LH13
22 -
LH13's Achievements
O.K. děkuji, tak třeba bude někdo vědět...
Já spíš myslel, jestli to má někdo na autě a reálně mi řekne, že to tento problém řeší a gumy se nesjíždí...osobní zkušenost se tomu říká 🙂 přesto i tak díky👍
Ahoj, jsou tu snad i členové, kteří mají rádi nízká auta 🙂 mám na mé Octavia 3 štelovák od německého AP a jezdím více složený k silnici. Zadní pneu jsou v pohodě, ale přední pneu - vnitřky vždy brzo KO. Vím, že je to častý jev u nízkých aut, protože kola při větším snížení jdou do tvaru A, ale neexistuje nějaké řešení, jak tomu pomoci? Předpokládám, že zkusit předělat geometrii (sbíhavost, odklony apod.) na předku, asi nepomůže? Nebo neexistuje štelovatelné horní uložení na Octavia 3, kde by se to dalo dohnat? Neřešil někdo a nebo nedokázal by někdo pomoci? Jezdím 19 pneu, tak není úplně ekonomické, pořád měnit pneu, když 3/4 gumy jako nové a vniřní proužek pomalu na dráty prodřený...díky.
Ahoj, poradí někdo? Chtěl jsem si dát na auto zadní faceliftové světla, koupil jsem si k tomu i přechodky a po zapojení mi u pravé lampy nesvítí spodní proužek (viz.foto v zeleném kroužku). Nedokázal by mi někdo poradit, jestli může být někde chyba v zapojení a nebo to bude vada té lampy samotné? Mám origo na autě obyčejné ne - LED světla a toto jsou ledkové, nemůže být problém třeba u tohoto? Nemá se něco na diagnostice pozměnit? Jinak co jsem přeměřoval zkoušečkou, tak přechodky jsou v pohodě, šťáva tudy protéká...ale spodek pravého světla se nerozsvítí, viz. foto. Děkuji za každou radu, mrzí mě to, vypadají na autě dobře ale mají malou chybu, že nesvítí, jak mají 🙂🙂
Prodám originál 19 Alu kola Škoda Octavia 3 RS pod názvem x-trem (extreme).Kola krásná,minimální oděrky,nebouraná,neopravovaná,rovná,vyvážená jen nasadit na auto.Pneu 225/35 R19 88W(stav 2x nová-minimálně jetá a 2x cca.4mm na sezonu určitě).Značka pneu Atlas a Fortune.Bez strachu pneu dobré.Případný odkaz na tyto kola http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kola-z- lehke-slitiny/kolo-z-lehke-slitiny-x-trem-5e0 071499--ha7x/46/3/24/43/1001 606762725 Majdalena
Ahoj všem, mám dotaz na zkušenější.Na sériovou octavii III jsem nahodil zadní RS nárazník a teď bych chtěl ještě vyměnit koncový tlumič výfuku.Zeptám se nárazník je z benzínové RS a já to chci udělat tak,že tu pravou stranu zaslepím, jako to má naftová verze, ale já ji zaslepím-nechám zavařit,aby přes ní nebylo vidět, že tam nic není a do té levé bych chtěl normálně navézt ten výfuk,ale jak to udělat aby to bylo dobře.Je jasné,že výfuk se pohybuje a ta koncovka v nárazníku je natvrdo.Tak mě napadly 3 varianty provedení:1.)výfuk vyvedu těsně za koncovku cca. 0,5cm, aby se nedotýkali a ten tlak z výfuku snad kouř nasměruje do ní.2.)navedu to rovnou do té koncovky 1cm do ní,ale výfuk má průměr 6cm a ta koncovka cca. 8cm ce jsem měřil,tak nevím jestli tahle rezerva stačí na pohyb výfuku a nebo 3.)nebo mě napadlo tam jako mezikus mezi tu koncovka a konec výfuku dát pružný spoj-vlnovec.Šlo by to?Myslím, že jsem to někde už viděl.Co vy na to,má někdo řešení a nebo nápad.Vše raději konzultuji,je tu plno lidí na fóru, co se vyznají a mají zkušenost....díky
Ahoj všem, zajímalo by mě, jestli existuje nějaké naprosto základní přehození halogenových lamp za xenonové. Na rovinu říkám, že nejsem odborník v této problematice a tak bych potřeboval radu znalejších. Moje představa je, že tu mám octavii 3 jako druhé auto do rodiny na pojížďky kolem baráku a strašně se mi nelíbí halogenové lampy, které to auto příšerně hyzdí oproti xenon lampám. Hlavně kvůli vzhledu bych ty lampy chtěl vyměnit, ale co tady na foru jsem vyčetl, tak samo ta přestavba je náročná a chápu že i nákladná. A zatím to takto řešit nechci, chtěl bych se vyhnout překopávce pomalu půlky věcí v autě:-), nechtěl bych zatím úplně takový zásah, ale při troše štěstí se ke mě dostali pěkné xenon lampy, takže je mám doma.Zamyslete se prosím,jestli by existovala nějaká varianta, samozřejmě pro většinu lidí tady asi ,,prasárna,, jak zapojit tyto xenony nějakým základním způsobem, bez všech těch fíčurek okolo. Myslím nivelace, naklápění, přisvicování