ferda25
Vše od uživatele ferda25
  1. Práce na minutu a to co zbytečně měnili můžou vrátit zpátky.
  2. ferda25
    Komunikácia MaxiDOT
    Columbus(3T0.....), Trinax(1Z0.....) i RNS510(1T0........) jsou vlastně produkty, které nabízí stejné využití. Jak si kdo upraví fw tak je může používat. Rozhodně nejsou stejné co se týče HW uvnitř. Je mnoho verzí hardware - jiné základní desky, rádiové, dispeje. Díky fw. však nabízí ve finále to samé v rámci koncernové politiky(barevné podsvícení tlačítek).
  3. ferda25
    SWING
    Jo už jsem dával...funguje jak má...
  4. Hale to přeci není na vadu...zaflekuju to v rychlém pruhu a za chvilku jedu zase dál...ať si troubí...
  5. To Joska: Ano rámeček za 150 Kč pri opakované ztrátě Columba je opravdu detail. To Bladik: No je to o povaze...
  6. S audiencí půjde soundsystém. A není nic jednoduššího než prostě strčit Columbus na nějaký čas do skříně.
  7. Já osobně bych tam dal na půl roku Audienci a bude mít klid. S tím hlídáním auta co člověk zmůže nic...když toho člověka uvidíš a fyzicky napadneš tak nakonec to odneseš ty...a to můžeš mluvit o štěstí, že to tak dopadne(kontaktem s někým takovým riskuješ vždy svůj život). A volat policii ty tak přijedou už bude vše hotovo. Tohle je každého osobní věc, ale já osobně bych nechal pak auto aspoň pořádně vymrznout a i kdybych toho člověka viděl jak mi to volal tak kromě křiku zloděj a to je moje auto bych víc nedělal a to nesmím být na ulici sám. Malý příklad za všechno o všímavosti lidí...nechal jsem ještě "starou" O1 někdy v roce 2003 zaparkovanou tak nějak v rámci předpisů, ale trochu do otáčky zadek koukal. Při dobré vůli to šlo objet. U té otáčky seděl hlouček Brňáků. A když jsem k autu přišel po 5 minutách tak to nikdo neviděl a jen měli keci, že jsem si to zasloužil jak stojím. A zadní bok celý namáčklý.
  8. V servise mají pravdu, pokud je v autě soundsystém neexistuje jiné řešení. Jinak jí nepůjde zvuk(Bolero nepodporuje starý soundsystém).
  9. ferda25
    AMUNDSEN
    Ty máš mapy AAN000073???
  10. ferda25
    AMUNDSEN
    Once the data is on an SD card you obviously cannot copy any more. However, a copy of the CD's does work. It's pretty easy - you find the explanation here. As it is in German, here a little English explanation. You need an old CD burner program. It works with CDRWIN5 (download a 14 day trial version here.) It works for XP and Vista 32 (not Windows 7/64). For the options select: Reading options: tick only "Ignore read errors" and " Ignore illegal TOC"; Scan index "No"; Scan TOC "Complete"; Jitter correction "Disable". Writing options: Speed: 1x; tick only "RW Data". You can select writing the data to an Image file and later on you can select the image to burn it to a standard CD-R. It works! Follow the Gulliboard link to see screen shots for the settings. Took me 30mins to create a working copy. So now- it should be possible for people to share their CD images. By the way, I have the German CD image. Would be nice if someone has the Benelux and Alps :-) Quote: Originally Posted by gazo The CD you have is not a CD but an 12 cm disc that looks like a CD but is in fact an exotic format DVD. You can't make a copy of it in en DVD-writer! The disc is used to install the data on the SD card which is then written with an unique equipment code so thet it can only be used in your own navigation unit. That's a wrong statement. You can copy the CD to a standard CD-R. Unfortunately there is no CD with whole Europe as it does not fit. The RNS310 cannot read DVDs. -------------------------------------------------------------------------------- Last edited by high8; 01-24-2010 at 04:32 PM.
  11. ferda25
    AMUNDSEN
    Malý seznam: -Sometimes the OPS sensor field is not correct shown (complete yellow) -Zielführung zur falschen Home-Adresse (Geokoordinate im Offroad speichern) -"Navigation wird aktiviert..." forever -Russian POI category name truncated at 50th Byte with invalid UTF8 character -Delete all Navi data after Copy - Resume - Kein Fortsetzen von "Delete all" nach System off - Modified temperature configuration for high temperature state. - RNS hängt sich bei Track Mel C auf. - Falsches OPS-Bild nach Werkseinstellungen Rücksetzen - HMI freeze nach Speichern eines Ziels in Moldawien - Text "Wrong FGS!" entfernen - Carsor steht nach Rücksprung aus Übersichtskarte an falscher Position (Bei Verifikation MMS 247911 / KPM 5046523 aufgefallen) - Falsche Daten im Info screen yes 0347 - production diagnosis command fails with reject message from RNS yes 0347 + tlačítko Phone už s hf jednotkou nefunguje jen jako mute....
  12. ferda25
    AMUNDSEN
    Pro zajímavost: http://translate.google.com/translate?hl=n...ps-t9552-50.htm Nový fw. 500 řeší mnoho problémů a navi je mnohem rychlejší a nové mapy 2009 se vyrovnají V6
  13. To Vaša: Hlavně, že někdo přizpůsobí budíky a ty napíšou v immo defekt a tvrdí, že to se stává. To Cosby: Jo samolepka je snažší jen bych měl strach, že v noci by možná....dám 2 nad sebe. ;)
  14. Kontrolka snad není problém..když prasárnu tak pořádnou....jen stačí přendat ledky z onoho místa někam do vnitř budíků...a je vymalováno(kousek drátu to řeší)
  15. ferda25
    AMUNDSEN
    A co dodělat ovládání telefonu jako má Columbus????
  16. Aut s vypnutým immo jezdí hodně...ani o tom chudáci neví, ale opravdu to není jen tak jednoduché a to nemluvím o téhle nové verzi co je v budíkách.
  17. Ano když najdeš někoho kdo ti vypne immo v nových budíkách + v řídící jednotce motoru tak jezdíš.
  18. Tyhle budíky zatím nikdo nerozběhl ve staré O2. Problém je s immobilizérem. Jedině vypnout immobilizér, ale touhle cestou nikdo zatím nešel.
  19. Já raději vždy všechno kontroluju. Znáš to chybu udělá každý.....
  20. Projdi schéma... Soundsystem.pdf
  21. Jakou??? Napiš mi co to píše.
  22. Ještě bych zkusil pokud nic nepomáhá tu navigaci odpojit a zase připojit.
