hokejka
Vše od uživatele hokejka
  1. Co mᚠna mysli?
  2. Problem vyrieseny pri kodovani som omylom oznacil aj to co som nemal.
  3. Caute neviete mi poradit nejdu mi odomknut zadne dvere ani prave ani lave ked odomknem auto odomkne len predne L+P dvere a kufor.Na zadnych dverach len pocujem ako by ich odomklo a hned zamklo. Mam Octaviu 2 r.v. 2011 v zadnych dverach nemam elektricke stahovanie okien. Konektor v stlpiku som kontroloval ten je vporiadku.Daju sa nejako mechanicky otvorit dvere. Dakujem za kazdu radu
  4. Tiez som dorabal a je tam len kabelaz na lavej strane ja som ich nechal obidve na lavej strane a len prepojil kablom.
  5. hokejka
    BOLERO
    Nie chybu nepise na diagnostike a hraje vpohode.
  6. hokejka
    BOLERO
    Ja mam toto. http://www.vzdy.sk/stualarm-66561
  7. hokejka
    Co za podvozek
    Zdravim vas Chcem znizit auto a potrebujem si overit hmotnost na napravu jedna sa o Octavia 2 Facelift r.v. 2011 clasic 1,6 TDI. V TP mam napisane predna naprava 1010 kg a zadna 980kg. V technickych datach v knihe na obsluhu je napisane predna 1050kg a zadna 1100kg. Bol by som rad keby sa niekto pozrel do TP co ma taku istu Octaviu. Dakujem
  8. ja viem tak dakujem za info pokial to nie je zavada na aute tak kaslat na to.
  9. podla servisnej knizky kilometre pri kupe sedeli.
  10. auto mu ide normalne a podla servisnej knizky kilometre pri kupe sedeli.
  11. Potreboval by som poradit synovi na Octavia 2 r.v. 2007 vypisuje chybu imobilizeru viete mi poradit co to znamena.
  12. Dakujem za rady tlacitko zapojene a vsetko funguje ako ma.
  13. Dakujem za kody. Kodovanie mi zobralo a vyzera to ze je vsetko v poriadku ked zapnem zapalovanie tak kontrolka sa rozsvieti a zhasne uz len musim nahodit vypinac len neviem na ktory pin zapojit kabel do konektora RJ ABS.
  14. Vies mi este poradit cislo pinu kam to mam zapojit na RJ ABS. Co som nasiel tak ze na pin 7 alebo 27 alebo 41. Dakujem
  15. Dnes rano to zasa cinklo cca 3x palubak neukazal nic ale vsimol som si ze mi dost rychlo zhaslo stropne svetlo. Tak neviem ci to nahodov neupozornuje na pokles baterky.
  16. Potrebujem poradit chcem dorobit TPM mam Octaviu 2 facelift mr 2011 bez ESP iba ASR RJ ABS 1K0 907 379 AK povode kodovanie 0017665. Chcel som si overit ci mi bude rj ABS podporovat TPS ale neponukne mi code kalkulator iba ten 7 miestny kod. V budikoch som nic nenasiel Jedine kde som nasiel moznost zaskrtnut TPM bolo v centralnej elektrike 09. a v Getaway kanal 65 a ked som to zaskrkol tak sa na budikoch rosvietila kontrolka ale gateway ukazovala chybu. 004-zadny signal komunikace stav zavad 01100100 priorita zavad 2 frekvence zavad 1 Viete mi poradit ked to na moju RJ ide dorobit na aky pin svorky ABS mam pripojit kabel s tlacitka a ako to nakodovat. Dakujem za radu.
  17. To som si nevsimol ale nerobi mi to pravidelne ked to urobi tak sa pozriem.
  18. Ked odomknem auto a otvorim dvere tak mi 2x cinkne od budikov (je to taky zvuk ako ked upozorni na rezervu paliva alebo pokles teploty) Mam Octaviu 2 facelift 1,6 tdi r.v. 2011 vybava Classic. Nadrz je plna a teplota v garazi je cca 12 stupnov. Dik za rady.
  19. Ďakujem za info už som myslel ze mam zlý kabel.
  20. Chcem sa informovať či mam v Octavia 2 facelift r.v 2011 Classic Konfortnu jednotku 46 , keď urobím diagnostiku zavad tak napíše že je OK ale keď dám vyhľadať všetky jednotky tak ju nenájde používam Vag com 10.6.4 cz. Keď sa chcem do nej dostať tak mi vypíše nie je vo voze alebo skontrolujte kábel do ostatných jednotiek sa v pohode dostanem. Ďakujem za odpoveď.
  21. Mam auto v zaruke ale pri beznej diagnostike to nezistia a zaruku mas na urcite veci aj od firmy co ti auto nachipuje. Dnes rano som mal spotrebu do roboty cca o 0,7 litra mensiu a to jazdim po BA a urcite nejazdim zrovna pomaly. Mne tie € urcite za to stali lebo auto sa uplne inak chova a nemusim tolko podradovat ked chcem predbiehat.
  22. Cenu som mal vybavenu po znamosti. Oficialne to stoji 350€ bez DPH ale urcite sa da dohodnut. Nemeni sa nic iba sa upravi riadiaca jednotka. Cele to trvalo cca 2 hodin.
  23. Dnes som dal auto nachipovat tak sem prikladam vysledky merania pred a po chipe. Pred upravou a po uprave som si pomeral nejake casy zrychlenia auta. .............. pred --- po ---- rozdiel Z 0 na 100/ 12,6 - 10,14 - 2,46 Z 40 na 80 / 7,6 - 5,83 - 1,77 na 3 prevodovom stupni Z 60 na 100/ 10,72 - 8,82 - 1,9 na 4 prevodovom stupni Z 80 na 120/ 14,48 - 11,98 - 2,5 na 5 prevodovom stupni Vsetko som meral 3x a potom som urobil priemer casov.
