kauli
22 -
Vše od uživatele kauli
Umí to prosím někdo do ECU nahrát?
Prý to nestačí, musí se zadat do jednotky motoru odstupňování převodovky. Mám 1.9 TDI 77kw 01/2010 kod motoru : BXE Děkuji za pomoc
Zdravím Vás lidi, mám kompletně všechno do posledního šroubku na přestavbu na 6-ti kvalt dle montážních listů, vše nový nebo lehce jetý, nicméně potřebuji někoho kdo umí motorové jednotce říct že tam je jiná převodovka aby fungoval tempomat. Pokud nikoho neseženu tak to prodám za 25000, pro toho, kdo nepotřebuje tempomat je to ideální a klesne tím i spotřeba. info co k tomu mám, je potřeba a případně prodám je zde: PŘEVODOVKA KXX 10/2010 - 8000 (50000km) (zkontrolovaná) DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK SE SPOJKOU A PŘÍTAČÁKEM - 9000 (nový) ŘAZENÍ - 1000 (nové) POLOOSY - 5000 (nové) STARTER - 2000 (nový) VZPĚRA PŘEVODOVKY - 500 (nová) ULOŽENÍ PŘEVODOVKY - 400 (nové) VEDENÍ SPOJKOVÉ KAPALINY - 300 (použité) LOŽISKO SPOJKY (v převodovce) ŠROUBY A MATICE
Ahoj, potřeboval bych poradit jak namontovat WEBASTO do svojí octávky, máte někdo nějaký obrázkový návod pro blbce? Nebo případně za kolik,kde a za jak dlouho mi to někdo namontuje? A pak jestli je seznam věcí co k tomu patří abych i zkontroloval jestli mám všechno? Hledal jsem tu, ale žádné takové téma tu není, ale určitě nejsem první kdo to dělá. předem díky
A nevykazujou ty vstřiky něco jako poškození z vypsaných hodnot? Kdyžtak mohl bys mi do SZ dát nějakou cenovou nabídku na úpravu softwaru? mám představu o 110 kW a spotřebě jako mám teď, když jedu v klidu tak do 5l. Převodovku s ohledem na krouťák už mám skoro celou doma připravenou MQ350.
Už rozumím, zítra se ozvu, děkuji
Moc nafty nebo moc málo nafty? zítra se na to podívám znovu, i na ten kanál 23 a dám vědět děkuji
Tak jsme to dnes napojili na diagnostiku a i po fyzickém vyzkoušení natankování paliva a dojezdu, spotřeba opravdu souhlasí s počtem ujetých kilometrů, tudíž opravdu rapidně klesla. přidám sem ale to co mě trápí a to je hodnota vstřikovaného paliva. Jen by mě zajímalo jestli je ošálený palubák, nebo i VAS kterým jsme toto zjišťvali. Nezpochybňuji nic z toho co jsi psal, prosím podívej se na fotky z diagnostiky.
na kolik by mě to vyšlo? na dušičky jedu do Karviné k babičce přítelkyně. Ale chci upravit jen ten volnoběh, spotřeba mi klesla o víc než litr na sto a s tím jsem spokojenej nad míru. :)
Ještě musím dodat že jsem vyměnil vstřikovací trysky za trysky z ARL 110kW a mělo by to dávat nafty víc. poradíte mi někdo přesný způsob jak to přes diagnostiku nastavit? případně pomůže tomu nějaký optimalizační chip? děkuji
Zdravím, mám velký problém s chodem motoru na volnoběh, auto jede úplně normálně, ale při volnoběžných otáčkách spadne spotřeba na hodnotu 0,1L/hod a motor začne vibrovat. Přišel jsem na to, že když zapnu klimu, tak spotřeba stoupne na 0.2l/hod a vibrace se výrazně sníží až občas i zmizí. Dá se nějakým způsobem zvýšit dávka paliva abych toto odstranil? děkuji moc za jakoukoliv radu
Odchází převodovka - výměna za 6q z VW
kauli odpověděl Tommoxtovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Ahoj, protože budu zvyšovat výkon na cca 150 kW, budu dávat převodovku MQ350 z 2.0, zjišťoval jsem si co všechno je potřeba a řeknu ti pokud nemusíš tak kup tu samou co máš v autě, musíš vyměnit podstatnou část motorového prostoru, řazení komplet a třeba tempomat ti možná fungovat nebude, já do toho přesto jdu a děj se vůle boží, počítám s inveticí cca 25000,- -
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda je možné na turbo 1.9 TDi 96kW dát podtlakovou regulaci turba z motoru 1.9 81kW díky moc za rychlou odpověď
Ahoj lidi, mám problém s ventilátorem na 1.9 TDi 77kW. rok 2010, vždycky když zapnu klíček, automaticky se sepne větrák. V průběhu jízdy se střídavě zapíná a vypíná a když zastavím tak ještě tak půl minuty možná ani né dobíhá a pak dá pokoj. Stejný problém jsem měl už loni touhle dobou ale pak to najednou přestalo a teď je to zpátky. Měl jsem to na diagnostice a psalo to nějaký zkrat na kostře nebo co. Rozdělal jsem svorkovnici, vylil vodu, vysušil, ale dělá to furt. Je to větrák na výměnu? nerad bych ho kupoval zbytečně. díky za ochotu.
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli je možné vnější kloub poloosy na O2 srazit kladivem ze hřídele, nebo je tam nějaký fígl. Potřebuji vyměnit jen prachovku a nerad bych ho zničil. díky
Zdravím, potřeboval bych čip pro svůj motor 1.9 TDI 77kW BXE. Jedná se mi o nějakej rozumnej, ne žádnej extrém, spíš takovou optimalizaci na 90-100kW, zajímají mě nějaké zkušenosti s firmami případně nějaké nabídky na realizaci. děkuji
Ahoj, díky za info, jednotku seženu a facelift mám celé auto takže dobrý. JINAK PRODÁM SVŮJ STARÝ 4 RAMENNÝ KOŽENÝ VOLANT Z O2, VE SLUŠNÉM STAVU BEZ AIRBAGU ŘEKNĚME ZA 1000 Kaček.
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví, jestli když vezmu multifunkční volant s pádly a dám si ho do octavie manual, tak zda budou fungovat multifunkce když do ovladačů nezapojím pádla? děkuji
mám octavii II, ale jde mi o to že ta multifunkční tlačítka mají do sebe ještě navedené kabely od pádel, tak jestli bude fungovat multifunkce když nebudou kabely od pádel zapojeny do okruhu
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví, jestli když vezmu multifunkční volant s pádly a dám si ho do octavie manual, tak zda budou fungovat multifunkce za předpokladu že budu mít správnou jednotku a pádla odpojená? děkuji
