2 193 -
Vše od uživatele olisoft
To je v podstate jedno, ide seriovo a musis ju dat spravnym smerom. ;)
Su aj 12ledkove, napriklad tuto. Tuto mixuju 12 a 9 ledkove, myslim, ze tie 12led su lepsie (skor ako kruzok, nie len samostatne svietiace body... Kedze homologacia na to nehrozi, tak naozaj bude lepsie (a asi aj lacnejsie) vyrobit si to. cuprextit vyrezqat, vyleptat a naletovat tych par led a odporov a nakoniec zalakovat koli ochrane. Len mam trochu obavu o zivotnost, predsa len H4 dost hreju...
Zavarat to asi netreba, na IC byva malinka dierka prave koli odkvapkavaniu oleja. Skor daj skontrolovat hadice, turbo, mozno uz potrebuje repas.
Pozri sa na konektor na motorceku stahovacky. Vnutri ho mozno budes mat zaoxidovany. Skontroluj a precisti ho. To moze sposobovat tie problemy so stahovanim okien. A uz som sa stretol aj s tym, ze koli tomu blblo zamykanie. To ale mozu byt mikrospinace v zamku, alebo motorcek. Ako vzdy: kontrola konektorov, zamku, vedenia (kable)...
Ten pripravok je dobry napad. Dnes jednu led skusim zbrusit. Pozeram, ze okraje lediek (ten rozsireny limcek pri spodnej strane puzdra) si nezbrusoval. Ked ich chces takto nakopu vela pospajat, asi by bolo lepsie aj to odbrusit, natesnejsie sa budu dat zlepit...
Nuz, skusim a uvidim. Ved o tom to je. :lool: Mna stali 0.5Euro/kus (cca 12Kc) co nie je take strasne aj pri viac kusoch na lampicku. Jednu led "obetujem" a budem brusit, som zvedavy ako to pomoze. Prednu stranu si zbrusil uplne naplocho, alebo si spravil mierne zahnutu plochu?
20cd za 2.5Kc? Dobra kupa... :lool: Tie co mam teraz su trochu zvlastne, maju 20cd 12V 20mA (nadirekt bez odporu), len chip je vyoseny. Mrkni sa na obrazky lediek. Obe nozicky v puzdre su symetricke a chip je na jednej z nich. Skusim asi urobit rovnaky blok, povodne som uvazoval o 4 kusoch na jedno svetielko. Porovnam svietivost a uvidim. To prebrusenie pomohlo, alebo je to za tym krycim sklom nebadatelne? Viem, ze teoreticky to rozsiri pokrytie a zrovnomerni svetelny tok na plochu, ale prakticky neviem, ci to ma az taky podstatny vplyv.
Vdaka za fotky, take cosi som potreboval :) Ako pozeram, tak mas take iste plexi ako na mojich. A v Etke som nasiel len jeden kod lampicky. Tie LED boli s akou svietivostou? Ja mam teraz poruke so svietivostou 20Cd, uvazoval som dat ich tam 4ks. Predky tych led si zbrusoval a lestil? Lebo toto nie je klasika, co tam mas.
Chystam sa nahodit zadne citacie lampicky a zistil som, ze "sklo" na nich je "smerove" (spodna cast by mala nasmerovat svetlo smerom na sedacku). Ako mate nahodene tieto lampicky. Obe tou smerovou castou dodola? V tom pripade totiz konektory smeruju jeden dopredu a druhy dozadu. Ked ste ich dorabali, vyrez do stropnice ste robili z vnutornej strany (papier), alebo zo strany potahu? Pouzivate v nich originalne ziarovky, alebo nejake LED? Ak led (alebo iny zdroj svetla), mozte dat foto pls? Dakujem. :)
WHITE LIST - PODĚKOVÁNÍ SPOLEHLIVÝM PRODEJCŮM
olisoft odpověděl romarioooovi v tématu Pravidla bazaru a blacklist prodejců
whitelist Cosby Ako vzdy bezproblemovy obchod. Dakujem. :) -
A po nasadeni odskusal ;) Druhe foto je bez blesku pre ilustraciu, ako to asi silno svieti. Zle sa to foti, nazivo to vyzera lepsie. Thanks to: :) 1. mojej zene 2. mojim poslusnym detom 3. vsetkym, co ma inspirovali God bless You
