Vaša
Partner OctaviaClubu
6 Sledujících
O uživateli Vaša
11 975 zobrazení profilu
Vaša's Achievements
5
  1. Prodávám nové nepoužité originální odnímatelné tažné zařízení na Škoda Fabia 3 Combi / Scout. Původní cena 7800,- Možnost montáže v Prostějově. Cena za tažné 5800,-
  2. Prodám originální nepoužitý-nový multifunkční volant škoda 2009-2014. Více variant: čtyřramenný ovládání telefonu atd. 4500,- čtyřramenný ovládání media atd. 4500,- tříramenný ovládání telefonu atd. 4800,- tříramenný ovládání DSG telefonu atd. 5000,- "zájemci" o FedEx dopravu nepište.
  3. bud KO jednotka motoru nebo její napájení, když se s ní nemůžeš spojit
  4. Ahoj.
    Potřebuji poradit.Přestalo mě svítit levé přední poziční světlo.Žárovky jsem zkoušel 3,ale nic-Ostatní světla funkcní
    1. Vaša
      Vaša
      lepší psát do soukromé zprávy
      lepší napsat o jaké auto se jedná
  5. Koupím HF BT z Octavie II 1z0035729C, 1z0035729D, 1z0035729E Nabídněte
  6. diagnostikou adresa03 přímo na jednotce abs nebo podle VIN z etky ve škodovce (pravděpodobně bude novější vynáhradovaná verze)
  7. vedení, čidlo, řídící jednotka něco z toho je špatně
  8. řídící jednotka motoru která to ovládá pouští kostru a v eboxu je pojistka která tam pouští plus na relé na ovladací cívce na černožlutém vodiči by mělo být 12V po zapnutí klíčku
  9. Vaša
    Airbag control unit
    pokud to jde tak načíst jednotku airbagů a podle závad postupovat dál je zbytečné něco rozdělávat co mám zkušenost většinou se udělá víc škody jak užitku
  10. vratná pružina je součástí spínací (elektrické) části zkontrolovat jestli není povyjetá z těla spínačky
  11. dělá to i svazek ale to většinou nejde smazat
  12. asi nespíná sv 30 pro motorovou jednotku - tak to někdo takto sprasil
  13. asi se vcds někde koupit za lepší cenu, aůle asi bude lepší někomu zaplatit za nastavení určitě to bude mnohonásobně levněkší VCDS má dnes kde kdo
  14. pokud máš halogen - nejde pokud máš xenon a FL Octavia II natáčí automaticky pokud jsi nezaškrtl v menu maxidotu cestovní režim pokud jsi měl na mysli přísvit mlhovkami tak jde zapnout např. přes vcds
