Dave 78
Vše od uživatele Dave 78
  1. Zdravím,taky mi ten PC blbě ukazuje.Po nastartování studeného motoru mám prům.spotřebu cca přes 20 litrů,pak to klesá.Ale když restartuju palubák za jízdy, tak jsem najednou na spotřebě kolem 6,5l/100km.Motor je zahřátý a jen lechtám plyn.Tak nevím kde je problém.V.A.G mi akorát ukazuje že teplotní čidlo naměří po ujetí cca.25 km 77 stupńů a na budíku je 90.Tak asi vyměním čidlo kapaliny.Jinak mám 1,6/101 koníků AKL.
  2. taky se přidám,okno mám pojistěné taky za 500,-,na straně spolujezdce v dráze stěrače u místa kde je prilepené zp.zrcátko je dubek od šutříku cca 5 mm,tak váhám jestli to dát hned na výměnu nebo ne,už mě ochránci zákona stavěli a neříkali nic.tak uvidíme,možná na jaře bych to nechal přehodit.
  3. zdravím,po výměně hadice sání a kotroly diagnostiky jsem se z Ostravy do Bohumína dostal na 6,8l/100km.Snad to poleze ještě dolů.Ale ráno ŠOK.U nás ráno teplota -8,5.po nastartování průměrná spotřeba 65l/100km.ale lezlo to celkem rychle dolů.tak ted´se ukáže zdali to bylo tou hadicí.
  4. Mám typ AKL,olej mi to nežere-od výměny do výměny je ok,termostat ani netuším kde se nachází.Natočeno poctivých 193.000 km.Myslel jsem že je tam podobný jako ve Felicii.
  5. jj o tom vím,ale nejsem si jistý jestli dělá i do benzínu
  6. Tak pánové,hadice sání je vyměněná a spotřeba se nepohla,dnes po výměně a ujetí cca 100km se to nezlepšilo,pořád lehká noha,žádné honění motoru.Prostě pijánko a palubák ukazuje 8,6l.už jsem nas.....,tak snad pomůže pořádná diagnostika.Ale nevím kde.Do Škoda servisu asi ne,tam člověk akorát zaplatí a zjistí prd.Jsem tak trochu v koncích
  7. nad naftou jsem dlouho vahal,ale kdyby byla spotreba na benzinu tech 7l/100km tak jsem rad.Strejda ted koupil O2 1,6/75k jezdi kolem 6,2l/100km
  8. ja koupil made in china(asi) a ted jsem ji namontoval tak uvidime,treba nebude rozdil mezi origo a no name.........,krome ceny ,a jak psal stihacka ze ma no name a funguje tak uvidime.jinak nevim co s tim
  9. hadici jsem koupil novou a dnes se ji chystám vyměnit,sice venku to na praci s autem není,ale nedá mi to a přehodím ji.Jinak jsem hned ráno byl u mechanika na diagnostiku a nic tam nenašel,lambda OK,tak jsem z toho ...,snad pomůže ta hadice ale moc na to nespoléhám.
  10. jj ostřejší,už mi to Pomáhat a chránit změřili ,jinak kdyby někdo z Vás věděl o někom kolem Bohumína,kdo by se mi na to podíval byl bych rád
  11. Přátelé,kamarádi POMOC.Koupil jsem z rodiny 1,6/74kW.Auti v peknem stavu akorat na muj vkus trochu dost žere.PC mi ukazuje cca po 50 km poklidné jízdy spotřebu okolo 9l/100km.Což se mi zdá kur...sky moc.Motor nevytáčím,jezdim okolo 80-90 km/hod.Auto je po rozvodech,svíčkách a filtru vzduchu asi 10.000km.Netuším proč to tak žere.Ptal jsem se strejdy(předchozí majitel),jestli mu taky tak žralo a říkal že jezdil kolem 6 l/100km.Což mi se nepodaří i kdybych jezdil naboso.Prosím netušíte co to může být?Byl jsem ve Škoda servisu na kontrolu jednotky a jestli tam není uložená nejaká závada a nic tam není.Prosím porad¨te,nebo jestli je mezi vámi expert přes jednotky nebo diagnostiku a dokázal by mi pomoci s mým problémem,tak budu neskonale rád když se ozvete.Dále jsem našel v motoru prasklou hadici co vede od vzduch.filtru k sání viz foto.nemůže to mít na tu spotřebu vliv?Jsem z Bohumína.Děkuji předem za Vaše rady a případný kontakt na nějakého šikovného mechanika Přiložený náhled(y) Zmenšeno 91% Přiložený obrázek 1600 x 1200 (273.31k)
  12. Ahoj Karlosi MPI,Mám 1,6/74kW AKL motor.Hadice jsem zkoušel-horké.Mohl bys mi prosím poradit jak a kde mám hledat případné míchání vzduchu-studený/horký?Jsem ohledně O1 nováček.
