99 -
JohnyBA's Achievements
Zdravim, uvazujem nad montazou original tazneho a davam si dokopy co vsetko musim kupit. Zelezo som nasiel na skoda-dily, ale mam problem s vyberom spravneho setu kabelaze s RJ. Mam Octavia combi II, r.v. 2011. Original zelezo som nasiel toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0092155-tazne-zarizeni-odnimatelne-sedan-i-combi-skoda-6436.html ktoru kabelaz by ste odporucili? Pripadne poradte kde kupit cely komplet zelezo+elektrika najvyhodnejsie a nechat namontovat (Brno + okolie) Dakujem za rady!
Na koho je to cislo? Zdvihol mi to kamos pana Jurecky. Opravuju spolu alebo ako to maju?
Ja som bol s nim dohodnuty na 29.6. ze pridem na vymenu oleja, ale nieco mi do toho prislo a od vtedy sa mu snazim dovolat a nedari sa.
Prosim vas na ake cislo treba volat do servisu p. Jurecky? Volam uz dlhsiu dobu na 605267171 a nemozem sa mu dovolat, nikto to nebrie. Nemaju nahodou aj cislo do toho kancliku? Dakujem
Caute, chcel by som kupit stresny box a zaujimaju ma vase skusenosti. Box chcem hlavne na preprave lyzi a dalsich veci ktore sa tam zmestia. Uvazujem nad Thule, Hakr alebo origos zo skoda-eshop. Cenovo by som chcel byt do 10 tisic Kc, idealne okolo 7tisic Kc, pouzijem to tak 3-4x do roka na letnu/zimnu dovolenku. Vybral som zatial tieto modely: Thule Ocean 780 http://www.sportobchod.cz/thule-ocean-780-antracit.htm Hakr Magic Line 400 http://www.hakrbrno.cz/autobox-hakr-magic-line-400-cerny-leskly A origos skoda http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/preprava/box-stresni-5l6071175x--11/0/1/24/43/1001 alebo http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/preprava/box-na-lyze-skoda-5l6071175ax/0/1/24/43/1001 Pocul som este o znacke Neumann ale nikoho nepoznam kto ju ma. Zaujimave su ceny origos skoda nosicov, cierny/biely je o 4000kc drahsi nez strieborny, pritom rozmery a vzhlad su rovnake. Netusite ci je rozdiel len vo farbe alebo aj v materialoch? Odporucili by ste mi nejaky? Pripadne ake mate s nimi skusenosti. Dakujem za rady, J.
Servisní intervaly pro pylový a vzduchový fitr
JohnyBA odpověděl Lukasekovi v tématu 2.0 TDI CR DPF (103kW)
Diky za cislo originalneho dielu k mojmu motoru. Dnes som filter kupil v kelly a vymenil. Co som pozeral v servisnej knizke, tak teraz som mal 3. servis pri 73000km a 3,5 roku a vzduchovy filter nikdy nemenili. Takze si myslim ze pochybil servis teraz pri poslednej prehliadke na ktorej som bol vo stvrtok, ale keby sa nieco stalo kvoli nevymenenemu filtru tak by to slo asi na ich triko... Ten stary bol uz pekne cierny. Vysavacom som povysaval ten plastovy box a tu mriezku pod filtrom som utrel vlhcenym obruskom. Bol pekne cierny, hned ako som sa toho chytil tak som mal cierne prsty. Len teraz tak premyslam ci som nemal utriet cely ten box vlhcenym obruskom. Ked som dal vyhladat filtre pomocou toho Etka kodu, tak to naslo niekolko kuskov, medzi nimi bol aj filter s nazvom Originalny diel a bol iba na objednavku (do 24 hodin). V kelly som sa spytal predavaca ktory mi odporuci, on hovoril ze Mann, Bosh a Champion su taka top trojka a odporuca Mann. Mali ho za 430kc, Bosh stal 380kc (ceny pre octaviaclub). Tych 50 korun som si priplatil a zobral Mann. V pondelok rano idem na 14 dni na dovcu tak som to chcel mat v cajku, keby som mal cas tak to objednam z cc dily. Dikes za pomoc Jano -
Kde kupujes ten filter za taku cenu? Pozeram ze aj v kelly maju Mann filtre okolo 500kc. Mohol by si mi prosim z etky napisat aky je rozmer toho filtra, pripadne jeho kod? V kelly ich maju spolocne aj s filtrami na BKD tak neviem ktory je presne na CFHC. Dik -
