rastibicek
Vše od uživatele rastibicek
  1. rastibicek
    ASR
    Zdar.Mám strupa octavii 81 kw a podle diagnos. ř.j. ví že mám ASR.Tlačítko mám taky ale na palubovce se nikdy nic nerozsvítí a systém nefunguje.Poradte čím začít.Tlačítko taky nesvítí.Ani po zapnutí spínačky není na palubovce vidět symbol či napis ASR.Tak kurva kde je problém?Díky všem kteří najdou ochotu rozumně odepsat a poradit.
  2. Já mám r.v.02 81kw.mám ji od května 12 a spokojený.stav tch není důležity nebot to je skládačka bůh ví odkud.je to elegance,el.šíbr,tempomat.akorát ASR nefunguje a ted nechce topit svina.jinak spokojený.kufr jak kurva.kombi,tažné.za 8 měsíců nalítáno 16tis.
  3. čau.mě taky kolísá teplota.motor ukazuje 90 ale fouká vlažný vzduch.pak zase topí a po chvilce zas vlažný.mám climatronik.poradíte?dík
  4. To samé i u mojí škodovky.topí a pak vlažný vzduch.mám climatronik.šlápnu ji na krk a přitopí.
  5. rastibicek
    Topení
    slabě topí klimatronic.nevíte proč?díky
  6. rastibicek
    Topení
    mám 81kw,klimatronik a nějak slabě topí...nevíte kde může být problém? dík
  7. rastibicek
    dodělání asr
    ahoj.pánové moje oktávie rv.02 má asr ale nefunguje.můžu mačkat tlačítko jak chci a nic.ani na palubovce nesvítí při otočením kláčku.vag nepustil do systému.dík za názory
  8. Se hned nerozciluj.Vim ze to mam pod nosem. Necham si poradit a jak to bude aktualni tak je teda navstivim kluky polsky.
  9. Jo dik.Je to celkem ranec za klikani mysi na monitoru. Ja nevim.Delal by to u mne a tam uvidim co dela a popise mi to
  10. Jo znaji.Jen me zajima jestli je ta valcova brzda tak dulezita.Da se to provest o 2000 levneji se vsemi dokumenty a zarukou.proto se ptam .Jsem z Havirova. Cau a dik
  11. Zdar.mate nekdo zkusenost s ESOTUNING.CZ Dik. Dik
  12. Poradte nekdo jak nalepit tonovaci folie na OC 1 combi.hlavne zadni okno patych dveri.jsem v pasti.dik
  13. Akorat jsem si vymazal radio.propojil jsem kablama auto od taty s mojim aby porad slo napeti ale nejak jsem cukl a radio napsalo SAFE.volal jsem do skodovky a mam prijet a daji mi lod a dokonce gratis.
  14. Tak jsem vcera koupi novou baterku(81kw.r.v.2002) VARTA SILVER 77ah-780 a je to znat.(baterka stala 2140 s dph).startuje na prvni zduch.doporucuji
  15. rastibicek
    kod skoda symphony
    Dal jsem tam stary kotoucak a ten kod nepotrebuje.akorat ho mam v kufru bo jinam nevleze.
  16. Panove proc se mi stava pri jizde kdyz to schvalne vic vytacim ze v urcitych otackach jakoby nastalo hluche misto a potom opet auto zabere.Mam tam treba 4ku a v rychlosti cca 95km/h auto na cca 2 vteriny jakoby mirne nedavalo plny vykon ale potom opet zabere?To same pri vsech stupnich.podotykam ze pri vyssim vytaceni.jinak auto nevypusti ani oblacek koure.diky
  17. Ja teda jezdim za 5.7 a to 90% mesto
  18. rastibicek
    Vypíná ASR
    Hned zitra se na to podivam a napisu jak jsem dopadl.Jo dneska jsem to prubnul na sotoline a kola se protaceli vesele dal at jsem mackalASR jak chtel.
  19. rastibicek
    kod skoda symphony
    Chci menit baterku a taky nevim kod.to jsem asi dohral.
  20. rastibicek
    Vypíná ASR
    Pojistky jsou ok.kontox sice nemam ale zkusim wd. Hdcz.prosim ktera pojistka je konkretne na ASR? Nejaky trotl totiz strhl to schema na vratech od pojistek.dik Podivam se na pojistky na baterce.to jsem nejak vynechal
  21. rastibicek
    Vypíná ASR
    Mne to rekl ten prodejce ze to tak funguje.ja nevim predtim na lagune jsem tu funkci nemel.Pry aby se neco v zrcatku nespalilo tak je to zavisle na tom okne.Auto mam mesic a porad mam tu bradavku na ovladani zrcatek uprostred na symbolu vyhrivani.Je pravda ze jsem jeste okno nevyhrival tak nevim.zkusim.dik
  22. rastibicek
    Vypíná ASR
    No tlacitko tam je hned vedle vyhrivani okna.Myslis ze by nekdo udelal jen tak tlacitko?Diagnostika mi urcite rekne podrobnosti.Co ma tedy svitit?tlacitko nebo nejaka kontrolka na palubovce?diky. Muze byt treba vadny spinac v tom tlacitku.....
  23. rastibicek
    Vypíná ASR
    Mozna to bude tim ze je treba spalena zarovka v palubovce.Pry to mam vyzkouset na kluzkem povrchu.......treba sterk a tak.No uvidime.pokud narazim na vhodny teren tak vyzkousim a napisu. Vyhrivani okna tlacitko sviti.je pravda ze az zmacknu vyhrivani okna tak teprv ted se vyhrivaji zrcatka???
  24. Panove jak zjistim kod na orig.radio symphony kdyz budu menit baterku.Ve skodovce mi ho mozna reknou ale jeste jsem se neptal.diky za nazory Dik
  25. rastibicek
    Vystřelovák
    Panove.Ten klic se da koupit za 990 kc s cidlem imo a s baterkama a slogem.planzetu ti vybrousi kdejaky trotl v klicnictvi a ja osobne jsem sel do skodovky(havirov) kde za 250kc provedou sparovani jak imo. tak DO.
