driemotan
Vše od uživatele driemotan
  1. Jasne iba drziaky som menil, strmene som nechal povodne...
  2. Ahoj, malokedy sa stane ze sa remen roztrhne, skor sa zadre nejaka kladka a potom roztrhne remen. Cize podla stavu remena by som to moc nehodnotil...
  3. Ahojte, aku hodnotu teploty vody vam ukazuje v tomto obdobi VAG? Mne len 72°C, co sa mi zda malo... (asi zostava pootvoreny termostat). Viete sa niekto pozriet na vasom aute? Dakujem pekne!
  4. Skus vymenit cievku na 2 valci za inu, vymaz chybu a uvidis ci ti to neda chybu na inom valci. Vylucis cievky...
  5. Tak dnes konecne prebehla vymena z 288 na 312 ;) Ak by niekto zhanal drziaky aj strmen (288), tak viem moje stare posunut dalej:)
  6. je normalne ze je v sani podtlak, kedze mas skrtiacu klapku tak ti musi vzniknut podtlak ked uberes plyn a klapka sa zavre...
  7. je to presne ako pise DUKE_LUKE prepocitaj si PSI na bar a odpocitaj atmosfericky tlak a mas skutocnu hodnotu.....
  8. Pri vymene kolies na letne prebehne aj vymena korucov z 288 na 312mm (BREMBO Max), uz sa tesim... pojdu k nim sportove brzdove platnicky znacky WINMAX. Tak uvidime ako si budu rozumiet ;)
  9. driemotan
    tlumiče zadek
    Kamarat dal na RS pruziny KYB ultra SR je to o nieco tvrdsie ako boli original RS tlmice. Ale nic hrozne.
  10. Predam podlozky pod kolesa 4 a 6mm hrubka, po 2 ks. Cena 15€
  11. Predám pneu Continental WinterContact TS850 195/65 R15 + disky originál ŠKODA 5x100 r15. Pneu majú viac ako 8mm, predávam ich lebo potrebujem 16". Kolesá sú vhodné na Volkswagen Golf IV, Škoda Octavia1, Seat Leon, Audi A3... Viem doviesť na trase TN-BA. Prípadne pošlem aj kurierom. Cena 7000KC 260€
  12. Podla mna to nebude vybojkami, ale skor "vysvietenim" parabol. Uz som riesil tento problem, tak viem o com pisem.
  13. Ja mam tiez vyrezany podblatnik a cez leto to spravi nizsiu teplotu podla merani do 10°C. Takze vplyv to ma isto, aj ked ja mam trosku sirsie rebrovanie.
  14. driemotan
    Brzdy?
    Alebo zle dotiahnuty drziak strmena, mne to robilo na zadnej naprave.
  15. Aj ja to mam na tejto strane od oleja, co som ja zistil tak to ide od veka ventilov, uz mam aj tesnenie kupene, len som este nemal cas to vymenit. Ale este to moze prepustat aj tesnenie pod napinakom retaze... mam pocit ze aj mne to este aj tam prepusta...
  16. Keby niekto mal zaujem o paraboly do xenonov, mam 2 ks doma... vhodne na renovaciu
  17. Dnes som bol na okruhu a po 1 ostrom kole mi už nebrzdili predne brzdy (288mm TRW dosky aj kotúče), tak na vyššie zaťaženie nie sú vhodné... na bežné jazdenie sú dobré. Kamaráti tam tiež boli a mali predne brzdy Brembo max + ATE ceramic a druhy Speedmax + ATE ceramic a odjazdili celých 30 min a brzdy v pohode.
  18. Ak da z cupry alebo s3 tak bude potrebovat aj hadicu sania od AIR boxu. Je ozaj jednoduchsie tam dat K04-001...
  19. Nebolo by zle napisat konkretne aky olej bol pouzity...
  20. Daval niekto z vas predne 256mm kotuce (z 1.6) na zadne RS brzdy 256mm? Predne maju trochu vecsiu brzdnu plochu.. nie je s tym nejaky problem? Predpokladam ze bude iba cast "nevysuchana". Ma niekto s tym realnu skusenost?
  21. Hadice odvetrania ustia do ventilu (vyzera ako puk) ktory je namontovany za vahou vzduchu. Cize uz si vies domysleit ako sa moze dostat do IC.
