ferda25
695 -
Vše od uživatele ferda25
Nemůžu souhlasit....při správných parametrech BCMka to vypadá dobře ze všech stran. Já když jsem to zapojil bez parametrizace tak jsem si říkal pěknej Vietkong a po ní je to absolutně jiná třída. Pokud pojedeš za autem, kteé má LED a každá z těch LED ve světlech jede tzv. sama za sebe tak je to špatně nastavené.
Světla pokud jsou nastavena jak mají svítí pěkně a právě jen správnou parametrizací dostane pocit jednotného světla, bez ní to je jako LED světlo od Vietnamců. Malá ukázka správně nastavených světel: Lze dodělat na všech Superbech2.
VAS nemám ani AVDI...a stejně mi to jde...
Všichni tahaj u baterie...:)
Jen pro informaci ani jeden Maxi-Dot nemá ACC zapnuté. Tj. bez aktivace této funkce v Maxi-Dotu to bude asi trochu o ničem. Jen pro info - kódováním to aktivovat nejde...
LED žárovky denní svícení
ferda25 odpověděl 1.6 DSGovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Hmm žádné triky, ale hromadu hodin počítání a analýza obsahů eeprom různých jednotek BCM. -
Další možné funkce: 1. Zakázání regulace podsvitu u otáčkoměru a tachometru(budíky budou stále jasně svítít bez občasného efektu tzv. žloutnutí) 2. Volba "Profily" - lze zapnout a vypnout tzv personalizace klíčů 3. Informace v MFD: Dotankovat - informuje o potřebném množství paliva pro dotankování do plné nádrže
Další funkce budíků...v nabídce stav vozu lze zobrazit: Telefonní číslo lze nastavit i podle přání....
Ohledně TPI, vždy řeší skutečný problém. V případě, že odběry neodpovídají a BCMko je správně parametrizované hledá se kde je problém. Pokud se zjistí, že se mění stářím žárovky její odběrové vlastnosti(typický projev žárovka svítí, ale hlásí chybu po otevření se zjistí že je trochu načernalá) tak se to musí změnit v BCMku skriptem. Úpravou eepromy v BCMku dosáhneš vždy správného výsledku ať je problém kde chce. -
Po malé anabázi se konečně podařilo nastavit podsvit tachometru i otáčkoměru při zapnutém klíčku + lze dodělat zobrazení tzv. druhé rychlost v km/h....více přes soukromou zprávu. Další úpravy budu přidávat..... Ještě přidávám foto(u O2 budíků to funguje naprosto stejně): Základní změny: Podsvícení budíků po zapnutí zapalování Hromadu nových aut: Ať žije koncern:
Opravdu se mýlíš. Já ji nechávám zapnutou. Jen nastavím parametry pro použitý typ LED žárovek. Neznám lepší řešení. -
Přes relé to umí každej.... -
Problém je, že každá ta LED žárovka je jiná. Tj. nelze nastavit jednu hodnotu pro všechny. V servise to určitě nedají. -
Adaptací hodnot eepromy v centrální eletkrice pro denní svícení. -
Musí být na to jiný kabel. Záloha není třeba dělat vše zůstane. Ještě bych zkusil: 1. 40180AB8980508C040080080110001E405000CAE424D81605C0440000000 2. 40180AB8980508C040080080110001E405005BAE424D81605C0440000000 3. 40180AB8980508C040080080110001E4050000AE424D81605C0440000000 Mezi jednotlivými kódování vypnout klíč vytáhnout a zase zapnout zapalování!! SW 360 Ti nahrajou v každém servise. Ty Vagem víc neuděláš. Rozhodně nemůžeš přehrávat soft.
V kódování jsou nesmysly.... 1. je nakódované zapnutí denních světel jen v poloze AUTO na přepínači světel 2. automatický režim ale není nikde nakódován Zkusil bych tento kód: 40180AB8980508C040080080110001E405005BAE424D81605C0440000000 Tvojí jednotku lze updatovat na verzi 360 to profor: Větší odběr je spíš problém pro dráty.
Děkuju za info...kdyby někdo měl chuť poslechnnout svůj stroj tak tady dávám fotku s označením místa:
Řešil tu někdo cvakající ventil vysokotlakého palivového čerpadla - N276(je v pravém rohu pod krytem motoru vzadu)...když se zapne zapalování tak ten ventil cvaká jako šicí stroj..Chyba není nikde a za chodu má motor divný zvuk, po odpojení ventilu(N276) jde motor krásně tiše.
Malá ukázka...pro ty co se jim zelené menu líbí, ale chtěli by to udělat zajímavější.... http://www.uloz.to/xdFq7Gv/columbus-wmv
020600400001000200
Dorobenie hmloviek OII tour - aka BCM?
ferda25 odpověděl lack0ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Dle mého se vše dá nastavit parametrizací eeprom je jen důležité zda jednotka má nebo nemá PIN. -
Nedoporučuji používat servisní CD. Pokud již nemáte aktivované funkce telefonu tak je tím neaktivujete a naopak to znemožní nahrát firmware s tímto vylepšením. Naopak v případě použíti na navi, která sice má již aktualizaci na nový software a umožňuje telefon(atd.) se při nahráti tzv. servisního CD navi vyresetuje a nahraje se jen software s nižším číslem v tzv nouzovém fleši a vy o všechny tyto funkce přijdete.
Tak otestováno....nejen VASem lze. A ve Strakonicích to umí taky...
Jinak to platí i obráceně tato funkce lze dodělat u všech S2 a face O2.
