99 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele JohnyBA
Nezkusal, neviem ani kde presne su a ako vyzeraju. Tiez ma napadlo ci nemoze byt vadne cidlo, ale kedze to robi presne kazdy 2. krat tak je to na vadne cidlo moc periodicke. Skusali sme aj hned za sebou viac krat nastartovat bez pohnutia auta. Mimochodom tie cidla su mechanicke? Som si myslel ze je tam len mejaky mikrosenzor - akcelerometer co meria naklon voci zemi.
Zdar chlapi, stal sa mi podobny problem. Blbo mi svietil lavy xenon tak som s tym siel do skodovky aby to nastavili. Chlapik povedal ze bolo nejak ustrelene hore a spravil uviedol svetla cez diagnostiku do zakladnej polohy a potom to nasteloval. Svetla svietili dobre ale hned nato som siel na STK a tam bolo svetlo zase ustrelene hore. Ked sa auto znova nastartovalo tak svetlo sa nastavilo spravne. Vypozoroval som teda tento problem: Svetlo sa po nastartovani zacne nastavovat, teda sklopi sa dolu a zacne sa dvyhat. Ale pri kazdom druhom nastartovani sa svetlo nezstavi v spravnej polohe ale dvyhne sa uplne hore. Zaujimave je ze to naozaj robi kazdy 2. krat a ked motor zhasne a znova nastartujem tak sa nastavi spravne. Netusite v com moze byt chyba? Jeden mechanik povedal ze je to na vymenu svetla, ale to mi pride divne kedze raz sa nastavi spravne a druhy krat nie. Moze byt pokazeny motorcek?
Nazdarek, dlhsiu dobu sa mi zda ze mi xenony svietia trosku menej ako by mali. Na webe som sa docital o teme cisteni xenonov ale bolo to na OI, kde ich cistili tak ze v predu odrezali sklo a po vycisteni ho prilepili. Naviac pisali, ze tie pokovene casti svetla urcene na odraz svetla casom scerneli a neodrazali dostatok svetla. Pokusil som sa cvicne vycistit pravy svetlomet (ide mi lahsie odpojit od kablu, pravy nechce ist a neviem preco). Rozmontoval som zadny dekel a vymontoval xenonovu vybojku. Ale zial to bolo vsetko co som dokazal vymontovat. Sklicko svetla som vycistil pomocou spajgly na ktorej som mal vatovy tampon a potom som to este otrel takou papierovou handrickou na cistenie okuliarov (Lidl - W5). Ked som to prvy krat pretrel tak bolo vidiet, cmuhu a ze naozaj sa tam nejaky mikroprach za tu dobu nazbieral. Druhy reflektor som zatial necistil, chcem skusit ci bude vidiet nejaky rozdiel v noci. Vo finale by to chcelo ale ovela dokladnejsie vycistenie, lenze neviem ci sa da nejak vymontovat ten xenonovy reflektor von zo svetla. Je tam uchyteny na ciernej konzoly s ktorou zrejme hybe motorcek. Prichyteny je srobami z opacnej strany, takze k nim sa neda dostat. Nemate nahodou niekto skusenosti s cistenim xenonov na OII? Je vobec mozne vytiahnut ten xenonovy reflektor na ktory je prisrobovana vybojka? Dakujem za rady, John
heh :-), sory ja som sa do tej diskusii tak zacital ze som si to neuvedomil :-)
Mohli by ste prezradit ako ste to cistili a co vsetko je treba rozobrat? Dikes
Caute, tak vymena pomohla, otestoval som to tento vikend Praha - BA a nazad a ani blik. Garny svetla nesteluje, nema na to ten pristroj. Maikels: skus vymenit, ja som hladal tiez co s tym a nic ine ako vymena som sa nikde nedocital
Chlapi, taky blby dotaz ohladne izolacnej pasky, alebo su nejake pravidla pre autoelektroniku? Vsimol som si ze vsetky kable su bud obmotane alebo izolovane latkovou izolackou. Je to nejake pravidlo alebo mozem pouzit aj klasicku plastovu? Su este nejake dalsie pravidla ktorych je sa dobre drzat? Dikes
Pipak patri to B-stlpiku, to je ten kde ma sofer bezpecnostny pas. Na montaz mam uz asi vsetko pripravene, bol som v skode a objednal plastove matice (171201969) a nity (N 0385012). Akurat nemam teraz vobec cas sa do toho pustit, ale potom celu montaz zdokumentujem a pokusim sa spravit nejaky navod. Jedine co sa mi moc nepaci je to napojenie CAN zbernice, myslel som ze bude niekde nejaka svorkovnica/konektor, robia to tym pripajanim na drat aj autoelektrikari alebo v origo servise skoda?