do zatáčky apod. prostě jen zapojit ty lampy, aby svítily, seštelovat je do jedné pozice, tak, aby samozřejmě neoslňovaly ostatní a já aspoň viděl před auto jako s halogenama.V noci jezdím minimálně,jde mi hlavně o změnu toho designu světel. Viděl jsem na netu plno odkazů na různé adaptéry na přechod z origo halogenové kabeláže co je na autě na xenon lampy.Takový mezikus,že by se nemuselo do kabeláže vrtat a při problémech by se to dalo hodit zpět do původního stavu. Myslím toto: https://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-HID-Xenon-Headlight-10-to-14-Pin-Connector-Adapter-For-Volkswagen-New-Skoda/32416244234.html .Kdybych takto zapojil ty origo xenon lampy,tak by fungovaly?Myslím rozsvítily by se a fungovalo by normálně přepínání potkávací-dálkové?Nebo to ani náhodou? Nebo by se muselo něco dokódovat apod. Jestli tato varianta není možná, tak má někdo nějakou variantu, klidně i do SZ, jak bych to co nejlevněji mohl rozchodit. Xenon lampy mám, nárazník mám vyměněný už z minulosti a má v sobě ostřiky, takže by to tak nemuselo být do očí, že pod těma xenon lampama je prázdno. Nemám to zprovozněné, ten ostřik (nefunkční) ale mám ho.Prostě to zprovoznit do nějakého úplně základního módu, bez všech těch serepetiček okolo:-) nebo existuje pouze ta nákladná přestavba jak na změnu dosti dílů, vrtání v autě a finanční náročnosti, tady na klubu už dosti probíranou. Díky všem. PS: Jestli se nad tím někdo pohoršuje, kroutí očima, tak prosím ať ani nereaguje, já to dokážu pochopit. Ale nedokážu pochopit, že Škodovka tam do toho základu narvala tak nehezká světla bez jakékoli možnosti to změnit. Auto jsem koupil už hotové a proto jsem neměl možnost konfigurace a teď bych chtěl aspoň něco s tímto udělat...kdyby někdo chtěl a nechce psát všem tady na fórum, klidně SZ. Amen:-)
Prodám komplet Alu 6Jx17, 5x112, ET45 originál Škoda (také kupované ve Škodovce) obuté do zimních pneu 205/50 NEXEN Winguard Sport (dodávané Škodovkou jako originál příslušenství).Sada v nádherném stavu,žádné vady-opravdu pěkná.Důvod prodeje,půjdu do větších a je správná doba pro nákup-výhodné ceny,než před zimou...Další info případně mobil nebo mail...Vhodné na OII,OIII,Rapid,Superb a na auta napříč koncernem. hesiklukas@seznam.cz 606762725
Dobrý den,scháním oba nárazníky přední i zadní na O3 RS sedan benzín (nejlépe v bílé ) ale není podmínkou,mám dobrého lakýru.Budou sedět oba na obyč verzi octávky bez dodatečných úprav?Prostě kus za kus...Jinak co jsem koukal,tak bazarové se dají sehnat,ale skoro žádný není kompletní,tedy se všemi mřížkamy a mlhovkamy.Vždy něco chybí.Nemohl by mi někdo poradit kolik tyto výplně cca. stojí a jaké mají kód. označení?Tu středovou hlavní výplň potřebuji bez té díry na tu kostku co hlídá dění před autem...nevím jaký je přesný název toho zařízení:-).Prosím kdyby někdo věděl kde dobře sehnat,vím že se tu jednu dobu objevovali tyto věci za zajímavé peníze z okolí MB klidně do SZ.Budu rád,kdyby mi někdo pomohl s těma výplněma a mlhovkama-kódy a zhruba cenovky?Klidně i odkazy kdyby někdo o něčem věděl na bazarové...a hlavně jestli to půjde bez problémů přehodit na sériovou octu...?Prosím ať nediskutujem na téma předělávky na RS apod. jestli je to tuzing apod. je to zbytečné,nescháním to pro sebe,ale pro otce a ten ať se staví třeba na hlavu jen já umím více s PC.Budu rád za každé užitečné info k tématu...Díky všem!
Studený start a zvýšené otáčky po nastartování
LH13 odpověděl jruckaufovi v tématu 1.4 TSI 103 kW / 110 kW
Mám stejný problém.... -
Mám možnost dostat 19kola za super cenu. Přesný rozměr 8.5x19 ET30 s pneu 215/35. Dostanu je na octavku? Bez velkých zásahů jako vytahování lemů apod. Mám octavii I r.2000 sedan předfacelift...jinak se počítá s tím, že by se k tomu koupil i nějaký tvrdší sportovní podvozek. Jsou ty 19ky na octavku už opravdu moc???Jde mi o to, aby neodcházely díly podvozku, jak na běžícím páse. Má s tím někdo zkušenost??? Jezdil někdo na octavii 19ky? Díky za každou radu...
ten návod na facelift naraznik v tom odkazu je pro verzi kombi, já mám sedan. Je to to samé, myslím výměna kus za kus???