Tak olej kupeny EE LONGLIFE 5w30 (nanodrive) a vcera vymeneny v Skoda servis Agrotec Brno, vlastny olej nebol ziadny problem. Po nastartovani si myslim ze motor ide ovela krajsie, ale tazko to porovnat kedze som tam mal Castrol stary 22000 km. Ak sa nic nepredvidaneho nestane tak zas kupim tento olej a uvidim ten rozdiel po dalsej vymene: Millersoil stary Vs. novy Prajem pekny vikend a vela stastnych km! Jano
Ahojte, vcera som bol na servise v skodovke. Rovnako sa celkom divim ze mi vzduchovy filter nevymenili, ale zistil som to az dnes ked si pozeram fakturu kolko som za co platil. Ten vzduchovy filter si vymenim aj sam, postup by mal byt asi dost jednoduchy, ale potreboval by som poradit kde a aky kupit. Kupil by som to bud v autokelly alebo v skodovke. V autokelly maju pre motor CFHC celkom dost moznosti a tak si nejako neviem vybrat ktory kupit (Bosh, Mann, Champion), lisia sa aj v cene. V skodovke mi asi rovno daju jeden kus a nebudem to musiet riesit, ale neviem ci to tam nebude zbytocne predrazene ked v autokelly je klubova zlava. Netusite kolko si za to vypytaju v Skode (vramci CR) a ak radsej ist do autokelly tak ktoreho vyrobcu / ktory kus kupit? Dikes za rady, Jano -
Ahojte, potreboval by som poradit ako spravne rucne vytepovat strop. Sedadla mam ako nove, len na strope mam zopar flakov/cmuh ktore chcem odstranit. Tepovac nemam, poziciavat si ho len na strop je zbytocne, rovnako aj na profi cistenie interieru je zbytocne kedze zbytok auta je ok. Cez vikend som to skusal vycistit pomocou HHeavy Duty Cleaneru. Dal som si ho do vlaznej vody a novou hubkou som si robil penu a nanasal na strop. Cmuhy som s nim odstranil, ale ked mi to vyschlo tak zostali na strope tmave mapy tam kde to bolo mokre. Strop som sa snazil po naneseni peny utriet cistou vodou a vysat handrou, ale ani to nepomohlo. Mozete prosim poradit ci je mozne vycistit strop aj takto rucne? Ako spravne postupovat? Dakujem za rady, Jano
EE LONGLIFE 5w30 je predpokladam lepsi o tie nanocastice ktore by mali znizovat trenie. Skusim ten teda... Dik za rady
Ahojte, caka ma vymena oleja a rozhodol som sa vyskusat Millers Oil olej. Len pre istotu, do motora CFHC s LongLife intervalom musi olej splnat normy VW: 504 00/507 00 ? Takze treba si kupit tento: http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w30 Je to tak? Dik sa potvrdenie :-)
Ako sa da zistit ci je termostat OK? Ma nejaky self-test ktory sa da zistit diagnostikou?
Ahoj, nenasiel som tu ziadnu temu o ziarovkach Nokya, iba zopar odpovedi rozhodenych po celom fore, tak by som rad zalozil na toto temu. Mam moznost si z USA nechat priviest tieto ziarovky. Vyjde to tam na krasnych 16-20 dolarov za balenie (2 kusy). Premyslam nad tymito kuskami: Stratavacky: Nokya Artic White H7 Stage 1 alebo 2 Hmlovky: Nokya Hyper Yellow H8 Stage 1 35w O tych zltych hmlovkach sa tu daju najst rozne komentare, ze su do hmly naozaj super. Zaujimalo by ma ci mate niekto skusenosti aj s Artic White. Kupitradsej Stage 1 (55w) alebo Stage 2 (70w). Je jasne ze stage 2 budu svietit s vyssim vykonom, ale nebude to vadit reflektorom / elektronike auta? Predsa len je to +30w zataz na alternator. A co taka zivotnost? O Osram NB sa vie ze maju nizsiu ako obycajne halogeny, tak by ma zaujimalo ako su na tom Nokya ziarovky. Johny
Ja by som tipol, ze vypnutim kontroly ziaroviek sa nevypne samotna kontrola, ale len sa zablokuje vyhodnocovanie/hlasenie zavady, alebo nieco podobne. To ze ledka slabucko svieti znamena ze tam tecie maly prud, mozno to je ta kontrola. Ak je vadna ziarovka, napriklad zadne osvetlenie pri cuvani, nastartujes auto a vobec nezaradis spiatocku, vypise chybu tejto ziarovky na displeji? Ak ano tak to znamena ze auto kontroluje vsetky ziarovky bez toho ci ich aktualne potrebuje alebo nie, co by vysvetlilo ten maly prud LEDkou. Johny