Takze kabel sa hned vysvetlil, BadyS mi omylom poslal n FL verziu, kabel vymeni ale zevraj farby sediet nebudu, co zas nebude taky problem :-) Kajman chcem sa ta este opytat detajly k montazi. 1) RJ a pipak sa asi prisrobuje k autu. Ake sroby pouzit pripadne kde ich zohnat? 2) Kable k pripojeniu do poistkovej skrini, CAN kable a ukostrovaci kabel nema ziadnu koncovku. Ako sa to pripoji? Su tam nejake svorkovnice do ktorych sa kabel zacvakne? 3) CO vsetko je potreba k pridaniu dalsej poistky? Je to tam uz cele predpripravene ze len zastrcim poistku a pripojim kabel od RJ alebo musim do nej nieco pridat?
Ahoj, Balik mi konecne prisiel, tak som to rozbalil a kontrolujem ho. Porovnavam ten 16-pinovy kabel s DP (vydani 05.04) a trosku mi nesedia piny a farby. Ked to porovnam s tvojou tabulkou co mas v PDF tak ako by to bolo zapojene pre FL co sa tyka farby aj pinov, ja mam pred FL MR2006 liftback presne ako ty. Cela sada obsahuje: 4x senzory s drziakmi 1x nazvazkovany kabel ku senzorom, krasne obmotany s pripravenymi cvokmi k uchyteniu. Na kabli navlecena guma na utesnenie diery. staci len zapojit 1x pipak 1x riadiacia jednotka 1ZD 919 283 (Made in China) 1x kabel so 16pinovym konektorom 16pin hnedy konektor ktory mam: hnedy - pin 8 - ukostrenie oranzovy/cierny - pin6 - CANH-K oranzovy/hnedy - pin15 - CANL-K hneda/cierna - pin2 - pipak modra/cierna - pin10 - pipak fialova/cierna - pin1 - poistky Nejak mi nesedia tie farby a pocty kablov. Podla DP by mali byt kable nasledovne: pin1 (cierna/modra) - poistka SC19 pin3 (cervena/zelena) - poistka SC18 pin8 (hneda) - ukostrenie pin7 (oranzova/hneda) - CANL-K pin14 (oranzova/zelena) - CANH-K pin10 (zelena) - pipak1 pin2 (hneda/zelena) - pipak2 Nechapem preco je tam len jedna poistka, ty tam mas dokonca nejaky spinac PDC svork.6 na pine 4 ale ten nie je ani v DP. Mam tam len 6 dratov zapojenych pre FL. Neviem ci tomu verit a nechat to tak alebo to prepinovat spravne. RJ je made in china, je to origos? Dikes, JohnyBA
Vybojky som objednal tak snad to bude fajn potom. Otazka k demontazi svetlometu. Skusal som si ho cvicne odpojit lebo som sa chcel pozriet v akom stave je vybojka, robil som to v sere a nevedel som ako odpojim ten konektor. NIkde na fotke nie je odfoteny zo spodu kde by mala byt poistka proti vytiahnutiu. Ako to odpojujete? Ide to prstami alebo srobovakom jemne podpacit? Xenony sa nastavuju elektronicky alebo mechanicky nejakym srobom? Nemate nahodou nejaky tip kde by mi to v Prahe spravili za sympaticku cenu? Netusim kolko si za to moze vypytat origo skoda servis. Dikes, JohnyBA
Kajman Diky moc za tak vycerpavajucu odpoved :-). Senzori mi este neprisli, takze neviem ako cela sada zatial vyzera tak mozno sa este ozvem. Este len ujasnenie kablov. V DP najdem kadial sa tahaju kable k senzorom a ako maju byt tahane v kufri? Ako sa pripaja RJ k datovej zbernici auta? Dikes, JohnyNA
Cau, dikes, kupim oboje lebo sa mi zda ze nesvietia moc dobre. Este otazka, mozu sa xenony rozstelovat? Mne sa zda ze na predoslom aute (Astra H) kde som mal H7 Philips Double Life svietili svetla lepsie. Hlavne co sa tyka dialky. Ale mozno su len tie xenony stare a ked vymenim tak to pomoze