Svetielko rozobrane, vpravo leziaci pliesok je normalne spodny kontakt, horny kontakt som nechal na plaste a na oba som priletoval pocinovane drotiky "akuratnej" dlzky (zistene skusobnym primeranim a naslednym zastrihnutim) Pripravil som si dve biele led (urcene priamo na 12V), nozicky ohnute od oka podla polohy drotikov, tak aby sa dali nasledne lahko smerovat pri dokoncovani. horna led prichystana, dolna ciastocne. Obe ledky som priletoval na drotiky, medzi ne som daval zmrstovaciu buzirku na izolovanie (a paci sa mi to tak viac, izolacia tam az tak netreba). Pozor na polaritu LED, minimalne, aby boli narovnako orientovane. Najlepsie je overit si predtym, kde je + a -. Ja som si to premeral na zaciatku a tak som nemusel nic prerabat. :) Packa vpravo je s nasadenou pruzinkou (nedaval som ju dole, drzala sama napruzenim) Svetielko som skompletizoval do povodneho stavu (teda skoro ;) )
Inspirovany jednym clenom som sa dnes pustil do prerabky osvetlenia odkladacej schranky pred spolujazdcom. Uvod som nefotil, je velmi jednoduchy - odskrutkujeme hore 3 a dolu 2 skrutky na schranke a zlozime ju dolu, odpojime konektor z osvetlovacej lampicky a tuto nasledne smerom dovnutra schranky vyberieme. Svetielko som komplet rozobral, hlavne si treba davat pozor na polohu vinutej pruzinky na packe vypinania. Ak odleti, staci sa pozriet na fotky, malo by to na zlozenie stacit. :STABRE Pohlad na lampicku, este s originalnou sulfitkou (12V 3W)
Toto uz je lepsie. ;) :)
Nie je ten subor rovnaky ako v druhom prispevku? Bud sa zle pozeram, alebo... A na SH tema "zmizla", takze nemozem porovnat.
Ak mas len svihadla, tak musis zohnat vsetko: RJ 799B mozgy dveri (D na konci) budiky pre 3G (najlepsie maxidot) kabelaz toho, kto to spravi
Tiez som uvazoval o mikrospinaci, nechcem tam ale pridat dalsi zdroj moznych poruch... Do buducna sa ale tomu nebranim, mozno take cosi tiez vyriesim. Nemusi ta led stale svietit. Ok, neva. Staci vediet, ze si to lepil. ;)
Tiez zaujimava idea. ;) Ako si uchytil tu druhu ledku? Daj foto pre zaujimavost.
Po nasadeni celku na teleso popolnika som este jemne upravil polohu led, aby nezapierala o vystupky na popolniku a zaroven co najlepsie osvetlovala vnutro. Pomohol som si pripojenim na napajanie, pekne bolo vidno ako sa meni osvetlenie pri smerovani ledky. No a uz len nahodit popolnik nazad (mal som ho vybrany koli inej oprave) a uzivat si pekne biele svetlo. Poznamenam len, ze svetlo moze niekedy prenikat pomedzi plasty (ramik radiacej paky, tunel a popolnik), takze je vhodne zozadu led "zalepit" ciernou izolackou, alebo inak zatienit. Toto uz ponecham na kazdeho fantazii. Thanks to: ;) 1. mojej zene 2. mojim detom (ze ma iba pozorovali pri praci a nebrali mi nastroje) 3. beduinovi za ideu (prerabal osvetlenie uz davno) 4. OC za toto super forum
Nasledne som naohybal vyvody led tak, aby sadla do otvoru a osvetlila popolnik smerom do stredu. Chce to trochu laborovat a pohrat sa s tym. Ako to vyzera v poskladanom puzdre (pred definitivnou montazou) No a zlozene, nozicky ledky som "osetril" tenkou zmrstovacou buzirkou, zaizoluje a spevni
Kedze skodovka chce za ziarovku na osvetlenie popolnika nekrestanske peniaze a ziarovka aj tak nic nevydrzi, rovno som sa rozhodol pre upgrade na led osvetlenie. Kupil som si bielu led na 12V (ano, je urcena na priame pripojenie a funguje to) test LEDky: Rozobral som povodnu zostavu a ziarovku som zlikvidoval, diely su rozlozene tak, ako budu zlozene (led s ohladom na + a - kontakty)
Co tim chtel basnik rici? trochu sa rozpis, co potrebujes pripojit a preco na osvetlenie, podla toho Ti skor niekto poradi...
Neviem, ci to niekto zamerne na SH mazal, ale uz tam neexistuje tema o prerabke na 3G komfort. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t&p=1265777
Ako prvy hlasovac: podla mna kombinovat tiche hlasenie + rev alarmu (ale podla situacie) ovladat klasickym DO od centralu (kto by nosil tolko priveskov) snimacov cim viac tym lepsie
