385 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele hanys888
Zkus se podivat na kryt katalyzátoru, me to delalo něco podobného
U mojeho lifta taky nemam, ale rs v liftu ma vyztuzenou i strechu
Vpredu mam origo pruziny a az praskne pak zas koupim nahradu, jinak co se tyce zadku je to niz jak klasicka pruzina
1J0 511 115 AA 1xstribrna 3xmodra Daval jsem znacku LESJÖFORS a pohoda
Menil uz nekdo predni tlumiče na RS za nakou nahradu? Celkem mam obavu z toho ze to budou klasicke tlumice jen s navarenym okem pro stabik
S turbem se dava novy olej a vzduchovy filtr, připočítej nove tesneni u 1.8T jsou třeba 3 kusy. Prace tak cca 2tisice.
Tece nekomu pres trojuhelnik v zadnich dverich? Kdyz jsem na vapce tak zevnitr vidim kapky, delaji to jen levé dvere
1.8T 132kW AUQ a kolísání výkonu.
hanys888 odpověděl DHRS1ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Zacal bych tema civkama, 1.8T mam porad na dilne a vetsinou jsou ty odvetravaci hadicky na kasi, ale kromě volnoběhu to jede normálně. Jestli to budou civky tak bych dal rovnou nove z tfsi -
Jak jsem psal vys u origo agu sem nameril v 5080 113g/s Jinak koho to zajima tak video jak jede agucko s k03s turbem a k tomu upravenym softem, ted uz jsem kousek dal mam i vstriky a vyfuk udelany https://youtu.be/_OO50m2sYfE
Hele jeste to nemam mel jsem notas vzadu na sedacce a proletel se a jak na svinu spadl na kolejnici od sedačky coz je zelezo a displej kaput.
No mam agu s k03s,vstriky taky rs a pak uz jen trubku místo středu, turbo tlaci 1.1. Dneska zkusim log do 6500 a dám vědět. Na druhem AGU v serii sem zkousel to same a tam je pri 5000ot. 113g tak treba to nekomu pomuze
Kolik ma davat vaha po chipu? Mam pri 5000ot. 150g coz se mi zda celkem malo
Daval někdo na AGU vahu z AUM/AUQ? Posledni modely rok 2000 uz meli pul kulaty konektor, ale neumim nikde najit zapojeni
1.8 20V Turbo + 132 kW RS Nejčastější závady a problémy
hanys888 odpověděl TomášTovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Ja mam 356tis. a motor v plne sile :-) a v serii to nemam, u tech vyssich najezdu to ale bude brát olej pres kruhy -
Váha vzduchu??? 1.8T 20V AGU 1999
hanys888 odpověděl Mike222ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
to je hadicka na podtlak brzd, casto to praska po tech letech -
Blok motoru BAM/APX s hlavou AGU?
hanys888 odpověděl hanys888ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
ten muj motor ma 350 nalitane a nechcu to skladat s tim, jinak AGU je nejlepsi na upravy to vim celou dobu zadne elektronicke sracky a vetsi kanaly v hlave i sani -
chci mit lepsi spodek nez mam ted -
Je tu nekdo kdo ty motory uz mel rozebrane? pristi mesic mi dovezou leona anglana a muj plan je vzit z toho blok a na to agu hlavu pak mi bude sedet typ motoru, vvt resit nemusim. Potom na to nasadim k04, vyfuk atd.. chcu i 6ti kvalt. Jednotku pak naladím z AGUcka, jen nez se do toho pustim chcu vedet jestli to sedne. Plan B bude jedine prehodit turbo atd.
hele ja uz sem bez pazvuku :-) pridana volnobezka a novy řemen -
to sem delal s rozvodama, ale o vikendu to asi omrknu znova zda se mi ze ten remen je preply -
ja mam vsecko nove, ulozeni motoru i prevodovky,spodni drzak, vlnovec taky novy. dneska sem pridal na altik volnobezku protoze z vyroby to maji jen nafty nechapu proc to tam nedali taky... no a sklidnilo se to hoodne, napinak uz nelita a skoro stoji, ještě cekam na origo remen a dam pak vedet -
potrebuju diagnostikovat jeden zvuk, mam s tim problem celou dobu co mam auto a zatim nevyreseno, na volnobeh to moc simulovat nejde, ale na videu jsou ty pazvuky v 27s a 31s cca. Dela to jen v nizkych otackach do cca 1200,projel jsem uz nekolik 1.8T i vylitane mrchy, ale ani jedna to neudelala. Menil jsem dvouhmot,remenici na klice, napinak,remen, servo, spojku na kompresoru. Jeste mam podezreni na rozvody, sice mam na 15tisic ale pro jistotu udelam kontrolu https://youtu.be/1vnb5C_8ES8 -
kdyby chtěl nekdo na AGU novější cívky, tak neni problém. viko sem nechal stare drží to jen na svíčkách, ale daji se koupit i redukce. ted uz jen sehnat filtrbox bez toho bazmeku a sem spokojeny :-)
