ricardo1
Vše od uživatele ricardo1
  1. Jednoducho. Plastovu maticu odsroubuj a z bocnej strany svetla je taka packa. Tu treba len potiahnut, nijak s nou extra nemykat, nevylamovat. Proste iba potiahnut, co ide na starsich autach horsie, kedze je tam sajrajtu trosku zaschnuteho.
  2. Pozeral si sa aj na prechodku medzi dverami a stlpikom? Problem moze byt aj tam, ak zateka voda cez prechodku na kabelaz. Otazne vsak je, ze ked si to take kupil, ci sa s kabelazou uz predtym niekto nehral, nesparal do toho co nevedel a ak nahodou boli dvere burane, ci nezohnal len komplet dvere s kabelazou, ktora nie je pre ten tvoj stupen vybavy....to ber len, ze nahlas uvazujem
  3. ricardo1
    Vrzganie okna
    presne tak ako pise libero1071. vrzgalo to aj mne na vodicovych dverach, takze zhodenie tapaciru, 2 gumove zaslepky, tam sa dostanes k mechanizmu a kolajnickam po ktorych to schadza. treba to premazat....aj ked mne to sice nepreslo hned po premazani, ale az dalsi den ten mechanizmus cely pochopil, ze je uz namazany :)
  4. Rozobrat tapec vodicovych dveri a postupne hladat chybu tam....kabelaz atd.
  5. Pred 1/2 rokom som menil turbo, teraz sa menila vacka, voditka, jeden vstrek a ked skusam motor na volnobehu, stlacim pedal na podlahu, motor da max 3000 otacok a viac nie. Otacky ani neklesnu, je to akoby maximum. Je toto nudzovy rezim? Motor 1.9 TDI, 77 kW, r.v.2007
  6. Vcera bola diagnostika, servisak predpokladal, ze to nie je nic vazne a odhadoval to na prasknute voditko ventilu, ale nakoniec je toho podstatne viac - poskodene voditka a vacka musi ist tiez nova.
  7. Mam Octaviu 1.9TDI 77kW, najazdenych cca 225tis. km a pred 5000km mi menili rozvody a turbo. V poslednej dobe si vsimam, ze pri 2500 az 3000 ot. zacne motor mat taky cudny zvuk, ako keby sa tvaril, ze ide na 3 valce. S motorom, ani autom nejako extra netrasie, len ten zvuk je divny ci uz pri jazde, alebo aj ked zoslapnem plyn na volnobehu. Extra som to neriesil, len na STK mi chlapik povedal, vraj mam asi nejaku hadicu zle utiahnutu, ale az teraz som sa zacal o to zaujimat. Cez diagnostiku mi ani nic nevypisuje. Uz som pocul aj scenare typu - asi ti rozvodova retaz "skocila o zub", asi mas poskodeny vstrek. Auto vsak startuje v pohode a tiez taha celkom v pohode, ale spotreba sa mi zda, ze je vyssia ako pred vymenou rozvodova ten cudny zvuk samozrejme....stretol sa s niecim podobnym niekto? Este jedna otazka. Ked nie je auto v pohybe a skusim zoslapnut pedal na podlahu, cez viac ako 3000 ot/min. ma nepusti, ale ked jazdim, tych 3 000 viem prekrocit v pohode.
  8. Uz v minulosti som mal problem pri startoch s tym, ze po stoceni kluca v zapalovani mi reaguje start cca po 1 az 2 sec., kedy zacne tocit motor. Vcera mi vyhodilo ziarovku zadneho brzdoveho svetla, vymenil som ju, ta druha nesla, opat vymenena a ked sa to vsetko nahodilo, odpalilo ziarovku na druhej strane. Vsetko to bolo robene bez nastartovaneho a odstaveneho vozidla. Zrazu si idem auto nastartovat a vsetky kontrolky po stoceni kluca stiahlo, na druhy raz zacali tie vsetky kontrolky blikat v urcitom "rapkavom" intervale spolu so zvukom....tktktktktktk...a motor sa samozrejme ani nenastartuje. Tusim spravne, ze tie vypalene ziarovky boli nejakou predzvestou odideneho startera? Tusim spravne, ze je starter odideny? Bateria ma 1,5 roka takze tu vylucujem. Octavia II, 2007, 1,9 TDI, 77kW. Dakujem za rady a skusenosti
  9. Zdravim. Vsimol som si teraz v zime, ze auto pri stoceni klucika na start, reaguje s opozdenim cca 1-2 sec. Bateria je nova, elektrika ok, len proste stocim klucik na start a auto zacne reagovat s opozdenim. Je to spravne? Stretol sa s tym niekto?
