Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s odpojovačem na baterii. Furt mi něco vybíjí baterku(O1 1,9Tdi,r.v.99), zkoušel sem vše možné jak na to přijít - vytahováním pojistek,měřením baterie apod. ale nic z toho mi neukázalo příčinu. Jelikož už se toho venku udělat moc nedá tak mě napadlo, že bych si jako prozatimní řešení dal do auta odpojovač. Hledal sem všude možně po netu, ale stále nacházím jen typ, který se montuje přímo na baterku. Nevíte o nějakém řešení, kdy by ten odpojovač mohl být v interiéru? Abych nemusel furt otvírat kapotu ;) Možná by šlo ten vypínač hodit dovnitř a kabely z baterky od mínusu protáhnout dovnitř, ale nevim jestli se vůbec daj protáhout (kvůli tloušťce) a navíc jestli by to nemělo vliv při startovaní - čím delší drát tím větší odpor...no nejsem žádnej elektřikář, jen zde vypisuji varianty o kterých bych se s váma chtěl poradit. Vím že mi budete psát ať vyřeším nejdřív problém s vybíjením, ale o to mi v tuto chvíli nejde.
Předem díky za jakýkoliv názor - pomoc :)
