driemotan
Vše od uživatele driemotan
  1. Ahojte, menil niekto podtlakove hadicky, chcel by som dat silikonove? Vedel by mi niekto dat informaciu, kolko potrebujem z akych priemerov? Dikes
  2. Ja by som este poriadne odskusal ten co mas...
  3. je pravda, ze som tam mal nastavene logovanie na 1 sekundu (sa mi zda), co je nedostacujuce... predpokladam ze to dost ovplivnilo cisla. Nevadi, tento rok to skusim este raz :) ale este musim trochu auto vylepsit :)
  4. Tak vana bola dole, saci kos nebol nejako extremne zaneseny, bolo tam trochu, ale nic vazneho ( pre pokoj duse, som to musel zhodit :) ).
  5. Tu je jedna zatacka, kde chvilu turbo tlacilo pekne vela... potom to regulacia nejako uregulovala...
  6. Hej, mam, niekde by som mohol vytiahnut aj na kolko to plnilo...
  7. mne sa tie teploty zdaju dost vysoke, podla TORQUE, pri beznej jazde mam teplotu nasavaneho vzduchu od 6 do 9°C vyssiu ako je teplota okolia. Co som bol minuly rok na SVK ringu, tak znova podla TORQUE som mal max teplotu 39°C a myslim ze vonku bolo okolo 10- 12°C. Tak neviem ci to mera inu teplotu, ale nemyslim si ved nema aku inu teplotu brat (ci?).
  8. ja mam na predaj tieto: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?/topic/24298-Octavia1-xenon-projektory-(čočky) su tak na renovaciu vhodne si myslim...
  9. Buduci tyzden idem menit olej, tak dam aj vanu dole, nech som si na istom ci nie je trochu saci kos zaneseny. Pozrem este raz ten IC, ci tam nie je olej a ked uz pri tom budem tak skontrolujem axialnu volu turba. Som zvedavy na vysledok.
  10. ked sa uz bavite o stieracoch, ja som skusil bosch aerotwin, valeo first, magneti mareli tiez bezramienkove a teraz mam Denso hybrid tie su jednoznacne najlepsie.
  11. ja som to par krat skusil a mal som najlepsie 8,09s ale to som si dal 3 pokusy. Vyhoda na prednohrabe je, ze ti staci 2-ka, ale zase 1 strasne hrabe nevies dat dlazku :)
  12. subjektivne si pocitil rozdiel medzi starym a novym IC?
  13. Vidim ze tam mas aj zrychlenie z 0-100km/h (9,2s) , za kolko sa ti podarilo najlepsie?
  14. Aj si meral ako sa zmenila trplota vzduchu po nahodeni noveho IC?
  15. IC som uz pozeral, ako vzdy su tam naznaky oleja, ale nic zasadne... olej sa tam dostane aj z kdvetrania hlavy a klukovej skrine...
  16. Ani po 2 rokoch som zavadu neodstranil, vyslovene je to spojene s vonkajsou teplotou (ked je pod cca 5°C tak to nezadymi). Ale uz badam dalsi symptom, ked stojim dlhsie na volnobehu (samozrejme musi byt teplo) tak pri pridani plynu tiez trochu zadymi.... Co to može byt? Moja teoria je ze pomaly odchdaza turbo, presakuje olej...
  17. No to hej sachs performance by bola cesta, len ta cena :)
  18. Ahojte caka ma vymena spojky (zotrvak, pritlacak, lamela, lozisko) mate niekto prakticku skusenost, resp. vedosmost, aku spojku je najlepsie dat? Popripade ake komponety, konkretne cisla dielov. Asi najlahsia cesta (a asi aj najlacnejsia) je kupit LuK 600 0006 00 :P 1.8T trochu chipnuta :)
  19. Treba pozret skutocnu hodnotu cez VAG, este je mozne ze ti niekade unika voda, ked mas malo... ( predpokladam ze okolo termostatu, kedze iba ten sa demontoval)
  20. Pekne brzdy! Ja som zvedavy ako to bude brzdit po zabehu, je to neoverena kombinacia (brembo max a winmax).
  21. Tak teraz som vymenil ten termostat a uz je voda na hodnote 91 - 92°C :)