  10. Vie mi niekto ukazat aka je schema zapojenia pri vymene spodnej casti spatneho zrkadla, kde okrem blinkra je aj osvetlenie nastupneho priestoru? Potreboval by som vidiet ako pokracuje kabelaz cez dvere a ktory pin je to v riadiacej jednotke dveri.
  11. Ja som to u OII rv 2007 riesil 3M pastou, ale uplne sa to posralo! Lestil som svetla uz na dvoch autach, vsetko uplne super, no v tomto pripade islo o svetla, ktore boli poskodene od kamienkov. brusenie 500 smirglom, ktory je v sade to absolutne neslo, bralo len velmi malo z povrchu, ktory v podstate ostaval bez zmeny z kamienkov, len bol povrch hladsi. otazka je ci pouzit este hrubsie zrno smirgla alebo ako? ked som zapol svetla vecer, vsimol som si ako keby bola porusena struktura plastu z vnutornej casti (urcite to bolo aj pred cistenim) a to veru nemam sancu upravit. pripajam aj fotky ak niekto bude vediet ako vyriesit, okrem kupy novych svetiel :) , tento problem.
  12. Mam problem so zadnym oknom na vodicovej strane. Auto som kupil uz s touto "chybou" (jazdene), no nechapem ako je to mozne. Tlacidlo na stahovanie okna funguje opacne ako ma. To iste aj ked ovladam zadne okno z pozicie vodica.....stlacim dole, okno ide hore....potiahnem hore, okno ide dole. Kde moze byt problem? V riadiacej? V prehodeni niektoreho kablu na konektore? Kde viem najst nejake rozlozenie tychto kablov? Vdaka!
  13. V O II 2007 nemam pri stipci na poistky karticku s rozlozenim, ktora poistka k comu patri. Neviem to ani dohladat nikde na internete, okrem O I. Mozete mi to niekto odfotit, pripadne dat link, kde by som si to pozrel? Dik
  14. tak to ste potom marchri. ja sa to bojim v tejto zime robit prave preto aby som neulomil tie cudliky vzadu. myslel som si, ze musim zrkadlo nastavit na maximum tak nech tam je co najvacsia medzera, kde vopcham prsty a potom sa pokusim vycvaknut. lenze tie cudliiiiky
  15. myslis, ze je dobre rozoberat teraz v zime to zrkadlo, kedze je tu pravdepodobnost ulomenia tych cudlikov? alebo ako ho rozoberas ty?
  16. urcite to musi svietit super. ja by som chcel vymenit aj na parkovackach, ale tam su kontrolovane, takze treba s odporom a niekde som dokonca videl aj farebne prevedenia s paticou do zadnych svetiel, namiesto ziaroviek. to by bola uz supa, lenze asi aj cena :)
  17. a nevyhadzuju vam tieto ledky na pc chybu? niektore totiz vyhadzovali, ze ziarovka je vadna, treba vymenit....
  18. ricardo1
    Polep podbehu?
    v podstate som tomu aj tak chapal, ale na bielej farbe ma to zacalo iritovat, ked to je take zltkaste a to ma auto len 4 roky :)
  19. Vie mi niekto napisat aku funkciu plni tento priesvitny polep podbehu (vid priloha)? Na bielej farbe to vyzera po par rokoch dost strasne, take mierne zlte. Ma to vyznam nechat tam?
  20. Tiez mam ten problem. Auto bolo kupene od jedneho chlapika, ktoremu vsetko fungovalo ako ma. Ja pridem, vyskusam auto, zamknem, rozpravam s nim a zrazu okno dole. Chlapik pozera ako je to mozne, ked mu doteraz stalo auto v garazi zamknute a vsetko fungovalo. Mam namontovany aj Meta system, kde po cca 30 sec. zacne zistovat ci su vsetky okna zatvorene a vyskusa ich. Lave zadne okno vsak bum a spusti sa dole. Dokonca aj spinac z miesta vodica pre to okno, aj na samotnych dverach reaguje opacne. V servise chlapik dal na diagnostiku a vyjadrenie bolo, ze tam je namontovana ina riadiaca jednotka vo dverach. Trepal, to mi je jasne a uz tam ani nepojdem. Moje riesenie je zatial vyhodenie poistky pre zadne okna.