Zdar chlapi, potreboval by som poradit ohladne xenonov. Vsimol som si ze mi sem tam prebliknu, zhruba kazdych 5 minut. Najprv som si myslel ze je to nerovnostami na ceste, ale ako si to vsimam tak je to aj na rovnej ceste. Nikdy nezhasnu uplne aby sa stalo, ze nevidim na cestu. Proste len ako keby chceli zhasnut a starter ich znova nahodi, zhruba pol sekundovy blik. Robia to asi obe svetla naraz alebo nie som schopny to odsledovat ci je to prave alebo lave svetlo. Bude stacit vymenit xenonove vybojky? Nemoze byt problem niekde v elektronike? Vadny starter asi nebude kedze svetla sa rozsvietia bez problemov. Diky za rady JohnyBA
DP som nasiel celu na webe, zatial som v stadiu jej studovania. El schemy sa mi zatial studovat moc nechcelo. Som elektro-ing tak el schemy nie su zas taky problem. Viac menej som toto bral ako peknu pracu na slnecny vikend :-), elektrikarsku zabavu a vyzvu. Preto vam tu pisem aby som si zistil dalsie podrobnosti typu obtiaznost a co kde najdem. 1) Postup ako rozobrat interier som nasiel v DP 2) Mam predstavu ako funguje komplet komunikacia v aute, umiestnenie jednotiek presne neviem, iba tusim, ale predpokladam ze to najdem niekde v DP. 3) Kadial viest vodice a ako ich nazvazkovat neviem, pomohlo by mi keby si mi povedal ci to je v DP, pripadne kde. Postupne si listujem DP ale je toho strasne moc. Montaz dalsej poistky som nepredpokladal. Myslel som ze tam bude nejaka kablova priprava. Takze je nutne to rozobrat az od soferovych dveri od poistkovej skrini a potiahnut napajanie? To co som popisal hore je moja hruba predstava o montazi, ako rozobrat a zlozit interier som nasiel v DP. Jedine co neviem je ako to pripojit k napanjaniu a k datovej zbernici auta, predpokladam ze to pojde priamo na can. Viac menej by mi pomohlo napisat hruby zoznam, co vsetko je treba spravit, pripadne tipy na co si dat pozor a kde sa daju najst jednotlive casti v DP
Nazdar chlapi, planujem si dorobit zadny parkovak (MR2006, Nexus). Celu sadu som si kupil tu od uzivatela BadyS-a. Chcem sa spytat na samotnu montaz. Pretoze som tu nikde nenasiel nejaky uceleny navod na montaz, len fotky. Tak by som ho rad napisal, zatial tak ako si myslim ze by som mal postupovat. Preto prosim skusenejsich o zodpovedanie mojich otazok a pripadne opravu. 1) Na zaciatku je asi najlepsie si celu sadu zapojit, pripojit k autu a povolit ju pomocou VAG HEX kablu cez notas. Neviete nahodou v ktorej jednotke sa aktivuju parkovaky a pripadne akou hodnotou? Takze k riadiacej jednotke pripojim senzory a pipak a pripojim jednotku k autu. Otazka je ako prepojim RJ parkovakov s autom, bude na mna cakat niekde volny konektor? Alebo aj ten budem musiet spravit a potiahnut niekam? Kam? 2) Ak mi bude vsetko fungovat, tak sa pustim do demontaze naraznika a vyvrtania dier. To je tu diskutovane casto krat. 3) Natiahnem kable. Pipak namontujem to soferovho B-stlpika. Kabel od neho potiahnem popri lavych zadnych dverach do kufra az k RJ parkovakov a zapojim. Dalsi kabel potiahnem z kufra von k narazniku. Je v kufri nejaka pripravena diera kadial potiahnem draty von? 4) Riadiacu jednotku prichytim srobami k autu a vsetko nazad zmontujem opacnym postupom ako som rozmontoval. Je tato moja predstava o montazi spravna? Mohli by ste prosim odpovedat na otazky ktori ste to uz montovali? Diky moc, Johny
Ahoj, je tento inzerat este platny? Mal by som zaujem.
