3 181 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Kyselinka
Ahojte, potrebujem vymenit tlmice na octavke, mam na povodnych najazdene 300t km a uz sa mi zadok hupe. Pozeram po Bilstein, alebo mam vybrat radsej nieco ine? Dik https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0413031ed-predny-tlmic-perovania-bilstein-b4-13665.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0513029en-zadny-tlmic-pruzenia-bilstein-14460.html
No to prave neviem. Som s autorizakom dohodnuty, ze si material zozeniem sam a oni mi to len spravia, preto su na akekolvek moje otazky skupi na slovo 🙂 Ine ma na prednej naprave viac nenapada: Ale chcem vymenit komplet aj tie hlinikove kocky so silentblokmi, tak snad to bude ono 😄
Caute, bol som na kontrole v autorizaku a bolo mi doporucene vymenit nasledovne, citujem z faktury: 4x silentboky prednych ramien, 2x silentbloky prednej napravy, 2x zadne ramena + excentricke skrutky, geometria. Vsetko som nasiel v etke, ale neviem co su presne 2x silentbloky prednej napravy??? Vdaka.
Aby mi to tu neskapalo, tak octavka este zije a veselo jazdi. Momentalne najazdene 285k a akurat sa chystam do servisu na prehliadku a ratam, ze sa tam bude menit par veci na naprave, lebo mi to uz buchoce. Pred casom sa mi podarilo rozbit display na mojom radiu, tak som si doprial nove 🙂 https://i.ibb.co/nCGz2xY/01.jpg https://i.ibb.co/RywHptx/02.jpg https://i.ibb.co/pfcrVZv/03.jpg
Neni nahodou toto to iste? https://www.alza.sk/auto/mobilla-obd-ii-bt-d4624328.htm Sice tam nikde neni uvedena verzia, ale mozem bezproblemov vratit hned.
CAYC, dik.
Cau, co potrebujem kupit aby som mal tuto apku rozbehanu? V prvom prispevku to nevidim. Dik. //edit: aha uz vidim. Treba ELM 327 v1.5 a samotnu apku. Taketo nieco? https://datacomp.sk/autodiagnostika-pre-auto-elm327-obd-ii-bluetooth-univerzalna_d384003.html
Vianoce na maxidote pocas jazdy
Kyselinka odpověděl Kyselinkaovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Baterka je relativne nova, menena 03.10. To je posledna a jedina vec, co sa v poslednom case menila. -
Ahojte, vcera po ceste do prace sa mi stala velmi nemila vec. Pocas jazdy mi zrazu zacali pipat budiky a rozsvietilo sa plno ikoniek (vid. foto) ako na vianoce, rucicky padli dolu, na display vypisalo chyby ako na fotke. Dalej som tam videl chybu airbagu, chybu abs a neviem co este. Maxik vobec nereagoval, nedalo sa prepinat medzi polozkami a neukazovalo ani teplotu oleja. Po par sekundach sa to znova vratilo do normalu a zostala svietit len oranzova ikona airbagu a motora. Po opatovnom nastartovani svietila len ikona airbagu a vypisalo hlasku chyba airbagu. Poobede som isiel kolegovi na diag a log prikladam v prilohe. https://ulozto.sk/file/wcCCfODHvqnn/tmbdt21zxc8012521-2019-11-19-15-24-07-dprot-htm#!ZJSzZwR2AmNjBGMwMQpkAGuvAQIuMT5hpKMfnHgOHRuFpwZ1ZN== Po ceste domov sa to zase zopakovalo a pridalo sa k tomu este hlasenie "chyba tlaku oleja, vypnite motor!" a rozsvietila sa velka cervena olejnicka. Vtedy uz maxidot zostal v tomto stave a na nic nereagoval. Nesli mi ani smerovky tak som radsej odstavil auto. Vypol som na chvilku motor, opat nastartoval a presiel az domov (cca 7km) a auto odstavil. Po jazdnej stranke auto islo uplne normalne, ziadne cukanie, ziadny nudzovy rezim ani nic podobne. Pred tym ako to dam do servisu, vie sa niekto prosim pozriet na ten log? Je tam kopec chyb no mne to nic nehovori. Diky moc. Este foto pocas jazdy a video: P.S: @admini sorry za nazov topicu, ale vystiznejsi ma nenapadol.
Pokracovat mozete tu: https://forum.octaviaclub.cz/forum/104-mr-2009-a-výš-po-faceliftu-Octavia II-tour/ 😉
@marekczek ano zijem, serus 😀 @Enemy5 mam tam tieto sulfidky: od vtedy som ich vobec nemenil, takze drzia uz siesty rok☺️ V tej dobe este neexistovali take led moduly, co by pasovali na Octavia II.
Ahoj, jasne stale jazdi, len teraz pomenej, lebo striedam auta. Momentalne mam 240t km.
Zobrazení teploty oleje
Kyselinka odpověděl Jiří 12ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Nemas maxidot ale polodot, takze ti to ani nemoze ukazovat teplotu oleja, lebo to nevie. -
Octavia rv. 2005 výměna Stream radia za bluetooth Android
Kyselinka odpověděl 0martas0ovi v tématu Audio, autohifi
Najdolezitejsie si ale nenapisal. Ako je na tom toto radio s kvalitou zvuku? To je myslim hlavna vec. -
Kup v autorizaku misku z SII na kameru a aj svorkovnicu. Bude to ako original 😉 Tu mas aj cisla dielov: https://forum.octaviaclub.cz/topic/14227-čierna-faceliftová-perla/?do=findComment&comment=1525714
Textak vyzera dobre, len tam mas nejaku chybu. Toto mi vyhadzuje. Asi zly kod prevodovky? BTW textak sa vklada do c:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST\ a musi mat tvar TMBGJ61ZXC2011012.txt
Roky pouzivam na akekolvek stahovanie cohokolvek softik Jdownloader, ktory sa na nic nepyta a vsetko stiahne ;-)
Njn s tym je uz dlhsie problem. Ja som na to aj zabudol, som to neskusal😑
