jakas
Vše od uživatele jakas
  1. No jo, mně se to taky moc nelíbí, proto tolik různých pokusů a favorit žádný. Jak v zahraničí s těmi mlhovkami místo denních? Jsou nějaké zkušenosti?
  2. Ahoj všem, trošku oživím toto téma. Uvažuji o instalaci denních LED. Zatím jsem vybral toto: http://www.dobry-obchod.cz/produkt/led-svetla-drl-502/ http://www.dobry-obchod.cz/produkt/sj-292-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace/ Tady několik pokusů, jak by to mohlo vypadat na autě. Co vy na to? Děkuji za každý názor. Denní na mlhovkách mám aktivované, ale bojím se střetu s PČR. Jakub
  3. já to mám na pravé straně takto Jakub
  4. Jak patří správně ukončení gumy co je na plastu pod čelním sklem? Takhle? Nebo takhle? Co jsem se díval, tak je to na každé oktávce jinak. Děkuji, Jakub.
  5. Ahoj, na pravé straně to sedí perfektně. Až se k tomu dostanu, oddělám ten plast okolo a vyfotím to líp. Jakub
  6. Ahoj, špatně se to fotí, ale udělal jsem dvě fotky v obou krajních polohách pro ilustraci o velikosti vůle. Jakub
  7. Ahoj, také jsem namontoval zvedací body. Oba zadní a jeden přední sedí perfektně, druhý přední ale nesedí. Po zasunutí do otvoru v karoserii vyloženě plandá (má vůli). Nenapadá vás co jsem udělal špatně? A ještě jeden postřeh, na přední budu muset do heveru udělat nějakou podložku, protože bych jinak prolomil při zvedání ten plast co kryje podlahu. Jakub
  8. jakas
    auto plave
    Ahoj, tak jsem to napodruhé zvládl. Výměna řídících tyčí proběhla celkem hladce. Při té příležitost jsem namázl lůžka stabilizátoru, takže už při přejezdu příčných prahů nevržou. Podvozek se celkově ztišil, i když to není ještě úplně ono. Možná ještě tyčky stabilizátoru, ale citelná vůle tam není. Myslel jsem si, že to do přezouvání vydrží bez geošky, ale nešlo to. Skoro se s tím nedalo jezdit. Nechtělo to jet rovně a při přejezdu nerovností sebou auto vždycky zamávalo. Rozhozený to bylo hodně. Jakub
  9. jakas
    auto plave
    Aha, takže po montáži pustím auto z heveru na nějaký špalek a dotáhnu šrouby? Nebo by měla pružina ven a zvednu rameno jen tak. Děkuji, Jakub.
  10. jakas
    auto plave
    Ahoj, tak jsem to nedal. Pro vytažení toho zadního šroubu je potřeba demontovat uchycení stabilizátoru a na to je potřeba tisícihran, který nemám. Tak jsem to zase musel poníženě poskládat zpět bez úspěchu. Nevíte, jaká je to velikost? Jinak, používáte původní šrouby na to rameno? V dílenské příručce se píše, že se mají šrouby na rameni dotahovat v poloze pohotovostní hmotnosti. Chápu to tak, že má být auto na zemi. Hrozí něco, když to dotáhnu na heveru? Děkuji, Jakub.
  11. jakas
    auto plave
    Ahoj, jak si, prosím Tě, postupoval při výměně? Bylo nutné demontovat pružinu a dával jsi nové šrouby? Jaká je kvalita tyčí na které jsi dával odkaz? Děkuji, Jakub.
  12. Ahoj, vím, že to asi moc sleduju, ale teď, při těch mrazech se motor neohřeje na 90 stC ani za celou cestu do práce (30 km). Když jedu do kopce, nebo na to šlápnu na rovině, teplota stoupá na 70, 80 stupňů, ale jak jedu z kopce, klidně zase klesne. Termostat je asi OK, protože hadice k chladiči jsou studené. Může být problém ještě někde jinde? Děkuji, Jakub.
  13. Ahoj, při pátrání po možnosti dodělání světelného a dešťového senzoru jsem narazil na tohle: http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/rain-sensor-auto-wiper-retrofit-vw.htm Pokusím se to takto zrealizovat, pak dám vědět. Jakub
  14. Ahoj, mám O2 2005 BKD bez dešťového senzoru. Chtěl bych si dodělat alespoň světelný senzor na přepínání LED denních a potkávacích. Nechce se mi kvůli tomu měnit čelní sklo tak se chci zeptat, jestli by šlo použít něco takovéhohle. http://www.dobry-obchod.cz/produkt/svetelny-senzor-db600d/ Děkuji, Jakub.
  15. Ahoj, tak jsem nechal preventivně vyměnit termostat a s ním i chladící kapalinu. Rychlost zahřívání to bohužel neurychlilo. Dneska ráno, při venkovní teplotě +2,5 stC, se mi motor (BKD) zahříval na provozní teplotu asi 25 minut (25 km) jízdy po okreskách. Je to v normálu? Děkuji. Jakub
  16. Ahoj, mám octavii 2 s motorem BKD (2005) a hodně pomalu se zahřívá. Když už se zahřeje, asi po čtvrt hodině až dvaceti minutách, drží 90stupňů naprosto vzorově. Někde jsem tady četl, že ten motor má elektrický ohřev hlavy, aby se rychleji ohříval. Kde to najdu? A jde to nějak zkontrolovat? Děkuji, Jakub.
  17. Ahoj, dělalo mně to něco podobného, takové zadrnčení kov na kov. Taky to dělalo někdy podobné zvuky při volnoběhu v neutrálu. Nechal jsem vyměnit setrvačník, měl celkem velkou vůli. A dělá to pořád :-) Jakub