  13. http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...vetla-typ-dl-x5 http://stualarm.cz/produkt/drl018/pir-svet...-led-homologace Zdravím,přemýšlím nad denním svícením,ale nemůžu se rozhodnout které koupit.Poradíte mi?Obě mají vestavěný modul aut.svícení.......to znamená že jsou lepší než ty světla s relém?Vůbec tomu nerozumím a rád si nechám poradit
  14. Ahoj,pumpa měněna s rozvodama asi před 8 000 km,voda mi sice nebublá jako vám,ale nejak slabě to topí.Víčko zavřeno na full a ta hnusná sra.ka na víčku se mi nedělá,tak nevím co s tím topením!!!
  15. Ahoj taky mám problém s topením,topí málo-jen vlažný vzduch.Nevím jestli na to má vliv to nynější počasí kdy je -20,ale felicia mi topila o hodně líp.Nemůže to být termostatem?Ale voda drží na 90 stupńů a nekolísá..........tak nevím co s tím.Máte někdo nápad?Jestli ano tak sem s tím,děkuji předem.
  16. Jj to jsem zkouse,ale takove polstarky do Felicie a celkem to pomohlo
  17. Jasne promin ze jsem to presneji neuvedl,vetrak je vypnuty,je tam Climatronic
  18. Vetrak by to mohl byt,neco uz s tim bylo,to jsem odstranil ale ted je to takovy vrcivy zvuk,nicmene dik za radu,podivam se
  19. cau Senti,to nevim,relatko u stredoveho panelu?neni tam neco jineho,mamtuso ze tam zadne neni.jen vetrak topeni a nejaka klapka na ovladani smeru foukani vzduchu
  20. prosim o radu.....na O1 1,9TDi/81kW se pod palubovkou ozyva takovy divny bzucivy zvuk.staci jen zapnout zapalovani na kontrolky a neco tam stale bzuci.Nevite nekdo co to je a co se s tim da delat?Kolegu to rozciluje,a ted je celkem kosa se na to venku podivat.Moc diky za rady
  21. O zivot uz ztracim zajem,zdrazili mi vodu,najem.Elektriku,popelnice,nechce se mi ziti viceZachvatil me splin,snad nezdrazi i plyn.Je to vsechno v prdeli obesim se v nedeli.Stastny Novy rok preje Dave 78 s rodinou
  22. Dave 78
    tlumiče
    Nic se neděje,kdybych si toho všiml dříve taky bych poradil taky tohle,klidně mě cituj, pokud to někomu pomůze budu rád.Jinak zdravím všechny :)
  23. Dave 78
    tlumiče
    Tohle jsem už někde zaslech,tuhle radu
  24. Dave 78
    tlumiče
    Zdravim,pokud jde tlumic pryc tak zespod z podbehu prasacky za tu "lesklou vec" co leze z tlumice chytit poradnym hasakem a matku povolit,ale musi byt festovni hasak.Ne nejaka sjeta srac.a,aby se to poradne kouslo.To je prvni varianta,nebo malym vrtakem navrtat par direk vedle sebe do te matky a pak rozseknout sekacem a tlumic ti zustane cely a neposkozeny.Samozrejme ze u druhe varianty zapomen na ten hasak ,pekne dirku vedle dirky a na vice mistech te matky a pak akce sekac,matku si koupis za par penez.Tot ma rada,zkus a uvidis
