit verzí. Četl jsem, že ne každý kabel s touto verzí windows běží. Díky za rady
